Vecchio 15 maggio 09, 12:40   #11 (permalink)  Top
L'avatar di fraspeed
Data registr.: 03-04-2007
Residenza: Tuscolo RM
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
Francesco,
Hai controllato la differenza di gioco che c'è tra Accesi e Spenti, comprese TX ed RX ??
A parte la tolleranza meccanica che c'è e che te la tieni , i servi Digitali "inseguono" lo ZERO con una certa Dead-Band programmata opportunamente secondo alcuni criteri, ed il controllo dell'anello di feedback è il potenziometro che sta innestato sull'ingranaggio d'uscita (quello col millerighe).
In pratica l'elettronica "dovrebbe" essre in grado di colmare il gap sull Zero che ha la meccanica, almeno parzialmente ....
Facci sapere ....
Antonio.
accesi o spenti fanno ridere, hanno un gioco assurdo... me tocca cambia li servi....
si ma dello swift ha solo il nome, per il resto è il solito modello nevrotico che non conosce cosa sia una termica e tanto meno assomiglia al vero.
fraspeed non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 09, 13:32   #12 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Originalmente inviato da fraspeed Visualizza messaggio
Boohh... strano, io ho un Profi Speed sul cabra di uno dei due Kulbitun (si 2... ), che ovviamente ha pianetto tutto mobile @sbalzo su una baionetta in carbonio quadra da 5x5mm (forse 6x6....), insomma il gioco è della sola "flessibilità" del pianetto, della stecca di cabonio del comando, e della tolleranza dei ciscunetti....
Comunque è un servo che da Acceso "ronza" praticamente sempre proprio per la continua ricerca "spasmodica " dello Zero.
Da spento il gioco è effettivaemnte un po' tantino, e sarebbe inaccettabile per tale applicazione
Antonio.
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 09, 17:22   #13 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
scusa ma Mario ci ha volato in quelle condizioni o sono stati consumati in seguito?
Vecchio 15 maggio 09, 19:16   #14 (permalink)  Top
L'avatar di dg 1000
Data registr.: 15-12-2005
Residenza: Monte Vettore
Thumbs up
Originalmente inviato da blinking Visualizza messaggio
sempre volato cosi e diceva sempre sono i più affidabili,fate voi!!!!cmq le ore di volo li avevano i servi
Quando guardi intorno a te prima di lanciarepensa sempre che c'è sempre qualcosa!! Wolverine
Ultima modifica di dg 1000 : 15 maggio 09 alle ore 19:21
dg 1000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 09, 19:22   #15 (permalink)  Top
L'avatar di giamp
Data registr.: 03-11-2006
Residenza: Cupramontana (AN)
Se Mario ci volava.....provalo e vedi un attimo che succede ,o già l'hai provato e hai visto che non va?
giamp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 maggio 09, 19:44   #16 (permalink)  Top
L'avatar di dg 1000
Question
Originalmente inviato da giamp Visualizza messaggio
A dire anche la mia,io sugli alettoni monto i profi digi ed ho 4 mm di gioco però in volo sono sempre precisi ,forse facendo questo gioco sembrerebbe che potrebbe creare il flutter,appunto si preoccupa fraspeeddddd .
Vecchio 15 maggio 09, 22:31   #17 (permalink)  Top
L'avatar di ravenlinux2000
Data registr.: 14-03-2006
Residenza: Usa
Invia un messaggio via ICQ a ravenlinux2000 Invia un messaggio via AIM a ravenlinux2000 Invia un messaggio via Yahoo a ravenlinux2000
Originalmente inviato da dg 1000 Visualizza messaggio
è quello che dicevo qualche post fa..sui hs82mg ho un gioco di circa 1 mm nel blade!mai avuto problemi.sempre preciso nelle manovre!
Supreme Сasual Dating
ravenlinux2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 maggio 09, 22:52   #18 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
quoto.
E poi dubito che sostituendo gli ingranaggi migliorerebbero di molto, visto come erano fin da nuovi anche i miei, che comunque il loro lavoro l'han sempre fatto egregiamente.
  Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 09, 11:04   #19 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Comunque io gli ingranaggi per i MPX li prendo da Modellberg... oppure prova a scrivere direttamente a Panebianco in Multiplex.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 maggio 09, 11:05   #20 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Originalmente inviato da simone76 Visualizza messaggio
quoto.
Quello che ho sul quota dell'ASH non ha gioco.... per ora... visto che il modello non ha volato...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
PROFI DIGI e cuscinetti TRUCETA Radiocomandi 1 17 ottobre 08 19:55
Multiplex Digi Micro Speed Servos giulio_89 Aeromodellismo Alianti 0 15 agosto 08 13:27
Multiplex Polo Digi 4 enry74 Elimodellismo Motore Elettrico 0 17 gennaio 07 01:00
Servo Multiplex Slim-Star FL digi. fai4602 Aeromodellismo Alianti 10 29 agosto 06 23:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:16.
