Vecchio 18 luglio 11, 08:45   #3 (permalink)  Top
ik2nbu
L'avatar di ik2nbu
Data registr.: 14-08-2007
Residenza: Seriate BG
Wink
[QUOTE=gaffino;2684932]Ciao miei guru del volo a vela....sto terminando un 3.2m ed essendo il primo con anche flap e calcolando che al patria il weekend scorso ho notato che alcuni usano una miscelazione alettoni flap mi chiedevo conviene farla?? Quali benefici ho?? Si vola anche senza....attendo curioso le vostre risposte....[/QUOTE
FASI DI VOLO CON LEVETTA 3 POSIZIONI
a) Normale con Flaps Neutri Angolo zero
b) Termica con Flap abbassati di 2 / 3 mm ( dipende dal modello )
c) Velocità con Flap alzati di 2 mm
MISCELAZIONI COMUNI:
a) BUtterfly con FLAP abbassati circa 45 ° ed alettoni alzati di 20 ° per rallentare il modello in atteraggio. Solitamente sulla leva del GAS regolabile, se hai anche il motore abilita un interrutore che disattiva il motore e trasforma il comando gas in un buttefly regolabile ( non tutte le radio hanno questa funzione )
b) Miscelazione Flap Alettoni al 50 % , ovvero alettoni e flaps si muovono insieme nella stessa direzione, ma il flap con la metà di escursione. Serve nelle giornate turbolente a reagire meglio sotto raffica, ma attenzione non tutti i profili gradiscono questa miscelazione, se hai ali con corda stretta tipo riproduzione lascia perdere.
PS : MA AL TUO CAMPO VOLO / PENDIO , NESSUNO TI DA UNA MANO ??
Arnaldo
ik2nbu non è collegato   Rispondi citando
