Vecchio 17 luglio 11, 19:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gaffino
Data registr.: 28-12-2009
Residenza: imola
miscelare alettoni e flap??
Ciao miei guru del volo a vela....sto terminando un 3.2m ed essendo il primo con anche flap e calcolando che al patria il weekend scorso ho notato che alcuni usano una miscelazione alettoni flap mi chiedevo conviene farla?? Quali benefici ho?? Si vola anche senza....attendo curioso le vostre risposte....
.sbach 342 2,25m ..quadflyer x330 x525 kk .guppy.Alpina 4001 .funjet .vor 250 .solo fox 2m .tricottero ..biplano graupner oldtimer
gaffino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 11, 19:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gallina
Data registr.: 06-03-2005
Residenza: Trento
Originalmente inviato da gaffino Visualizza messaggio
Ciao,
non son guru, ma provo a risponderti:
3.2 non vuol dir niente,
Ma a mio avviso le miscelazioni è meglio farle su FASI diverse, in questo modo puoi apprezzarne i benefici e vedere i diversi comportamenti. Devi vedere l' inerzia al rollio del tuo modello ed agire di conseguenza, sempre tenendo conto che più vicino sei all' asse di rollio, meno momento avrai, pertanto il flap collabora, ma se si muove troppo frena di più di quanto collabora al rollio.
Gallina
gallina non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 11, 08:45   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ik2nbu
Data registr.: 14-08-2007
Residenza: Seriate BG
Wink
[QUOTE=gaffino;2684932]Ciao miei guru del volo a vela....sto terminando un 3.2m ed essendo il primo con anche flap e calcolando che al patria il weekend scorso ho notato che alcuni usano una miscelazione alettoni flap mi chiedevo conviene farla?? Quali benefici ho?? Si vola anche senza....attendo curioso le vostre risposte....[/QUOTE
FASI DI VOLO CON LEVETTA 3 POSIZIONI
a) Normale con Flaps Neutri Angolo zero
b) Termica con Flap abbassati di 2 / 3 mm ( dipende dal modello )
c) Velocità con Flap alzati di 2 mm
MISCELAZIONI COMUNI:
a) BUtterfly con FLAP abbassati circa 45 ° ed alettoni alzati di 20 ° per rallentare il modello in atteraggio. Solitamente sulla leva del GAS regolabile, se hai anche il motore abilita un interrutore che disattiva il motore e trasforma il comando gas in un buttefly regolabile ( non tutte le radio hanno questa funzione )
b) Miscelazione Flap Alettoni al 50 % , ovvero alettoni e flaps si muovono insieme nella stessa direzione, ma il flap con la metà di escursione. Serve nelle giornate turbolente a reagire meglio sotto raffica, ma attenzione non tutti i profili gradiscono questa miscelazione, se hai ali con corda stretta tipo riproduzione lascia perdere.
PS : MA AL TUO CAMPO VOLO / PENDIO , NESSUNO TI DA UNA MANO ??
Arnaldo
ik2nbu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 11, 09:32   #4 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 09-12-2009
Originalmente inviato da ik2nbu Visualizza messaggio
Arnaldo
Veramente non aiutano solo nelle giornata turbolente.
Abbianare Alettoni e Flap permette di ridurre la resistenza su tutta l ala, sicuramente qualcuno in grado di usare XFLR5 puo' darti una prova concreta di quanto ti ho appena scritto.....
FlyHigh non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 luglio 11, 15:51   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da FlyHigh Visualizza messaggio
Concordo e sottoscrivo, meglio abbinati ma con meno escursione che non separati con escursioni elevate
Per l'uso a profilo variabile te lo hanno già scritto ma in flappatura positiva, se è vero che la massima efficienza la ottieni con 4/5°, la massima portanza, con profili adeguati, la si ottiene fino anche con 18°. Altra miscelazione utile a mio parere se te la senti, è quella degli SNAP/FLAP (se non ho sbagliato il termine...) cioè abbinare il profilo variabile con il picchia e cabra: cabrata+flappatura positiva, picchiata+flappatura negativa.
Molto utile a mio parere sia in acrobazia che in termica.
Tieni presente che tutte le miscelazioni sono sempre soggettive sia del pilota che del modello.
Claudio
Vecchio 18 luglio 11, 19:44   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Claudio
Molto molto molto utile quella con cabra, da provare fino ad ottenere la quantita' giusta, ma quella in negativo con il picchia proprio non la capisco!!!
Vecchio 18 luglio 11, 19:59   #7 (permalink)  Top
mai volato in rovescio ?
Vecchio 19 luglio 11, 08:22   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
Quando affondi per fare acrobazia aumentando la velocità aumenta anche la portanza sull'ala ed il momento cabrante, di conseguenza, per continuare a scendere, il carico in kg sul piano di coda che se non ben dimensionato può anche arrivare a cedere, modificando il profilo in negativo aumenta la velocità ma la struttura sforza di meno....
Ti pare poco?
Per quanto riguarda gli alettoni a tutta lunghezza potresti aver ragione, ma tu non hai gli alettoni a tutta lunghezza perchè ci sono i flap che si muovono con gli alettoni ma ad escursione ridotta (anche del 50%) rispetto agli alettoni. Insomma più il comando è efficiente meno escursione serve per ottenere lo stesso risultato quindi meno resistenze inutili.
Ultimo consiglio, certe miscelazioni mettile sotto interruttore, vola come sai volare e fai le prove poi se ti piacciono bene altrimenti chiudi l'interruttore e torni come prima.
Claudio
Cerniere per alettoni e flap abe77 Aeromodellismo Alianti 32 15 aprile 11 18:16
AR500 e mix flap-alettoni Balluriballu Radiocomandi 2 02 dicembre 08 09:46
Settaggio su FF9 Alettoni/Flap gabryfet Radiocomandi 3 06 novembre 08 20:16
Flap con gli alettoni? Rata Aeromodellismo 20 22 ottobre 04 13:16
Alettoni Flap????????????? buldro Aeromodellismo 7 05 maggio 03 18:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:22.
