Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Alianti > Aeromodellismo Aerotraino
Vecchio 20 gennaio 15, 21:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Kimo09
Data registr.: 05-10-2013
Residenza: Rovereto TN
Miss Tractor Topmodel
Dopo le delusioni date da un Bo 209 Monsun della Graupner, ho deciso di acquistare questo modello, il Miss Tractor della TopModel. Devo dire che è un altro mondo, costruito molto bene tutto in compensato 3mm, con i dovuti rinforzi ove necessario. Vi terrò partecipi giorno per giorno con l'avanzamento del montaggio, fino al collaudo. Intanto, vi lascio alcune foto di come si presenta appena tolto dalla scatola.
Kimo09 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 15, 21:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di thericky77
Data registr.: 08-07-2009
Smile
Ciao,
io l'ho collaudato da poco, modello favoloso, stabile preciso e con un mvvs 80 tira benissimo!15 secondi per raggiungere 320 mt di quota con un aliante da oltre 5 kg attaccato dietro! peso finale 12kg con 3 batterie da 3200mAh, baricentro preciso come da direttive senza aggiungere piombo.
Ho modificato il lato destro della fusola per creare una porta di accesso per manutenzione e per avere accesso facilitato all'elettronica, ho creato un accesso sotto in carrello per accedere alla centralina motore, ho cambiato i carrelli originali con altri in carbonio e aggiunto il quarto servo in coda dedicato al carrellino posteriore.
Gli occhi hanno preso il colore del cielo a furia di guardarlo...
*****Gruppo Aerotraino Pedemontano*****
www.aerotrainopedemontano.it
thericky77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 15, 22:08   #3 (permalink)  Top
Thumbs down piccolo consiglio
..al collaudo cerca di bloccare con nastro il coperchio bianco di chiusura superiore della fusoliera perché, essendo flessibile,nonostante le 3 spine e le 2 clips, la depressione creata dall'elica riesce a 'succhiarlo via'...... io lo ho perso al primo volo!
Vecchio 20 gennaio 15, 22:28   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Kimo09
Grazie mille per i consigli! Il carrello originale non andava bene? Mi sembra molto robusto. I piani di coda dietro invece come sono fissati? Sono comodi da smontare per il trasporto? Pensavo di cominciare resinando parafiamma e tutti i vari punti interni alla fusoliera. Ultima cosa, il gancio traino come hai fatto? Perchè non è compreso con il modello, e non si trova da acquistare se non direttamente dalla topmodel... Grazie mille per la tua disponibilità e scuse per le 1000 domande in un colpo
Vecchio 21 gennaio 15, 17:40   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Kimo09 Visualizza messaggio
ciao,
il carrello è stato sostituito per poter usare eliche più grandi e per creare una fissaggio più solido mentre quello posteriore perché quello originale è di marmellata
Per il gancio traino ho usato il top model che è lo stesso che vende Jonathan
I piani di coda sono studiati molto bene, li puoi rimuovere con facilità con una brugoletta.
qualsiasi altra info non esitare a chiedere
Vecchio 21 gennaio 15, 20:32   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Kimo09
Ok grazie mille. Ultima cosa, Jonathan vende un gancio traino, ma è rovescio per essere montato su nostro modello. Almeno quello che ho visto io e ne vende di un solo tipo mi pare, non è che mi potresti postare il link? Grazie.
Vecchio 21 gennaio 15, 23:34   #7 (permalink)  Top
Exclamation
hai ragione!!!! Questo mi è sfuggito! Ma c'è qualcosa che non mi convince in quanto il mio era stato acquistato da j. un paio di anni fa e poi portato sul tractor smontandolo da un altro aereo! Comunque se ordini materiale in top model fai solo che bene! Sono precisi e veloci!
L'alternativa rimane fresa, trapano e pazienza.
Ultima modifica di thericky77 : 21 gennaio 15 alle ore 23:40
Vecchio 22 gennaio 15, 00:02   #8 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
io avevo il miss morava, aereo simile, il gancio per il traino lo avevo installato tra il tubo della baionetta piccola posteriore e l'ordinata sempre posteriore, per fissare il gancio, avevo incollato una striscia di compensato multistrato tra tubo baionetta ed ordinata
il gancio era della graupner, ma comunque simile a questo
sul mio nuovo trainatore invece ho installato questo, direttamente sull'ordinata all'altezza del bu dell'ala
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 22 gennaio 15, 00:07   #9 (permalink)  Top
qui s'intravede il meccanismo di sgancio, lato sx della foto
Massimo Bison
Vecchio 22 gennaio 15, 18:53   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Kimo09
Grazie mille a tutti e due per le informazioni, Massimo, vedo che anche sul tuo morava le ali sono progettate per essere tenute insieme da una fascetta, ce da fidarsi o si strappa via l'occhiello? Tra ieri e oggi ho proseguito con fibratura parafiamma, incollaggio timone, squadretta timone e incollaggio cerniere timone e ali. Sono sempre più entusiasto di questo modello, felice di aver cambiato trainatore.
Miss Morava Topmodel massimob Merc. Aeromodellismo 1 19 marzo 14 16:46
R/C tractor pulling campe89 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 20 23 ottobre 09 00:38
SUPER MISS (vecchio Miss Europa) E' TORNATO!!!! batman Aeromodellismo Principianti 17 23 marzo 08 19:02
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:34.
