Vecchio 27 marzo 06, 22:45   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-11-2005
Miscelazione coda a V ed alettoni?
Ho comperato da poco un aliante con coda a V ed alettoni ora però mi chiedo quali sono le miscelazioni più utili?
L 'aliante ha un peso coplessivo di 490g in asetto di volo .
Ho inserito 2 fasi termica e normale ...ne sono molto soddisfatto...
UN ulteriore passo è quello di miscelare alettoni e direzionale in modo da poter girare in piano cioè da quello che ho capito mantengo orrizzontale l 'aereo utilizzando gli alettoni mentre effettuo una virata... giusto?
La mia radio una multiplex royal evo mi chiede quanto in percentuale desidero usare questa miscelazione ed è questo il mio dubbio....
100 per cento o meno ? Esiste un rapporto ottimale ?
Quando sono in fase di termica ed uso gli alettoni come diruttori quanto li posso abassare per avere la massima resa?Cioè fino a quando è conveniente e di solito quanti mm sono abassati?
P.S. L 'aliante ha un apertura alare di 190cm
vi ringrazio anticipatamente per le vostre risposte
Pier
stepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 06, 01:32   #2 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da stepp
Se te lo chiedi, può darsi che non sia ancora giunto il momento di pensare alle miscelazioni.
Di cosa?... Perchè?
Per niente! La miscelazione alettoni-direzionale fa spostare quest'ultimo quando muovi gli alettoni; quindi il modello non può virare orizzontale.
Per fare quello che dici tu, dovresti usare la miscelazione opposta: direzionale-alettoni ed impostando questi in modo che si azionino al contrario della virata normale. Saresti l'unico a fare una cosa del genere.
A questo punto dovresti chiederti che cosa vuoi fare e perchè, piuttosto che chiederti le percentuali!
Comunque la risposta è no; dipende dal modello.
Ma sei sicuro di quello che dici? Alettoni usati come diruttori che si abassano? Massima resa?
Ma sai cosa sono i diruttori e a cosa servono?
Pier
Posso consigliarti di lasciare un po' da parte le miscelazioni e dedicarti prima allo studio di un po' di teoria? Sapere come vola un aeroplano (o modello), conoscere i suoi comandi e parti essenziali al volo, potrebbe servire a dare le risposte alle tue domande.
Ciao, Piero.
Vecchio 28 marzo 06, 01:40   #3 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
ehm? forse
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 28 marzo 06, 01:40   #4 (permalink)  Top
Residenza: Verona
ehm? forse mi sono perso qualcosa...
Vecchio 28 marzo 06, 11:08   #5 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
A parte il fatto che alettoni e direzionale si muoverebbero contemporaneamente, sarebbe da decidere solo la percentuale degli uni rispetto all'altro.
Ma per il resto concordo con Piero.
Vecchio 28 marzo 06, 11:38   #6 (permalink)  Top
L'avatar di icsunonove
Data registr.: 23-04-2005
Io la miscelazione alettoni-direzionale e direzionale-alettoni la faccio con i pollici!
Icsunonove, a.k.a. Franchino
http://digilander.libero.it/polveredibalsa
Imparare senza pensare è fatica perduta.
Pensare senza imparare è pericoloso.
(Confucio)
icsunonove non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 06, 12:09   #7 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
La virata in piano (derapata)si può fare per virare "piatto" per star dentro a una termica, ma si deve usare il direzionale e contrastare l' inclinazione dell' ala con gli alettoni contrari, in tutti gli altri casi si usa la miscelazione alettoni-direzionale per coordinare la virata, che con solo gli alettoni verrebbe troppo inclinata e col solo direzionale verrebbe male e basta.
dipende dal modello, normalmente il direzionale (slave) è dal 25 al 50% degli alettoni (master).
Gli alettoni usati come diruttore si devono alzare, non abbassare (il diruttore "rompe" la circuitazione sul dorso dell' ala ed abbassa la portanza senza aumentare la velocità, per questo va tolto in finale corto)
L' alettone alzato agisce un poco da freno ed un poco da diruttore, non è un freno puro ne un diruttore puro.
