Originalmente inviato da riky58 Ciao a tutti
Aggiornamento sul Sant'Ambrogio: sto andando avanti con i comando di fusoliera in attesa di rifare le ali.
Ho messo le batterie (4 piccole NiMH) e i 2 servocomandi sotto il seggiolino (che sarà staccabile) e la rx dietro il cruscotto strumenti (prevedo di fare una copertura staccabile tra le centine del cruscotto in modo da accedere facilmete alla rx).
Hi messo qualche foto.
Un interruttore potrebbe simulare la leva di sgancio: boh, vedremo. Il problema è che non ho foto di interni del Sant'Ambrigio, quindi vado un po' a caso, copiando da altri alianti dellos tesso periodo.
Mi alleno per il Pellicano...
Radio: alla fine ho preso una Multiplex RoyalPro9. Manca il cavo di ricarica della batteria della radio....certo che a quel prezzo potevano anche metterlo! A Torino non riesco a trovarlo. Qualcuno sa chi lo vende? (Modelberg?)
Riky |
Ciao Riccardo,
sono contento che hai optato per la RoyalPro9, confermo che il cavo di ricarica lo puoi fare in modo estremamente facile comperando il connettore in un negozio di elettronica, se ti serve ti posso dare lo schema per individuare i poli su cui saldare i fili.
Complimenti per il Sant'Ambrogio, riguardo la batteria ti consiglierei anch'io il pacco saldato, ma poi vedi tu.
Con il Pellicano sto continuando a disegnare le ordinate della fusoliera, ma vado lento perchè lavoro anche sul Bocian.
Roberto
