| | #1 (permalink) Top |
| Sospeso Data registr.: 19-07-2008 Residenza: SCHIO (VI)
![]() | Ventus / Discus Topmodel
"ho scoperto" che il porta baionetta (cilindrico, in fibra e interno alla fusoliera) e' tagliato a mettà (causa forse di un richiamo forte) in tutte e due gli alianti in oggetto. qualcuno ha avuto lo stesso problema? come risolvo il danno? grazie |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-12-2004 Residenza: Castelfranco Vto.
| Io ho fatto un lavoro simile sul Discus CS da 2,60 prendi il trapano metti una punta 1mm più grande della baionetta e fori il portabaionetta dovrebbe venir via altrimenti prendi una punta ancora 1mm più grande e ripeti l'operazione. Poi prendi un tubo di carbonio con diametro interno pari alla tua baionetta e lo incolli al suo posto con resina caricata con sbriciolato di vetro, il lavoro è finito. Daniele
__________________ Daniele Polo il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com |
| | #5 (permalink) Top | |
![]() | Non Cia Vevo Pensato Citazione:
NOPN CI AVEVO PENSATO.. MA E' UNA BUONA SOLUZIONE GRAZIE DANIELE. | |
| | #6 (permalink) Top |
| User Data registr.: 23-08-2005 Residenza: Palombara Sabina (Roma)
Io una soluzione ce l'ho...mi vendi il Ventus e poi lo riparo io!!! Comunque la soluzione che ti hanno suggerito è buona, magari il portabaionetta rinforzalo ancora di più all'esterno e poi lo infili da dentro la fuso per incollarcelo...oppure ce lo metti in ottone. Ciaooooo p.s. in caso acquisto pure il nimbus............. ciao e buone riparazioni |
| | #7 (permalink) Top | |
![]() Ps tu prenditi il Nimbus che io ce l'ho e mi lasci il Ventus
__________________ Daniele Polo il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com | |
| Bookmarks |
| scala ventus 2cx topmodel? | antonio80 | Aeromodellismo Alianti | 33 | 05 ottobre 23 00:31 |
| consiglio discus o ventus | p 51 mustang | Aeromodellismo Alianti | 4 | 06 aprile 09 23:53 |
| CG x Discus 2C Topmodel | Reste1964 | Aeromodellismo Alianti | 0 | 21 giugno 08 08:24 |
| ventus o discus | montaviale | Aeromodellismo Alianti | 4 | 16 marzo 07 00:03 |
| discus 2C topmodel | DG 600 | Aeromodellismo Alianti | 3 | 08 gennaio 07 10:58 |
