Discussione: alianti e fail safe
Vecchio 18 febbraio 12, 00:21   #165 (permalink)  Top
scellonex
Data registr.: 13-12-2011
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
ok provata prima: AR8000 DSMX io la uso con un modulo rimovibile DSM2: tutto ok, la prima "bindata" fatta come da mauale, il ponticello inserito, alimentazione RX, accensione TX in funzione binding: si setta il fail safe ultimo comando ricevuto e motore a 0. Dopo il settaggio di corse, servi, centro ecc.. la ribindo con il sistema dalla 9000 per fail safe utente: ponticello inserito, alimentazione RX, TOGLI ponticello, accensione TX in binding, tenendo pero' gli stick nella posizione desiderata per il fail safe "mio" (nel mio caso motore spento, carrelli su, flap giu tutto, tutto cabra.
...ciao!...scusa ma non mi sono connesso in questo periodo....
ma tornando al discorso...e quindi dopo il binding con gli stick settate nel "tuo" failsafe i comandi di volo si posizionano..?! deduco di si...ma mi confermi?
scellonex non รจ collegato   Rispondi citando
