| | #1 (permalink) Top |
| User | hobbyking Ventus 2.3mt ![]() Ciao a tutti, ho comprato il suddetto modello e vorrei uno scambio di opinioni con chi lo conosce o ne è in possesso. Premetto che è il mio primo motoaliante (volo da 6 anni ma con altri generi di aereo) ma non è per niente divertente! E' motorizzato con un motorello da 250w che cerca di fargli prendere quota (in pianura) ma il ventus è come "frenato" e quando sono tipo a 50mt di altezza e tolgo motore ci mette un paio di secondi a predere tutta la quota planando pochissimo (il funjet che posseggo riesce a planare a motore spento più tempo e non è un motoaliante...). Il CG l'ho copiato dai colleghi di rcgroups visto che nel kit non vi sono istruzioni e dovrebbe essere corretto... C'è modo di farlo volare un pò meglio??? Grazie Guglielmo |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 30-03-2011 Residenza: perugia
| Ce lo ha un amico del mio club. Il modello è di un epo assai rigido, ben fatto e sottomotorizzato. Lui gli ha subito sostituito il motore e l'ESC. Il modello lo aveva scelto il figlio (adulto) per imparare: mai scelta fù più improba. Un modello criticissimo, facile allo stallo, pure d'ala. Vuol correre un bel pò, con quella minima corda alare non è certo un modello facile. Per star su, ci riesce abbastanza bene. Quanto al CG non ti sò dire, ma posso chiederglielo e riferirti (non frequenta il forum), comunque non ricordo che gli abbia creato particolari problemi. Sei abituato a modelli veloci come il FunJet. Bene, perchè questo modello, piano non ci vuole andare. Penso che i problemi che hai riscontrato possano dipendere dal centraggio non ideale. Specialmente i cinesi, il CG che dichiarano nel kit è abbastanza indicativo.
__________________ "Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein) |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-03-2009 Residenza: ROMA
Ciao Non conosco il modello, ma visto che si tratta di un aliante, uno straccio di planata più del funjet dovrebbe farla ![]() Un po' di acqua calda.... ![]() Un modo molto efficace per non far volare un aliante è quello di avere il baricentro troppo avanti. Così se la velocità scende un po', per tenerlo livellato devi darci dentro col cabra e lui (con l'ala a forte incidenza rispetto il flusso dell'aria, quindi maggiore resistenza, minore angolo di planata e più vicino allo stallo) scende inesorabile. Quanto sopra per dirti di controllare prima di tutto il calettamento reciproco tra ala e timoni orizzontali (diciamo che dovrebbe essere intorno ad 1,5° o meno) e poi di ri-baricentralo partendo dalle indicazioni di rc-forum; se va meglio, poi prova ad arretrare il baricentro di qualche millimetro per volta.. Se invece l'angolo di calettamento è corretto, fai delle prove arretrando il baricentro di 5mm per volta. Se non è un "sasso" migliorerà di sicuro. Facci sapere. |
| | #5 (permalink) Top | |
@Oldone, cos'è quel blasone in avatar?
__________________ "Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein) | |
| | #6 (permalink) Top |
| User |
Grazie delle risposte! Dai facciamola volare un pò meglio questa cinesata! Allora, il baricentro che ho impostato dovrebbe essere ok perchè frutto di molte prove fatte dagli utenti di rcgroups dove consigliano tra 43 e 45mm dal bordo dell'ala. Ecco il topic: Hobby city epo ventus - RC Groups Proverò comunque diverse posizioni e vedremo il comportamento. La prova dell'affondata la farò ma dovrò tribolare per raggiungere una certa quota, il motore spinge bene ma nel compiere un giro o un 8 perdo sempre un pò di quota ed alla fine rimango sempre a 30 o 40 mt di altezza (utilizzando ancora il funjet da esempio, anche con poco motore lo si manda facilmente ad altezze ben più maggiori) Negli alianti si usa differenziare le corse degli alettoni in alto e in basso? può essere utile nel mio caso visto lo stallo facile in virata? Guglielmo |
| | #7 (permalink) Top |
Diedro Longitudinale (angolo di calettamento relativo tra ala e timoni) Dai retta, controllalo a prescindere, se quello è sbagliato, avrai difficoltà ad uscirne fuori dignitosamente ![]() @ icarus64 Lo stemma araldico nell'avatar è una interpretazione dello stemma nobiliare di una famiglia tedesca del medioevo. Non so dirti di più, perché non sono più in grado di replicare la ricerca su internet (fatta con due computer fà...). Mi è piaciuto, mi ha ispirato e, modificato, è diventato in qualche modo il "mio" stemma araldico (impropriamente visto che non ho ne quarti, ne ottavi, ne sedicesimi ... e così via "dividendo", di nobiltà). Tra l'altro mi ci sono pure affezionato parecchio. ![]() Ciao |
| | #8 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
250 W non sono pochi......... com'è il resto del set-up???? Hai avuto modo di controllare l'assorbimento???? Quanto pesa in ODV??? In effetti sembra soffrire della sindrome del gatto di piombo (modello picchiato=scarsamente reattivo=scarsamente efficiente) ![]()
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
| | #9 (permalink) Top |
@icarus64 Mi sono impegnato nella ricerca e quello che ho trovato adesso differisce da quello che mi ricordavo di aver letto; ma il tempo è passato.... ![]() L'originale è lo stemma del quartiere di Roemershausen, il più antico (1272) della città di Gladenbach (Germania). Quindi non è uno stemma nobiliare, e siccome ne ho modificato un pò colori ed aspetto, potrei anche affermare che è il mio avatar è anche il mio stemma. Mi piace 'sta cosa.. ![]() Ti ringrazio per aver sollevato la questione |
| | #10 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Il peso non l'ho misurato ma dovrebbe aggirarsi sugli 800/850 gr in ODV. Come ho già scritto di motore ce n'é a sufficienza, solo che nel descrivere un percorso di salita il ventus non è fluido ed alla fine mi ritrovo a bassa quota. Domani controllo il DL e arretro il baricentro di 5mm poi vi riferisco. Grazie a tutti Guglielmo | |
| Bookmarks |
| Ka-3 3mt | chrigui | Aeromodellismo Alianti | 39 | 24 marzo 14 12:28 |
| Ka-3 3mt Pichler | chrigui | Aeromodellismo Alianti | 2 | 27 luglio 12 15:38 |
| asw 28 hf 3mt | cuborosso | Aeromodellismo Alianti | 21 | 17 ottobre 08 09:43 |
