Miss Tractor Topmodel Dopo le delusioni date da un Bo 209 Monsun della Graupner, ho deciso di acquistare questo modello, il Miss Tractor della TopModel. Devo dire che è un altro mondo, costruito molto bene tutto in compensato 3mm, con i dovuti rinforzi ove necessario. Vi terrò partecipi giorno per giorno con l'avanzamento del montaggio, fino al collaudo. Intanto, vi lascio alcune foto di come si presenta appena tolto dalla scatola. https://scontent-b-mxp.xx.fbcdn.net/...3f&oe=556AC980 https://scontent-a-mxp.xx.fbcdn.net/...d1&oe=555D0A8E https://scontent-b-mxp.xx.fbcdn.net/...c4&oe=552DA786 https://scontent-a-mxp.xx.fbcdn.net/...fe&oe=5522EFB4 https://scontent-a-mxp.xx.fbcdn.net/...ce&oe=55667B95 https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.n...b940f01d3836f6 https://scontent-b-mxp.xx.fbcdn.net/...99&oe=5528F442 https://scontent-b-mxp.xx.fbcdn.net/...5a&oe=555CE43B |
1 Allegato/i Ciao, io l'ho collaudato da poco,B) modello favoloso, stabile preciso e con un mvvs 80 tira benissimo!15 secondi per raggiungere 320 mt di quota con un aliante da oltre 5 kg attaccato dietro!:mellow: peso finale 12kg con 3 batterie da 3200mAh, baricentro preciso come da direttive senza aggiungere piombo. Ho modificato il lato destro della fusola per creare una porta di accesso per manutenzione e per avere accesso facilitato all'elettronica, ho creato un accesso sotto in carrello per accedere alla centralina motore, ho cambiato i carrelli originali con altri in carbonio e aggiunto il quarto servo in coda dedicato al carrellino posteriore. |
piccolo consiglio ..al collaudo cerca di bloccare con nastro il coperchio bianco di chiusura superiore della fusoliera:wink: perché, essendo flessibile,nonostante le 3 spine e le 2 clips, la depressione creata dall'elica riesce a 'succhiarlo via'...:uhm:... io lo ho perso al primo volo! |
Grazie mille per i consigli! Il carrello originale non andava bene? Mi sembra molto robusto. I piani di coda dietro invece come sono fissati? Sono comodi da smontare per il trasporto? Pensavo di cominciare resinando parafiamma e tutti i vari punti interni alla fusoliera. Ultima cosa, il gancio traino come hai fatto? Perchè non è compreso con il modello, e non si trova da acquistare se non direttamente dalla topmodel... Grazie mille per la tua disponibilità e scuse per le 1000 domande in un colpo :D |
il carrello è stato sostituito per poter usare eliche più grandi e per creare una fissaggio più solido mentre quello posteriore perché quello originale è di marmellata:wink: Per il gancio traino ho usato il top model che è lo stesso che vende Jonathan I piani di coda sono studiati molto bene, li puoi rimuovere con facilità con una brugoletta. qualsiasi altra info non esitare a chiedere ciao |
Ok grazie mille. Ultima cosa, Jonathan vende un gancio traino, ma è rovescio per essere montato su nostro modello. Almeno quello che ho visto io e ne vende di un solo tipo mi pare, non è che mi potresti postare il link? Grazie. |
L'alternativa rimane fresa, trapano e pazienza. |
io avevo il miss morava, aereo simile, il gancio per il traino lo avevo installato tra il tubo della baionetta piccola posteriore e l'ordinata sempre posteriore, per fissare il gancio, avevo incollato una striscia di compensato multistrato tra tubo baionetta ed ordinata il gancio era della graupner, ma comunque simile a questo http://shop.lindinger.at/images/l96638.jpg sul mio nuovo trainatore invece ho installato questo, direttamente sull'ordinata all'altezza del bu dell'ala http://shop.lindinger.at/images/l9700316.jpg |
qui s'intravede il meccanismo di sgancio, lato sx della foto http://www.baronerosso.it/forum/atta...-morava-08.jpg |
Grazie mille a tutti e due per le informazioni, Massimo, vedo che anche sul tuo morava le ali sono progettate per essere tenute insieme da una fascetta, ce da fidarsi o si strappa via l'occhiello? Tra ieri e oggi ho proseguito con fibratura parafiamma, incollaggio timone, squadretta timone e incollaggio cerniere timone e ali. Sono sempre più entusiasto di questo modello, felice di aver cambiato trainatore. https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.n...498b8e26dd8550 https://scontent-b-mxp.xx.fbcdn.net/...f0&oe=5526B3CA https://scontent-a-mxp.xx.fbcdn.net/...f8&oe=5528F247 https://scontent-a-mxp.xx.fbcdn.net/...86&oe=55231792 https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.n...a76213e5820cce https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.n...69f0ca170eeeb4 https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.n...8eeb736d317926 https://scontent-b-mxp.xx.fbcdn.net/...f8&oe=55267377 |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:36. |
