Originalmente inviato da frank Al tavolo da disegno sembrano 1,3 gradi. E' tanto? |
A me zoomando il disegno il più possible, nella zona del profilo, su un foglio A4 me ne vengono fuori 2, sia col goniometro che con la trigonometria.
In effetti vale la tua domanda "Sono tanti anche 2°? Specie per un acro?"
Il C.G. facendo due calcoli, l'hanno piazzato al 28% della corda media geometrica, qualora questa sia piazzata in posizione di corda media aerodinamica, secondo il metodo suggerito in un vecchio Report NACA.
Comunque, dall'articolo di Simons.
"It might already have occured to someone readers that, if the c.g. aft theory was correct, and if it had been found that sharing the work load between two lifting surfaces, one in front and one behind, were desiderable, all modern sailplanes would be of the tandem layout with front and rear lifting surfaces about the same area.
This simply is not the case. The most efficient layout so far discovered has always been for the mainplane to do the work and the tailplane to stabilise and trim the wing with the least possible up or down load.
Summing up, the least drag at minimun sink trim occurs when the sailplane is yielding no lift or very little, either up or down, but is aligned as close as possible to its zero lift angle of attack relative to the airflow in its immediate neighbourdhood.
The least drag c.g. position can always be approximated by placing the balance point close to 30 or 33% of the mean wing chord, further forward for wing profiles with little or no camber."
Da un articolo, invece, di Kanneworf apparso su Modellista numeri 309 e 310 del 1985, parlando dei profili HQ W (che all'epoca si chiamavano solo HQ).
"Per quanto riguarda il diedro longitudinale e l'angolo di calettamento dell'ala rispetto all'asse longitudinale della fusoliera (comunemente chiamato angolo di incidenza), il Dr. Quabeck evita di addentrarsi in complicati discorsi teorici e si limita a fornire un semplicissimo suggerimento pratico:
l'angolo di incidenza dell'ala in gradi deve corrispondere alla freccia percentuale del profilo adottato, calettando in ogni caso il piano di coda con 1 frado negativo rispetto allo stesso asse."
