14 maggio 09, 09:00 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-09-2008 Residenza: Genova
| Reichard Classic
Sto finendo di montare ( il mio primo aliante) è mi sembra di notare che il verticale sia abbastanza debole e flettente che mi consigliate..lo rinforzo magari riempendo la zona di depron.. Qualcuno lo usa..cosa mi consigliate per il collaudo. Ciaoo a tutti
__________________ Zoom 400 ; EX Freya 60 ora E-Freya ; Trex600N; Trex450 PRO V3; Shuttle ZXX; XCELL GAS ; E-Flite msr; EX Sceadu 50 ora ESceadu - LOGO 600SX ; LOGO 550 SX DX8 DX9 & FUT 14SG |
14 maggio 09, 09:37 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-11-2006 Residenza: Cupramontana (AN)
sarà per questo che i miei modelli sono tutti "OBESI" | |
14 maggio 09, 09:45 | #3 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Si usa mettere un ulteriore listello di balsa tutta altezza sugli acro ad alto carico e veloci per prevenire il flutter (in genere prima ti bevi un flutter e poi ce lo metti, se la coda non è esplosa). Ma non vedo il nesso con un aliante-aliante come quello che hai scelto tu. il normale listello di chiusura dovrebbe essere ampiamente sufficiente. Se il balsa, come capita sempre, è a vena verticale ed è sottile, la vena può aprirsi sotto botta in atterraggio. I trucchi sono di finirla con uno strato di tessuto di vetro per tenere legate le venature, sormontanto anche la parte fissa per evitare il distacco della prima vena di legno dalla deriva. Difficilmente però al primo aliante si ha in casa tessuto di vetro, per cui fregatene. Se proprio vuoi metti dietro al listello qualche pezzo di balsa in orizzontale a mò di compensato per tenere legate le fibre del legno. Se qualcuno ha esperienza specifica sul modello che segnali, ti potrà dire meglio. ciao stefano | |
14 maggio 09, 14:05 | #4 (permalink) Top | |
Per il servo dell'elevatore ho scelto un hs65 attaccato con biadesivo ed incastrato fra due listelletti di balsa 10x10 incollati con epossidica..dovrebbe tenere..??
__________________ Zoom 400 ; EX Freya 60 ora E-Freya ; Trex600N; Trex450 PRO V3; Shuttle ZXX; XCELL GAS ; E-Flite msr; EX Sceadu 50 ora ESceadu - LOGO 600SX ; LOGO 550 SX DX8 DX9 & FUT 14SG | |
14 maggio 09, 15:27 | #5 (permalink) Top |
User |
Non ti preoccupare assolutamente e ricorda che ogni grammo in più messo in coda comporta 4/5 volte in zavorra a prua quando devi bilanciarlo. Ho il Blizzard di Reichard che ha un piano di coda enorme, il problema della flessione non sussiste assolutamente. Se metti un servo con ingranaggi in metallo è meglio, anche perchè mi sembra di capire che è il tuo primo aliante e quindi qualche mazzata sul cabra la darai di certo. I modelli di Reichard volano molto bene, complimenti per la scelta, a suo tempo volevo prenderlo anch'io, ero indeciso tra il P13 Sport e quello, poi invece...
__________________ Anche un orologio rotto segna l'ora giusta, almeno due volte al giorno - H. Hesse |
14 maggio 09, 21:36 | #6 (permalink) Top | |
15 maggio 09, 12:04 | #7 (permalink) Top |
| Io su un modello (ls8) da 2,4m l'avevo fatta la sostituzione..... nessun problema però avevo incollato dentro al primo tubo un altro tubo (no pieno ma tubo) di carbonio...... in volo nessun problema nemmeno sotto stress
15 maggio 09, 14:32 | #8 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Con una baionetta di carbonio da 8 mm piena potresti superare il limite di resistenza delle ali senza che la baionetta si rompa (effetto "mi sono rimasti 20 cm. d' ala") o la baio si rompe SENZA preavviso. In ogni caso cambiando la baionetta con una di carbonio devi SVASARE i foderi della baionetta in modo da NON creare un "punto di rottura". Se vuoi una soluzione valida, prendi un pezzo di tubo di carbonio da 8 mm e 1 mm di spessore, ci incolli dentro con la resina un tubo di carbonio di 6 mm e 1 mm di spessore, infine prendi un tondino di acciaio da 4 mm. e lo incolli dentro. Il tondino rende la baionetta più resiliente e se ben incollato fa lavorare l' eventuale punto di rottura del carbonio A COMPRESSIONE o trazione e non a taglio. Visto che il modulo di resistenza di un tondino di carbonio da 8 mm pieno è praticamente uguale al modulo di un tubo di 8 mm con foro di 4 mm, hai migliorato la prestazione della baionetta. | |
18 maggio 09, 10:22 | #9 (permalink) Top | |
Sabato lo collaudo..
18 maggio 09, 11:58 | #10 (permalink) Top |
User |
Io non le metterei in plastica, d'accordo che il motore è tirato contro il parafiamma dall'elica e che quindi non devono lavorare a trazione, ma tieni conto che il motore stesso scalda. Mettici delle viti in metallo che tanto il peso non è molto differente (poi se è in prua, ancora meno). Inoltre al primo urto potrebbero saltare (magari tutte tranne una) e ti ritroveresti a volare con un motore disassato o peggio che si stacca in volo arrotolando tutti i cavi che ha collegati...
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Reichard Classic e Barracuda | atwoved1 | Aeromodellismo Alianti | 7 | 31 dicembre 11 19:23 |
Classic 2wd | valerio75 | Automodellismo | 8 | 11 novembre 08 12:18 |
Classic .40 | Roby65 | Aeromodellismo Principianti | 5 | 14 febbraio 08 22:58 |
phoenix model classic | kamikazee | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 07 gennaio 08 22:27 |
Reichard Classic | atwoved1 | Aeromodellismo Alianti | 0 | 01 gennaio 08 19:59 |
