Vecchio 12 febbraio 12, 12:49   #71 (permalink)  Top
manubrio
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
Eh purtroppo i forum sono così: il thread va dove la gente lo porta. Per risposte puntuali e precise ci sono consulenti a pagamento.
sono un consulente di basso profilo e mi vendo per poco:se falko mi manda una cassa di birra sono pronto a rivelargli il profilo per quel modello, senza se e senza ma.
  Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 12, 12:57   #72 (permalink)  Top
L'avatar di Personal Jesus
Data registr.: 21-05-2009
Originalmente inviato da manubrio Visualizza messaggio
Io invece ho notato che, scaricando il pdf dei piani di costruzione consigliati da Giobalde, di diedro longitudinale, specie per un acro, sti francesi (o boemi?) ce ne hanno dato.
Si vede che non hanno capito niente.
Vecchio 12 febbraio 12, 13:33   #73 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Al tavolo da disegno sembrano 1,3 gradi. E' tanto?
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 12, 13:37   #74 (permalink)  Top
Quante balle, basta un po' di trim a picchiare.
Vecchio 12 febbraio 12, 13:38   #75 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Anfatti
Vecchio 12 febbraio 12, 15:41   #76 (permalink)  Top
A me zoomando il disegno il più possible, nella zona del profilo, su un foglio A4 me ne vengono fuori 2, sia col goniometro che con la trigonometria.
In effetti vale la tua domanda "Sono tanti anche 2°? Specie per un acro?"
Il C.G. facendo due calcoli, l'hanno piazzato al 28% della corda media geometrica, qualora questa sia piazzata in posizione di corda media aerodinamica, secondo il metodo suggerito in un vecchio Report NACA.
Comunque, dall'articolo di Simons.
"It might already have occured to someone readers that, if the c.g. aft theory was correct, and if it had been found that sharing the work load between two lifting surfaces, one in front and one behind, were desiderable, all modern sailplanes would be of the tandem layout with front and rear lifting surfaces about the same area.
This simply is not the case. The most efficient layout so far discovered has always been for the mainplane to do the work and the tailplane to stabilise and trim the wing with the least possible up or down load.
Summing up, the least drag at minimun sink trim occurs when the sailplane is yielding no lift or very little, either up or down, but is aligned as close as possible to its zero lift angle of attack relative to the airflow in its immediate neighbourdhood.
The least drag c.g. position can always be approximated by placing the balance point close to 30 or 33% of the mean wing chord, further forward for wing profiles with little or no camber."
Da un articolo, invece, di Kanneworf apparso su Modellista numeri 309 e 310 del 1985, parlando dei profili HQ W (che all'epoca si chiamavano solo HQ).
"Per quanto riguarda il diedro longitudinale e l'angolo di calettamento dell'ala rispetto all'asse longitudinale della fusoliera (comunemente chiamato angolo di incidenza), il Dr. Quabeck evita di addentrarsi in complicati discorsi teorici e si limita a fornire un semplicissimo suggerimento pratico:
l'angolo di incidenza dell'ala in gradi deve corrispondere alla freccia percentuale del profilo adottato, calettando in ogni caso il piano di coda con 1 frado negativo rispetto allo stesso asse."
Vecchio 12 febbraio 12, 15:48   #77 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Per "tavolo da disegno" intendevo importandolo in AutoCAD.
Di certo ha poco camber, quindi il "further forward" può starci.
Vecchio 12 febbraio 12, 15:59   #78 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: ROMA
Smile camber?
A me zoomando il disegno il più possible...........
................semplicissimo suggerimento pratico:
Per freccia percentuale si intende il camber? O meglio il valore di camber che risulta dai dati di "PROFILI 2" è la freccia percentuale?
Nel caso dell'S7080 il Camber max è pari al 2,48% al 39,9% della corda, quindi, secoondo questa regoletta il calettamento giusto (intendo il DL) sarebbe di 1,48°. Vero?
Oldone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 12, 16:00   #79 (permalink)  Top
Quindi il DL corrisponde alla curvatura del profilo meno 1.
Vecchio 12 febbraio 12, 16:04   #80 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Meno?
Se diamo segno positivo al calettamento dell'ala e negativo a quello del pianetto, non dovrebbe essere "più"?
Quale profilo usare per jet a delta? gianvyr Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 05 giugno 10 00:44
Che profilo è? Che DL gli do? abe77 Aeromodellismo Alianti 8 09 aprile 10 21:56
Che profilo è? Romulus76 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 11 agosto 05 10:20
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:38.
