Vecchio 25 gennaio 12, 13:29   #161 (permalink)  Top
Data registr.: 13-12-2011
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
sulla 6210 è da provare, comunque sulla ar7000 e ar8000, che sulla carta hanno lo stesso tipo di fail safe della tua, poi puoi configurare anche il fail safe con i comandi come vuoi tu che, sempre sulla carta, è previsto dalla ar9000 in su, ma non è vero; facendo la stessa procedura che si farebbe con la 9000, funziona anche sulla 7000 e 8000.
alla Horizon non lo scrivono, ho chiesto più volte chiarimenti ma mi hanno sempre risposto citando le frasi dei manuali delle 7000 e 8000, probabilmente c'è il fail safe "serio" anche per 7000 e 8000 ma non lo sanno...
ciao X oni! grazie per la tua risposta!...guarda sulla AR6210 ho smanettato a go-go ma niente da fare per il failsafe impennaggi....in effetti sul manuale parla solo di motore e ho trovato anche su internet le stesse versioni ma non fidandomi nemmeno io dei manuali c ho provato lo stesso...ma credo che su questa abbiano detto il giusto. Quindi mi dici che 7000 o 8000 vanno bene. Molto bene! Devo adoperarmi in merito allora...per non rischiare di nuovo quel disastro...bello da vedere...se fosse una scena per un film....bruttissimo quando devi rifare il "puzzle"!! grazie!
scellonex non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 gennaio 12, 18:44   #162 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da scellonex Visualizza messaggio
adesso ho preso una ar8000 dsmx/dsm2, spero che non abbiano modificato niente, mi dispiscerebbe perdere il fail-safe, quello scelto dall'utente...
x oni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 12, 00:50   #163 (permalink)  Top
ah! bene!...allora fammi sapere se riesci nell impresa...io sono ancora indeciso perchè a dirti la verità mi sto addentrando nell FPV e la stessa funzione di failsafe sugli impennaggi me la potrebbe assolvere l OSD con l RTH...che oltre a tenermi il velivolo "non in picchiata" addirittura me lo riporta a casuccia (Return To Home)...ma siccome mi piace anche il volo a vista e quindi con aerero scarico di tutto l ambardam del volo strumentale in questo caso la centralina nuova mi serve. Dai! aspetto tue news!....buon setting!
ciao!
Vecchio 07 febbraio 12, 22:33   #164 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
ciao!
ok provata prima: AR8000 DSMX io la uso con un modulo rimovibile DSM2: tutto ok, la prima "bindata" fatta come da mauale, il ponticello inserito, alimentazione RX, accensione TX in funzione binding: si setta il fail safe ultimo comando ricevuto e motore a 0. Dopo il settaggio di corse, servi, centro ecc.. la ribindo con il sistema dalla 9000 per fail safe utente: ponticello inserito, alimentazione RX, TOGLI ponticello, accensione TX in binding, tenendo pero' gli stick nella posizione desiderata per il fail safe "mio" (nel mio caso motore spento, carrelli su, flap giu tutto, tutto cabra.
Vecchio 18 febbraio 12, 00:21   #165 (permalink)  Top
...ciao!...scusa ma non mi sono connesso in questo periodo....
ma tornando al discorso...e quindi dopo il binding con gli stick settate nel "tuo" failsafe i comandi di volo si posizionano..?! deduco di si...ma mi confermi?
Vecchio 18 febbraio 12, 14:14   #166 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
si confermo.
ok sulla AR8000 dsm2
ok sulla AR8000 dsmx
ok sulla AR7000 dsm2
no sulla AR600 dsm2
Vecchio 11 aprile 12, 23:22   #167 (permalink)  Top
si confermo.
no sulla AR600 dsm2
....con un po di ritardo....ma ok!...bene! ottimo a sapersi!
fail safe... fail Ukkiu Aeromodellismo Alianti 53 19 febbraio 10 00:23
fail safe mantuaboy Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 29 03 settembre 08 20:11
fail safe... pepper0 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 30 giugno 08 23:44
Fail Safe andre87 Circuiti Elettronici 0 13 aprile 07 21:56
Fail safe??? Sestamibby Circuiti Elettronici 13 17 maggio 05 08:19
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 19:42.
