Vecchio 01 maggio 09, 20:22   #11 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Originalmente inviato da flyfast Visualizza messaggio
Devi ricoprirlo se no perdi in efficienza.
E' una battutta vero?!?!?
E' ridicolo parlare di efficienza su quel tipo di modelli. La finitura superficiale è comunque pessima, sia con epp a vista che con fibratura a nastro esterna.
L'utilità del nastro fibrato posto sulla superficie è quella di rendere il modello molto più robusto, non quello di migliorarne le qualità aerodinamiche.
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 09, 20:24   #12 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Originalmente inviato da briancondor Visualizza messaggio
io avrei un easyglider...e credo sia epp....come si può colorare?vernice spray?
Vernice spray, pennarelli indelebili, acrilici a pennello,...
Puoi sbizzarriti sull'epp. A differenza del polistirolo non teme molto i solventi usualmente presenti nelle vernici in bombolette.
Vecchio 01 maggio 09, 21:49   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 08-10-2005
Originalmente inviato da abe77 Visualizza messaggio
Dipende come fai il lavoro! se ben fatto avrai una superfice liscia al contatto dell'aria e ti accorgi che il modello oltre ad essere piu' veloce e' anche piu' silenzioso. Se questo poi non significa migliore efficienza (nel cofronto dello stesso modello) chiedo scusa. NB stavo parlando della applicazione del nastro da pacchi non del nastro fibrato
flyfast non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 09, 21:52   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Tonino84
Data registr.: 20-01-2005
quindi lo ricopro o no? se non c'è alcun miglioramento ricoprendolo vorrei evitare di farlo anche se facendolo migliorerebbe esteriormente!
è solo un fattore estetico?
Tonino84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 maggio 09, 22:21   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Tonino84 Visualizza messaggio
Devi ricoprirlo
Vecchio 01 maggio 09, 22:25   #16 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Evidentemente abbiamo un diverso concetto di efficienza.
Per me un modello efficiente è generalmente un modello tuttofibra, con una fedele riproduzione del profilo di progetto, finitura esterna a specchio, superficie pulita da eventuali moscerini spiaccicati, gap tra parti mobili e parte fissa dell'ala chiuso o limitato (nastro+microballons oppure cerniera a compasso), fusoliera o pod perfettamente raccordato all'ala ed, infine, servocomandi e tutta la catena cinematica opportunamente carenata o, ancora meglio, con comandi RDS.
Questo è quello che posso definire modello efficiente ed è su questa tipologia di modello, a cui si richiedono prestazioni al top, che ha senso a mio avviso parlare di miglioramenti dell'efficienza di volo.
Conoscendo il Tornado in epp e conoscendo la tipologia di costruzione/assemblaggio che di solito si effettua su questo modello (servi sporgenti, comandi non carenati, alettoni "flessibili" e disposizione del pacco batterie e rx sul dorso dell'ala, di solito senza alcuna carenatura) mi sento di affermare che, seppur una finitura più liscia di ventre e dorso alare (bada bene: più liscia ma non liscia ed uniforme) dovuta ad un rivestimento in nastro da pacchi possa in minima parte migliorare lo scorrimento del flusso e di conseguenza l'efficienza del profilo, ci sono in gioco ben altre resistenze aerodinamiche (servo, comandi, batterie e rx) di qualche ordine di grandezza superiori a quanto guadagnato con la nastratura.
Da cui, ritengo inutile lisciare il profilo e recuperare l'1% di efficienza, quando carenando opportunamente i comandi, le batterie e la rx, e lavorando opportunamente sul bilanciamento e riduzione del reflex del profilo si otterrebbero miglioramenti stimabili nel 10-20%.
Vecchio 01 maggio 09, 22:31   #17 (permalink)  Top
Secondo te un ciclista in una cronometro indossa quelle tutine solo perche' fa figo?
Secondo te un nuotatore in gara indossa quei costumi che lasciano fuori solo mani piedi solo peche' così assomiglia a diabolik?
Vecchio 01 maggio 09, 22:42   #18 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Un ciclista indossa la tutina aderente E POI corre su una bicicletta superleggera, con gomme che strettessime, ha in testa un caschetto aerodinamico, e spesso le ruote montano carenature lenticolari.
Un nuotatore ha il costume monopezzo a pelle di squalo ma si è fatto dieci anni di allenamento prima di metterlo.
Credi che se metto io o tu la tutina o il costume da nuotatore riusciamo a competere con i cliclisti o i nuotatori professionisti solo perchè indossiamo qualcosa che un minimo migliora le nostre prestazioni?
Converrai con me, che tutina o no, non avremmo nessuna speranza.
Stesso discorso per quel tipo di modello. Plastica esterna o no, le prestazioni di base sono quelle che sono. Migliorano? Sì, un minimo, ma talmente così minimo che è meglio lavorare su altri aspetti del modello per farlo volare meglio.
Vecchio 01 maggio 09, 22:48   #19 (permalink)  Top
Hai purtroppo poco da lavorare in un modello in cui non sporge niente tranne i rinvii degli elevoni.
Vecchio 01 maggio 09, 23:16   #20 (permalink)  Top
Non hai capito il messaggio
era per tony84
Non hai capito il contenuto
gli esempi riguardano lo STESSO soggetto con l'unica variante della resistenza fluodinamica senza prendere in considerazione altro (es. il ciclista guadagna tempo con la tutina invece che con la canottiera)
Non hai capito me ( e il resto del mondo che costruisce tuttala)
che dopo aver costruito e rinforzato il modello lo ricopre con oracover, nastro etc
Tornado Kyosho saro57100 Aeromodellismo Ventole Intubate 41 06 marzo 09 12:45
Tornado si o no Rodolfo Aeromodellismo Volo Elettrico 1 28 dicembre 05 17:04
Tornado GianniMI Aeromodellismo Alianti 21 25 novembre 05 18:15
EPP : come si fodera uno TZAGI in EPP ? angelo55 Aeromodellismo Volo Elettrico 6 18 ottobre 04 13:20
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:18.
