Discussione: hobbyking Ventus 2.3mt
Vecchio 06 agosto 12, 20:32   #4 (permalink)  Top
Oldone
L'avatar di Oldone
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: ROMA
Smile calettamento ali ?
Non conosco il modello, ma visto che si tratta di un aliante, uno straccio di planata più del funjet dovrebbe farla
Un po' di acqua calda....
Un modo molto efficace per non far volare un aliante è quello di avere il baricentro troppo avanti. Così se la velocità scende un po', per tenerlo livellato devi darci dentro col cabra e lui (con l'ala a forte incidenza rispetto il flusso dell'aria, quindi maggiore resistenza, minore angolo di planata e più vicino allo stallo) scende inesorabile.
Quanto sopra per dirti di controllare prima di tutto il calettamento reciproco tra ala e timoni orizzontali (diciamo che dovrebbe essere intorno ad 1,5° o meno) e poi di ri-baricentralo partendo dalle indicazioni di rc-forum; se va meglio, poi prova ad arretrare il baricentro di qualche millimetro per volta..
Se invece l'angolo di calettamento è corretto, fai delle prove arretrando il baricentro di 5mm per volta.
Se non è un "sasso" migliorerà di sicuro.
Facci sapere.
Oldone non è collegato   Rispondi citando
