Vecchio 23 marzo 11, 21:43   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ravenlinux2000
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Usa
Immagini: 1
Invia un messaggio via ICQ a ravenlinux2000 Invia un messaggio via AIM a ravenlinux2000 Invia un messaggio via Yahoo a ravenlinux2000
dubbio rivestimento ali
sto rifacendo le ali dello stingray però non ho trovato il tangafica della larghezza giusta per coprire l'intera ala.ci son problemi se metto affiancate per lungo due "tavole"?
Supreme Сasual Dating
ravenlinux2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 11, 22:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di tozzifan
Data registr.: 14-11-2007
assolutamente no
F
TOZZIFAN
Ali sul Tevere - Fiano Romano - RM
tozzifan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 marzo 11, 22:48   #3 (permalink)  Top
Residenza: Usa
Immagini: 1
quindi meglio metterne due affiancate dove la linea di giunzione è circa nella mezzaria dell'ala?eventuali imperfezioni vanno stuccate in un secondo momento ovviamente.
Vecchio 24 marzo 11, 13:33   #4 (permalink)  Top
L'avatar di FRA73
Data registr.: 11-09-2007
Residenza: Pendio gli Anconetani sono insopportabili...
Originalmente inviato da ravenlinux2000 Visualizza messaggio
Se ti può interessare il mio ultimo modello l'ho fatto in un altro modo, secondo me ottimo...allora ho preso un pannello in PVC da 3mm al brico, gli ho dato una bella mano di distaccante liquido, poi ho dato due mani di fondo bianco poliuretanico con un rulletto...il giorno dopo ho stratificato con due strati in fibra da 160 già della dimensione che volevo...il giorno dopo ancora stacchi il tutto..ti viene via un pannello perfetto da un alto, ruvido dal lato dell'incollaggio che applichi come se fosse l'obece, solo che quando avrai chiuso l'ala sopra e sotto te la trovi già bella finita e verciata senza dover far nulla.
Rispetto al legno hai il grosso vantaggio che ti trovi l'ala finita e rispetto al sistema della fibra e del pvc sulla controsagoma fatta in una sola volta hai il vantaggio che non troverai nemmeno un'ondulatura e l'ala è liscia e perfetta...
Io mi sono trovato molto bene.
Saluti
Francesco
w il TRIO Lopez - Marchesini - Solenghi
Ultima modifica di FRA73 : 24 marzo 11 alle ore 13:37
FRA73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 11, 13:51   #5 (permalink)  Top
L'avatar di robin
Data registr.: 09-09-2007
Residenza: Vittorio Veneto TV
Interessante! Se non capisco male fai un pannello che utilizzi come un normale foglio
di rivestimento...e sul bordo d'entrata come fai? Usi un listello di legno sagomato?
robin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 11, 13:59   #6 (permalink)  Top
L'avatar di FRA73
Originalmente inviato da robin Visualizza messaggio
Si esatto ti trovi un foglio già fatto..per il BE poi come sempre pappetta e fibre..
Vecchio 24 marzo 11, 17:25   #7 (permalink)  Top
Residenza: Usa
Immagini: 1
molto interessante.e come tenuta meccanica?
Vecchio 24 marzo 11, 18:26   #8 (permalink)  Top
L'avatar di paolomene
Data registr.: 22-06-2009
Residenza: lecco
Lavoro nel campo del legno da una vita ma quello che cerchi tu propio non lo conosco.....anche se deve essere un gran bel legno!
paolomene non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 11, 18:29   #9 (permalink)  Top
Residenza: Usa
Immagini: 1
proprio una FIGAta di legno..
Vecchio 24 marzo 11, 22:48   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Skizzo
Data registr.: 11-07-2008
OK, lui intende Noce Tanganica, va bene pure samba, o Obece, cè chi usa con successo il faggio.., parliamo di Legno fino .6 -.8 max 1 mm
Sono presenti in lunghezze di circa 2.5 mt, e larghezze che vanno dai 10cm fino al oltre i 30..
Personalmente per il swift io ho affiancato i due fogli da 15cm, ho prima unito sotto a tratti con del nastro da carrozziere, cercando di affiancare attentamente i due lati.
Ho poi girato i due fogli dall'altro lato, e di ho messo il nastro da pacchi, stando sempre attento a tenere i due fogli affiancati piu possibile.
il Nastro l'ho dato per tutta la lunghezza.
Rigiro il foglio e tolgo il nastro da carrozzieri, e noto ce non ci siano spazi intermedi.
Prendo la ciano liquida (quella piu liquida) e con un beccuccio, lo passo per tutta la giunzione, e infine, rapidamente, con una spatoletta (ricarica telefonica) faccio scorrere lungo la giunzone..
Lascio tutto riposare per una mezzoretta, e i due pezzi sono perfettamenti incollati.
Ho fatto cosi' per lo swift ed è venuto fuori un bel lavoro.
non dimentichiamochi che le fibre lavornano in lunghezza e per il verso della vena, non in larghezza, difatti il tanganika si spezza molto facilmente se piegato lungo la vena, mentre è molto resistente perpendicolarmente alla stessa.
Francesco, Interessante il tuo sistema, in pratica prima lamini sul PVC e poi con la fibra prodotta rivesti..Quancuno dei miei amici di pendio, tempo fa quando gli dissi se era un metodo costruttivo valido , ha storto il naso di molto...
"Quando il saggio indica la luna usando un moderno puntatore a led al posto del dito, gli sciocchi guardano il Led e restano accecati" (cit.)
Ultima modifica di Skizzo : 24 marzo 11 alle ore 22:56
Skizzo non è collegato   Rispondi citando
Rivestimento Nick Nitro Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 18 marzo 11 14:35
Rivestimento Di Giantcod sifer Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 03 marzo 10 09:38
Rivestimento PierpEolo Modelli naviganti per usi vari, pesca, altro ecc. 2 22 febbraio 10 08:58
rivestimento ala leo in volo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 12 25 novembre 09 11:50
Rivestimento ali help.revolver Aeromodellismo 3 22 aprile 08 23:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:13.