Pier
prima di pasticciare con le miscelazioni studiati un attimo la teoria e chiedi a qualcuno esperto in alianti.
ps con quel peso e quell' apertura i flapperoni sevono non certo per rallentare la velocità, ma per uscire dalle termiche...
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 marzo 06, 16:25   #8 (permalink)  Top
Residenza: Verona
adesso mi ci raccapezzolo...non capivo dove stava il master o lo slave nelle diciture
Vecchio 28 marzo 06, 23:15   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da batman
Grazie Batman
Ti ringrazio per aver risposto in maniera chiara nonostante io mi sia espresso con una terminologia poco appropriata...
Il motivo per cui io mi rivolgo a questo forum nasce da un esigenza particolare e precisa : al campo di volo non ci sono aliantisti e le versioni espresse dai soci del club sono spesso contradditorie( ovviamente in risposta a cantz506)
1) La virata in piano (derapata)si può fare per virare "piatto" per star dentro a una termica, ma si deve usare il direzionale e contrastare l' inclinazione dell' ala con gli alettoni contrari, in tutti gli altri casi si usa la miscelazione alettoni-direzionale per coordinare la virata, che con solo gli alettoni verrebbe troppo inclinata e col solo direzionale verrebbe male e basta
Questa risposta è stata chiarissima infatti provando oggi l'aliante con le miscelazioni da te suggerite tutto è andato bene.
2)dipende dal modello, normalmente il direzionale (slave) è dal 25 al 50% degli alettoni (master).
Anche in questo tutto bene però non mi è chiaro il concetto di slave e master
3)Gli alettoni usati come diruttore si devono alzare, non abbassare (il diruttore "rompe" la circuitazione sul dorso dell' ala ed abbassa la portanza senza aumentare la velocità, per questo va tolto in finale corto)
In questo caso intendevo flap non diruttori ...chiedo perdono e per massima resa intendevo capacità di galleggiamento quando sono in termica
cioè utilizzare al meglio la così detta corrente ascendente di aria calda.
P.S.Se Piero volesse concedersi in qualche prezioso consiglio questo sarebbe ben accetto
qualche testo dove lui ha studiato o qualche sito che lui consulta abitualmente.
Grazie ancora a tutti per la cortesia
Vecchio 29 marzo 06, 01:14   #10 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Grazie Batman
Qui devo contestare Batman. Avrò i pollici arruginiti, ma più che altro i ricordi annebbiati, ma non mi sembra d'aver fatto mai una virata piatta dentro una termica. O allora non si usava o io sono sempre stato disattento, ma un minimo d'inclinazione all'aliante l'ho sempre data, curando attentamente che pallina, paletta e filo di lana fossero nella posizione giusta.
Beh non è che elargisco i miei preziosi consigli gratuitamente ed al primo arrivato!
Abitualmente non consulto testi; quando ho tempo li scrivo.
Fine degli scherzi.
Percepisco un leggero risentimento per la benevola tiratina d'orecchie della mia prima risposta. Non volevo offendere ma spronarti a dare una priorità all'apprendimento delle migliaia di nozioni implicate in questo hobby.
Mi sembra inutile e nocivo imparare le acrobazie, senza conoscere la teoria dei comandi di volo e le loro funzioni.
In quanto ai testi da leggere il Maestro Tullio o altri più esperti di me sapranno consigliarti.
Per quanto riguarda il forum, inutile dirlo: questo!
(...ma, se te la cavi con l'inglese, anche www.rcgroups.com... sssss!)
Ciao, Piero.
miscelazione alettoni cheyenne Aeromodellismo Alianti 7 03 dicembre 07 20:29
Miscelazione Bell...Miscelazione Hiller...HELP!!! RRRappy50 Elimodellismo in Generale 3 20 luglio 07 08:33
Miscelazione alettoni direzzionale giamp Aeromodellismo Alianti 61 15 giugno 07 01:07
Futaba FF7...miscelazione per piani di coda... ClaBos Radiocomandi 5 04 dicembre 06 13:32
Come si miscelano gli alettoni con la coda? mac70 Aeromodellismo Alianti 11 04 ottobre 05 13:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:40.
