Vecchio 13 luglio 16, 01:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Ergonomix
Data registr.: 13-12-2014
Residenza: back in italy! Ivrea
Originalmente inviato da dadasco Visualizza messaggio
Gia'...visto che sei di Torino...che pendio e'!!!
Te ne svelo in segreto...qualcuno anche io...
Davide.
Tana!
Il pendio in oggetto è Chianocco in Val di Susa
Uno dei pendii più generosi nelle vicinanze di Torino unici difetti, atterraggio non semplicissimo (complimenti per quelli in video, sono in pochi a fare quell'avvicinamento, che richiede una bella precisione) e mancanza quasi totale di recupero.
Per tutto il resto uno dei migliori pendii della zona insieme a cima Mares.
viva il volo libero
Sempre e solo puro, se va giù è perché sono stato pirla, ed è giusto che vada giù. (cit Xoni)
Ergonomix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 16, 08:29   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 31-03-2012
Residenza: PADOVA
Collaudato ieri con modifica incidenza piano di coda, giornata con leggero vento termiche inesistenti, ho avuto difficolta a trovare la giusta incidenza ma ora è ok.
Il modello però sembra molto veloce, e solo modificando il profilo e abbassando i due alettoni si riesce a fare un volo più lento.
giorgio61 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 16, 08:34   #3 (permalink)  Top
Residenza: PADOVA
Non sono esperto ma un profilo HQ3/14 dovrebbe andare più lento!
Vecchio 02 ottobre 16, 13:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da giorgio61 Visualizza messaggio
naturalmente se modifichi l'incidenza, devi anche adeguare il CG alle nuove condizioni
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 08 luglio 16, 09:22   #5 (permalink)  Top
L'avatar di geebee
Data registr.: 30-10-2003
Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
Se il valore 1.5 è quello ottimo per questo modello.... devi metterlo a -1.5 (secondo il disegno che hai postato col BE basso quindi)
Michele
www.voloinpendio.it
geebee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 luglio 16, 09:28   #6 (permalink)  Top
Residenza: PADOVA
In realtà ho rilevato -3° provvedo a spessorare un po'.
Vecchio 10 luglio 16, 19:57   #7 (permalink)  Top
L'avatar di cielo1965
Data registr.: 18-07-2007
Residenza: Vico del Gargano
Originalmente inviato da DG 600 Visualizza messaggio
Ciao Daniele,
cerca nel forum e qualcosa ci deve essere, comunque io ho la versione base , senza carrello . Vola molto bene l'ho provato sia in pendio che in traino e ormai sono mi sembra quattro anni che vola e con grandi soddisfazioni .Tiene bene la termica anche molto stretta, in atterraggio non da alcun problema e sempre ben governabile, non è aliante da acrobazia e se fai volo veleggiato è molto realistico. Sente molto la deriva poi i settaggi sono molto personali. Alcuni hanno cambiato la baionetta che nel mio è in vetroresina quindi molto flessibile , ma fino ad adora anche resistente e poi dà quella flessione alle ali molto realistica . Se lo prendi controlla il diedro longitudinale , nel mio era di 4 gradi e l'ho portato a1,5 , problema mi sembra di aver letto nel forum di altri.
Ciao enrico
Ciao vorrei prendere anche io la tua versione ma ho qualche dubbio che penso potrai togliermi. ... occorre fare molto lavoro per portarlo in volo? E poi...il pendio che frequento non ha un grande spazio,Ill butterfly lo rallenta molto? e ancora... in atterraggio le ali flettono molto?
Originalmente inviato da GRANDEMAGO Visualizza messaggio
Ciao, ben arrivato sul forum....complimenti per il video, molto bello.
Ma che pendio e' ?
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
cielo1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 luglio 16, 23:42   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 22-11-2006
Originalmente inviato da cielo1965 Visualizza messaggio
Ciao ,sono passati altri anni e vola sempre divinamente ora con pinna fissa Fanair spingente e' anche autonomo nel decollo . Per quanto riguarda l'uso in pendio affidati agli spoiler che con buona miscelazione col cabra sono efficientissimi e ti permettono atterraggi corti.
Ciao ,
Enrico
DG 600 non è collegato   Rispondi citando
Swift S1 deluxe by TopModel novemberzulu Aeromodellismo Alianti 52 02 settembre 16 08:50
Ventus / Discus Topmodel LV-GDG Aeromodellismo Alianti 6 06 luglio 09 18:03
CG x Discus 2C Topmodel Reste1964 Aeromodellismo Alianti 0 21 giugno 08 09:24
discus 2C topmodel DG 600 Aeromodellismo Alianti 3 08 gennaio 07 11:58
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:21.
