Discussione: Fox 290 cuccolo
Vecchio 25 novembre 12, 02:12   #12 (permalink)  Top
f@b.io
L'avatar di f@b.io
Data registr.: 11-04-2007
Residenza: Treviso
La bacchetta, meglio nota come stecca, la trovi tranquillamente in commercio, anche da Decathlon volendo, e la paghi decisamente meno, però mi raccomando, solo di diametro maggiore. Io uso stecche da aquiloni acrobatici, ne ho una scorta considerevole di quando le usavo in gara, e vanno molto bene, le si acquistava da negozi specializzati in materiale aquilonistico. Lo scopo nei modelli è quello di ridurre al minimo eventuali giochi sulla tiranteria con comandi più rigidi. Se possibile, preferisco fare dei leverismi, con il cabra a tirare.
Per il pull pull, vale lo stesso ragionamento, comandi più rigidi e con meno giochi, ed il movimento è sempre a tirare.
Io però preferisco collegarlo su un movimento cuscinettato distinto dal servo, il quale è collegato tramite un rinvio, in questo modo il servo non è mai sotto stress del tiro dei cavi.
Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima
f@b.io - FAI 15918
www.f5j.it - @F5JItalia
f@b.io non è collegato   Rispondi citando
