16 agosto 11, 22:08 | #12 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se la coda e' a V i due Savox potrebbero bastare, ma forse sono un po scarsi anche loro. Non e' che per caso hai il bowden che non e' incollato per tutta la lunghezza e flette sotto sforzo ?? (considerando che per cabrare lavora in compressione... pot5rebbe essere quello il motivo )
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. | |
16 agosto 11, 22:15 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-07-2009 Residenza: valdagno
16 agosto 11, 22:22 | #14 (permalink) Top |
User | Tracer...
ciao,io sinceramente prima di arretrare cosi' il cg,proverei se possibile tramite il piano di coda di dargli un po' di incidenza a picchiare ,magari non esagerando ,ma solo mettendo una piastrina di balsa da 0,5/1mm. Farei una prova veloce senza stare a perfezionare..dopodiche' se migliora come volo..una basettina ad ok!! Davide. |
16 agosto 11, 23:51 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
--- I am here: http://maps.google.com/maps?ll=45.044578,7.672080
17 agosto 11, 00:00 | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
17 agosto 11, 05:15 | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-02-2010 Residenza: vicenza
Da quello che ho letto per fare velocita' devi modificare il profilo -1,5/2 mm con spattolino a zero , e poi in pendio carica minimo 700 grammi !!!! Se il cabra e' sordo e' sintomo che devi arretrare il CG come ti ho detto. Ciao Pietro | |
17 agosto 11, 10:10 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-11-2006
l altra settimana ho provato il tracer di una amico in pianura e i piloni venivano molto bene... Ti consiglio di controllare il dl.. occhio a spessorare! se metti un mm dietro o davanti e il pianetto è lungo 11 cm 11*sinx=0.1 sinx=0.1/11 che è di 0.52 gradi.. anche se mi pare che abbia i pianetti cn le baionette... la nan nn è nuova per problemi di dl
Crash Tracer 180 | Torrese90 | Elimodellismo Principianti | 50 | 04 gennaio 12 00:29 |
NQD TRACER 2...Aiuto per un giocattolo please. | max_c26acro | Motoscafi con Motore Elettrico | 22 | 10 luglio 11 17:21 |
Tracer 180 primi passi | Clinik | Elimodellismo Principianti | 14 | 07 giugno 11 18:30 |
Syma S107 Vs. Merlin Tracer 60. | tigermask2003 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 02 marzo 11 22:43 |
melin tracer 90 rtf 2,4G | angel14 | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 06 dicembre 10 17:18 |
