Originalmente inviato da scellonex ah! bene!...allora fammi sapere se riesci nell impresa...io sono ancora indeciso perchè a dirti la verità mi sto addentrando nell FPV e la stessa funzione di failsafe sugli impennaggi me la potrebbe assolvere l OSD con l RTH...che oltre a tenermi il velivolo "non in picchiata" addirittura me lo riporta a casuccia (Return To Home)...ma siccome mi piace anche il volo a vista e quindi con aerero scarico di tutto l ambardam del volo strumentale in questo caso la centralina nuova mi serve. Dai! aspetto tue news!....buon setting!
ciao! |
ok provata prima: AR8000 DSMX io la uso con un modulo rimovibile DSM2: tutto ok, la prima "bindata" fatta come da mauale, il ponticello inserito, alimentazione RX, accensione TX in funzione binding: si setta il fail safe ultimo comando ricevuto e motore a 0. Dopo il settaggio di corse, servi, centro ecc.. la ribindo con il sistema dalla 9000 per fail safe utente: ponticello inserito, alimentazione RX, TOGLI ponticello, accensione TX in binding, tenendo pero' gli stick nella posizione desiderata per il fail safe "mio" (nel mio caso motore spento, carrelli su, flap giu tutto, tutto cabra.
