Vecchio 02 maggio 11, 07:16   #151 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da riky58 Visualizza messaggio
Ciao a tutti
Aggiornamento sul Sant'Ambrogio: sto andando avanti con i comando di fusoliera in attesa di rifare le ali.
Ho messo le batterie (4 piccole NiMH) e i 2 servocomandi sotto il seggiolino (che sarà staccabile) e la rx dietro il cruscotto strumenti (prevedo di fare una copertura staccabile tra le centine del cruscotto in modo da accedere facilmete alla rx).
Hi messo qualche foto.
Un interruttore potrebbe simulare la leva di sgancio: boh, vedremo. Il problema è che non ho foto di interni del Sant'Ambrigio, quindi vado un po' a caso, copiando da altri alianti dellos tesso periodo.
Mi alleno per il Pellicano...
Radio: alla fine ho preso una Multiplex RoyalPro9. Manca il cavo di ricarica della batteria della radio....certo che a quel prezzo potevano anche metterlo! A Torino non riesco a trovarlo. Qualcuno sa chi lo vende? (Modelberg?)
Riky
Guarda che i cavi per la ricarica conviene farseli, vai in un negozio di elettronica, ti porti la radio e compri i connettori che si adattano alla tua radio. Considera che è materiale standard dal costo massimo di 1 euro. Spesso sono anche compatibili con radio di altre marche con la sola attenzione alla polarità......
Complimenti per la realizzazione che da quello che vedo stà venendo molto bene. Il S.Ambrogio è un soggetto affascinante e non nego che ho voglia anche io di cimentarmi nella sua costruzione..... più avanti chissà? Che profilo pensi di usare?
Claudio
Vecchio 02 maggio 11, 12:13   #152 (permalink)  Top
L'avatar di ghiottone
Data registr.: 03-12-2005
Residenza: San Giovanni V.no (AR)
Smile
Ciao.
Complimenti per la manualità stai facendo un ottimo lavoro.
Non mi piacciono molto le batterie nel portapile, preferisco un pacco saldato; ma forse è un retaggio di brutti ricordi dell'inizio.
Ciao.
Andrea Sacchetti
Ciao a tutti
Riky
ghiottone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 11, 15:07   #153 (permalink)  Top
L'avatar di riky58
Data registr.: 20-03-2009
Residenza: torino
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Claudio
Prima che me le rompessero , avevo costruito le semiali con il profilo delle centine del Bird of Time della Dynaflte: non so che tipo sia esattamente.
Per un'apertura alare non elevata (2 m), come nel mio caso, non mi ero scervellato più di tanto. Ti allego una foto di centine di prova.
Però se hai suggerimenti....Vorrei fare un modello molto tranquillo, tipo BOT appunto.
Riky
riky58 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 11, 22:22   #154 (permalink)  Top
Data registr.: 03-08-2005
Residenza: Trieste
Ciao a tutti
Riky
Ciao Riccardo,
sono contento che hai optato per la RoyalPro9, confermo che il cavo di ricarica lo puoi fare in modo estremamente facile comperando il connettore in un negozio di elettronica, se ti serve ti posso dare lo schema per individuare i poli su cui saldare i fili.
Complimenti per il Sant'Ambrogio, riguardo la batteria ti consiglierei anch'io il pacco saldato, ma poi vedi tu.
Con il Pellicano sto continuando a disegnare le ordinate della fusoliera, ma vado lento perchè lavoro anche sul Bocian.
Roberto
CUDICIO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 11, 22:35   #155 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Ciao a tutti
Riky
se posso permettermi vorrei darti un consiglio: assolutamente non utilizzare il portapile a molle, prima o poi ti castiga, è sicuro; altra cosa, se fosse mio non utilizzerei delle ministilo, sicuramente avrai bisogno di zavorra davanti, meglio batterie che piombo ed in più, le ministilo non hanno la potenza necessaria per sopportare il consumo di tutti i servocomandi che intendi installare, non ti fidare, il pacco batteria rx "scarso" è una delle maggiori cause di "interferenze", piuttosto usa due celle lipo con il BEC esterno
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 02 maggio 11, 22:45   #156 (permalink)  Top
L'avatar di riky58
Residenza: torino
Originalmente inviato da CUDICIO Visualizza messaggio
Ciao Riccardo,
Roberto
Ciao Roberto
Grazie delle info: cercando qua e là ho trovato lo schema dei poli del connettore della MPX. Mi sa che ti stresserò per avere informazioni sul come usarla al meglio
Adesso vedo se trovo un pacco batterie sufficientemente piccolo
A presto
Riccardo
Vecchio 02 maggio 11, 22:50   #157 (permalink)  Top
L'avatar di riky58
Residenza: torino
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Grazie del consiglio.
Nel week end ho usato quello che avevo in casa; del portapile ho preso solo le connessioni; le pile sono incastrate nel legno. Comunque le cambierò a questo punto, ma devo trovare un pacco sufficientemente potente MA che stia nello spazio che ho a disposizione. Le LiPo che ho sono troppo grosse.
Riccardo
Vecchio 02 maggio 11, 23:09   #158 (permalink)  Top
L'avatar di WALL-E
Data registr.: 17-12-2010
Residenza: Riviera del Po
Riccardo
2 celle Lipo non ci stanno proprio?
Vecchio 03 maggio 11, 08:04   #159 (permalink)  Top
L'avatar di Clabe
Residenza: Perugia
Riky
Si un consiglio sul profilo te lo do volentieri..... CLARK Y!!!!
Per un modello di quel tipo a mio parere è il più adatto, quello che avevi adottato è troppo sottile necessità di una velocità di volo che le forme del S.Ambrogio non ti consentono. Inoltre il Clark y essendo piano convesso è molto semplice da realizzare. Un'altra alternativa, ma non penso che possa andare meglio, è utilizzare il profilo originale, su modelli grandi a volte tale scelta ripaga....
Claudio
Vecchio 03 maggio 11, 17:15   #160 (permalink)  Top
L'avatar di riky58
Residenza: torino
Claudio
Si, userò la Clark Y; era una possibilità sin dall'inizio, poi per comodità ho ridisegnato quelle del BOT. Ma visto che devo rifare tutto daccapo...
Dubbio: per la coda useresti lo stesso profilo?
Riccardo
Disegno DWG scala 1:1 aliante Italiano -GHEPPIO- By Giulio Cornia. Cornia Aeromodellismo Alianti 1416 30 dicembre 20 15:16
Inizio Costruzione Aliante Italiano :" Gheppio" Cornia Aeromodellismo Alianti 77 30 settembre 13 10:57
Aliante italiano (forse) giambattista Aeromodellismo Alianti 2 09 agosto 10 16:02
Costruzione piccolo aliante ChesoLari Aeromodellismo Alianti 7 28 ottobre 09 23:21
Consigli costruzione aliante (FOX) merengue Aeromodellismo Alianti 44 25 luglio 08 23:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:48.
