Vecchio 27 febbraio 06, 09:21   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da merengue
Ed eccoci qua... anche questa volta, con l'amico Camerini (ha fatto praticamente tutto lui! ) è nata una nuova creaturina... questa volta siamo particolarmente soddisfatti per due motivi:
- abbiamo fatto lo stampo della fuso (l nostro primo vero stampo!)
- il modelletto è venuto bene, molto leggero!
E' il mitico supergee, ali in styro + fibra 40 in sacco a vuoto, boom in vtr con intreccio di carbonio, pianetti in balsa, e... fuso da stampo in vtr/carbo/kevlar! Totale: 200g tondi (senza servi, batterie, rx) peso previsto con "tutto sù": sui 270-280g
ecco un po' di foto!
Vedo solo ora discussione.
Complimenti !!!
Come avete realizzato i longheroni?
Avete laminato direttamente sul sacco in polietilene, o avete interposto magari un materiale + rigido (tipo policristal)?
Grazie e ciao
davide_moretti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 06, 09:37   #2 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Scusa, un'altra info.
La fuso è realizzata con tessuto di quale peso?
Vecchio 27 febbraio 06, 14:35   #3 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Dunque, vado a memoria:
per le ali, abbiamo fatto due incisioni sull'ala con un utensile a punta rettangolare (va bene un stecca di metallo larga qualche mm) profonde circa 1mm, poi al momento dell'insaccatura abbaimo posato un paio di roving di carbonio nelle incisioni, un roving sul bordo di uscita, laminato le ali con fibra da 40g/m, messo un doppio strato in zona piolo, e infine una striscia di peel-ply in zona alettoni, che farà da cerniera (la vedi nelle foto).. consiglio di mettere un raddoppio di fibra (magari da 27 invece che da 40) sul BE.
Poi l'ala è stata avvolta in un tessuto di poietilene preso al brico (attenzione: quello che abbiamo usato noi è troppo sottile, secondo me bisogna usare uno spessore di almeno un 1,5mm, altrimenti sulle ali viene fuori la trama degli scottex!) poi sopra un paio di strati si scottex da cucina, e poi tutto nel sacco, con le controsagome appoggiate sopra.
per la fuso, sono due strati da 40 con IN MEZZO dei roving di carbo e kevlar nelle zone "critiche". Si potrebbe provare anche a stare più leggeri con la fibra da 27, comunque così come sono, i nostri pod pesano intorno ai 18g, del tutto in linea con i migliori pod commerciali e quelli usati nelle gare. E vi posso assicurare che sono robustini!
in questo momento mi sto arrovellando su come trovare i boom ad un prezzo decente e senza impazzire... se qualcuno ha qualche idea... (canne da pesca?!)
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 06, 15:00   #4 (permalink)  Top
L'avatar di monster
Data registr.: 11-09-2005
Residenza: battipaglia
Invia un messaggio via MSN a monster
bravo/i
ottimo è un periodo che penso di farmi un aliante
bell'o'piezz
monster non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 06, 18:15   #5 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
ciao,
per i boom la cosa migliore (ho provato) e' farsi un giro dei vari negozi di pesca cercando spezzoni rotti di canne in carbonio.
Ho specificato ROTTI perchè se va bene riuscite ancora a trovare dei pezzi lunghi 70-80cm e peso adeguato (15g) a poco prezzo, tipo 10eu cad, mentre i ricambi nuovi, che sono più lunghi, costano molto cari almeno 30-40eu.
specificate subito che non vi servono per pescare e che la dimensione del diametro e della conicità non le cercate esatte altrimenti non vi capiscono
una buona alternativa sono i boom g-force per gli acquiloni (vedi altro post) hanno solo il difetto di avere un diametro piccolo e per questo non sono così resistenti a flessione e torsione come si vorrebbe, comunque un "certo" Max Sacchi li ha usati per un paio di modelli e se reggono i suoi lanci...
se volete il meglio date un'occhiata al sito r-g.de, avevo visto che c'erano i tubi conici in carbonio e carbonio-alluminio come quelli usati sul Turbo, (a circa 25-30eu) ma mi sembra abbiano rifatto il sito e non li trovo più...
