Vecchio 03 maggio 06, 13:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di torniketto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Genova
Talking ali elittiche
non mi ricordo se si scrive ellitiche o elittiche comunque l'ala e' quella li....
qualche tempo fa un signore di una certa esperienza mi ha detto che esiste il sistema per tagliare con l'archetto elettrico e DUE dime un ala (del tipo citato sopra) ne sapete qualcosa ?
una delle due dime dovrebbe essere,a sua spiegazione,a gradini e con un taglio solo far salire e abbassare il filo in modo "particolare" e far risultare l'abananatura...
sicuramente ho fatto la domanda piu banale del mondo.. ma sapete che quando non sai una cosa tutto e' difficile... grazie e buoni freni a tutti
p.s.
Vietto niete collaudo e niente foto....mi tocca lavorare fino alle 19.....
se per caso c'e' luce e un vento inresistibile magari faccio una notturna ... ti chiamo??? o sei di ciappelle e rigamaneggia?
torniketto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 06, 15:44   #2 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
avevo visto tempo fa su rcgroups uno che ha tagliato un'ala a rastremazione semplice e poi ne ha asportato una V con vertice verso la radice e aperta verso l'estremità...poi ha forzato il poli ad aderire
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 03 maggio 06, 15:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Vietto
Data registr.: 21-09-2005
Residenza: Genova
Questa potrebbe già essere un idea, adesso aspettiamo la risposta degli esperti del forum per sapere se è una tecnica valida oppure no.
@torkinetto
Oggi, quando uscirò dall'ufficio sarò come al solito di piastrelle e affini, direi che fino a che non ho finito casa, con tutti gli annessi e connessi, in pendio riescirò a salirci a sprazzi, soprattutto la mattina nei WE, come lunedì scorso.
Poi però d luglio mi avvicino al righi.....
Marco
Genoa Slope Soaring Team
Ultima modifica di Vietto : 03 maggio 06 alle ore 15:59
Vietto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 06, 16:05   #4 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da twentynine
L'idea sembra buona, ma mi dà l'impressione che il risultato sia casuale!
Voglio dire, che mi sembra difficile ottenere proprio la forma che si vuole.
@torniketto: permettimi una facile battuta.
Proprio spirito ligure: vuoi risparmiare a tutti i costi pure sulle doppie!
Si dice eLLiTTiche; non costa molto di più!
Ciao, Piero.
Vecchio 03 maggio 06, 16:16   #5 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Dimenticavo...
Ovviamente bisogna che la bisettrice della V sia sul punto di max spessore dell'ala e che i due lati del triangolo arrivino all'estremità in due punti di uguale spessore.
@ Cantz...basta prendere l'ellisse che si vuole ottenere e scomporla misurandone le varie corde...è un lavoraccio di conti, ma si risparmia fatica in costruzione...
L'unica palla è che a volte i lati del triangolo devo essere fatti curvi.
Ultima modifica di twentynine : 12 settembre 06 alle ore 17:15
Vecchio 03 maggio 06, 17:22   #6 (permalink)  Top
L'avatar di darten
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Cagliari
con alcuni amici abbiamo rielaborato le dime per taglio delle ali ellittiche su un CAD ed abbiamo estrapolato questo risultato, adattandolo in scala si riesce ad utilizzarlo in diversi modi.
da ricordare che il filo di taglio deve scorrere sempre parallelo, quindi non deve determinare in sede di taglio la rastremazione della semiala, questa si ottiene dalla intersezione dei piani di taglio determinata dal particolare disegno delle dime.
Files allegati
Tipo file: dwg ellittica-taglio.dwg‎ (63,5 KB, 297 visite)
Se farci votare servisse davvero a qualcosa Pensate davvero che ce lo lascerebbero fare ? (Mark Twain)
http://www.ocaselvaggia.it
darten non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 06, 18:01   #7 (permalink)  Top
L'avatar di darthvader
Data registr.: 07-04-2006
Originalmente inviato da darten
Questo sistema, a mio parere, consente il rispetto del profilo alla radice e all'estremità, ma non garantisce il rispetto del profilo alare nelle corde intermedie.
Non voglio dire che tutti gli altri non vadano bene, ma per ora l'unico sistema che consente di avere lo stesso profilo in tutti i punti dell'ala è quello indicato da ghiottone.
La "nobiltà" è attribuibile solo alle idee, mai ai materiali.
Magic is real... unless explicitly declared as integer
darthvader non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 06, 18:12   #8 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
strano che Pè non sia ancora intervenuto, visto che è il "re" di questo tipo d'ala... evidentemente sta resinando .. ad ogni modo il "metodo" è più semplice di quello postato in precedenza (che tra l'altro non si sa che profilo crea all'estremità ), ed il taglio è addirittura più semplice di una normale ala non ellittica. In pratica si prepara un'apposita dima di estremità che riproduce il profilo d'estremità ma è lunga come la corda alla radice (peppe dirà meglio) e poi si taglia l'ala avendo cura di far scorrere l'archetto in maniera perfettamente parallela lungo le dime. Bisognerà altresì preparare anche una dima della pianta della semiala in modo da sagomare il panetto già a forma ellittica.
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 maggio 06, 15:57   #9 (permalink)  Top
L'avatar di ghiottone
Data registr.: 03-12-2005
Residenza: San Giovanni V.no (AR)
Smile
Peppe Panzieri aveva scritto un articolo sù come fare delle ali a pianta ellittica; mi sembra di ricordare per il P47 da combat .... .
Comunque se vuoi ottenerelo stesso profilo dalla radice all'estremità o fai "n" rastremazioni per avvicinarti il più possibile alla pianta desiderata o fai un ala centinata.
Ciaoooooo
Originalmente inviato da torniketto
p.s.
ghiottone non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:56.