Davide
Vecchio 03 marzo 06, 18:03   #6 (permalink)  Top
avevo sbagliato sito, ecco perchè lo ricordavo diverso
i boob superfighi si trovano da emc-vega http://www.emc-vega.de/shop/index.html
selezionare composites > carbon > leitwerkstrager
costano 24-26 eu, peso <15g, lungh 93cm
se qualcuno dovesse prenderli faccia un fischio che sicuramente qualcun'altro si aggrega
Davide
Originalmente inviato da blinking
Davide
Vecchio 27 febbraio 06, 18:20   #7 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Mi dai qualche dritta per l'attrezzo magico per la realizzazione dello scasso per i longheroni. Lo scasso viene fatto per schiacciamento del poli o sull'attrezzo c'è una lama? se c'è la lama comè messa?? porca pupazza ho anche visto un video di quest'attrezzo che una passata fa tutto ma non ci ho capito 'na mazza!!!
Io ho usato il polikristal da 0,25mm per adagiare il tessuto impregnato. E' più rigido del polietilene e meglio rifinito, necessita però di distaccante.
Appena riesco posto come ho fatto nella mia discussione sull'apogee.
Per il boom vedo ora che mi ha appena anticipato Blinking (ben tornato) poco male tanto volevo proporti quanto lui aveva già detto in un'altra discussione.
Per il resto grazie, lo tengo buono per la prossima volta.
Vecchio 27 febbraio 06, 22:07   #8 (permalink)  Top
Grazie per le dritte sui boom, il mio obiettivo è spendere max 10 euro per un boom di carbonio, vedremo se ci riuscirò!
Per quanto riguarda l'incisione, è molto semplice, per quello che ricordo, l'abbiamo fatta per schiacciamento (basta veramente poca profindità)... è sufficiente un pezzo di metallo tagliato di netto, della larghezza di un paio di mm... semplicissimo.. unica accortezza, l'incisione si fà con l'aiuto di un righello, per andare dritti. Comunque è davvero il meno, rispetto ad altre problematiche..
PS: oggi pom sono state fatte degli "stampini" per fare i supporti dei piani (sopratutto quello del cabra, con la cerniera stile "drela") e stasera rifacciamo i pianetti: li facciamo nuovi di depron fibrato da 40, in sacco a vuoto... domani vedremo quanto pesano, comunque penso... poco!
se penso al boom che c'è montato ora... una roba di una vecchia canna da pesca... peserà sui 50g, come minimo... pensare che siamo sui 320 totali... si potrbbero togliere 60-70g come ridere...
Vecchio 28 febbraio 06, 00:03   #9 (permalink)  Top
L'avatar di agomago
Data registr.: 21-11-2003
Residenza: Cittadella PD
Immagini: 15
Merengue
E farselo il boom no???
visto che avete fatto tutto il resto questo è un gioco da ragazzi in confronto..non occorre neanche lo stampo..e la spesa è minima..
http://homepage.ntlworld.com/goddo/T...abrication.htm
Ciao Ago
Attenti non tutti i tubi neri sono in carbonio!!!molti sono in vetro e resina colorata...(successo sulla fuso che ho utilizzato sul mio QFII)
Ho controllato con il tester per poter passare all'interno l'antenna della ricevente....infatti...vetro puro!!!!
agomago non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 febbraio 06, 14:24   #10 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Grazie per l'info sull'attrezzo magico, a volte è più semplice di quello che sembra.
Fai sapere come sono venuti i pianetti.
Mi dai qualche info su come si fanno le cerniere con il tessuto peel-ply.
Si lamina sotto il tessuto da 40g ?
termoretraibile indoor "home made" ste92 Aeromodellismo 10 01 gennaio 08 20:22
shock flyer " made in home " marcolo Aeromodellismo Volo Elettrico 29 11 agosto 07 12:53
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:36.
