Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Alianti > Aeromodellismo Aerotraino
Vecchio 19 dicembre 12, 21:39   #1 (permalink)  Top
L'avatar di greenmanalishi
Data registr.: 16-04-2010
Residenza: Faenza (RA)
Cosa serve per l' aerotraino
Mi piacerebbe vedere, in questa sezione E IN RILIEVO, un riassunto di tutti i consigli che i tanti trainatori e trainati possono dare su questa particolare disciplina:
- Dimensionamenti trainatori e relative motorizzazioni, con riferimento motoristico a aperture alari e pesi indicativi sia del trainatore che del "rimorchiato"
- Tipo, lunghezza, dimensionamento fusibili di testa e coda del cavo, se preferite le strisce a bandella o il paracadutino stile finoda.
- Quali ganci usare e quali NO (vedasi le famigerate "palline")...
- Regole d' oro per il traino, sia per chi sta davanti e chi dietro
Un riassunto così in cima alla sottosezione direi non sfigurerebbe.
Pareri?
greenmanalishi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 12, 22:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pierrecruset
Data registr.: 18-10-2005
Residenza: Saluzzo (CN)
Originalmente inviato da greenmanalishi Visualizza messaggio
Pareri?
Che sarebbe utile assai.....
Se non vedi le cose negative del mondo che ti circonda vivi in un paradiso per idioti» (Jaggi Vasudev)
pierrecruset non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 12, 23:02   #3 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
Pareri?
a mio parere:
trainatori:
- qualunque modello a motore munito di sgancio puo' andar bene
ho iniziato con un titino (bettini) con un 10cc glow)
se vogliamo scendere nel particolare del piu' indicato ci sono in ordine sparso:
- Patchwork
- bidule
- piper varie tipologie
- wilga
- taurus
- taxy graupner
-pilatus porter varie aperture
- ecc
titino con un 10glow e apertura alare 170cm
traina alianti fino a 4kg apertura intorno ai 3 metri
taurus apertura alere a memoria 200cm motore 20 glow
traina alianti fino a 4 metri peso intorno 6kg
patchwork - bidule apertura 200 cm motore 50cc benzina
traina alianti fino a 5 metri e peso fino a 14kg
taxy graupner apertura 200cm motore 50cc benzina
traina alianti fino a 5 metri peso 10-12kg
patcwork - bidule - wilga - pilatus porter apertura da 230-250cm motore 70 fino110cc
trainano alianti fino 6 metri peso 14-18kg
patchwork - bidule - wilga -pilatus porter 300cm motori da 150 fino 200cc
trinano l'impossibile...
con un patchwork da 3 metri e un motore 180cc ho trainato il MG19 AA 7metri da 40kg..
il cavo va da un minimo di 20 metri ad un massimo di 30, ma se si trova da 25 metri e' l'ideale, la classica corda da tapparelle da 3mm e' piu che sufficente a tirare quasi di tutto
fusibili, classico filo di nylon da pesca da 0,30 per i modelli fino a 6kg poi filo da pesca da 0.8 per modeli fino a 15kg, sucessivamente filo nylon da pesca da 1mm
lungezza del fusibile poco importante 10cm son anche troppi..
tipologia di sgancio sull'aliante imigliori sono quelli assiali con tondo da 10mm traversino in acciaio da 1.5mm e astina in acciaio da 1.5mm che scorre tangente al traversino (tipo quello tondo graupner)
unico neo del graupner che ha il fondo a semisfera concava, mentre se fosse a "fetta di salame" agevolerebbe molto di piu l'inserimento del fusibile)
poi esistono i classici bowden laterali e tagliati con fessura e molti altri tipi ugualmente funzionali..
tranne appunto quelli a sfera che necessitano della loro sfera per funzionare..
la bandiera sul cavo e' utile, ma non essenziale..
consigli per chi traina, decollare abbastanza decisi, ma arrivare al pieno motore progressivamente, dopo il decollo percorrere almeno 200 metri rettilinei per dare il tempo all'aliante di assestarsi, poi iniziare la virata dolcemente, controllando sempre che l'aliante sia in posizione regolare, la salita deve essere modulata in base a chi sta dietro, se molto leggero, si puo volare lenti, oppure salire decisi, se l'alainte dietro inizia a sbandare, salire decisi in modo da rellentare la velocità dell'aliante e dargli la possibilità di stabilizzarsi, se il motore scarseggia, salire secondo possibilità, si puo' anche fare un gradino per rallentare la velocità senza "togliere" gas, per poi reiniziare con un volo a salita lenta..
se l'aliante vira dalla stessaparte del trainatore, il trainatore deve correggere la sua virata allargandola o mettendosi in volo rettilineo, dicendo all'aliantista di virare dallaparte opposta (per non allentare il cavo)
in volo il trainatore non deve mai calare di giri il motore, se non per permettere lo sgancio dell'aliante, altrimenti si rischia che l'aliante vi sorpassi.. con le conseguenza immaginabili.
consigli per chi sta dietro, mantenere sempre le ali livellate e parallele al terreno, nelle virate dare leggermente deriva contraria alla virata del trainatore in modo da stare sempre all'esterno della virata, ( questo fa si che il cavo rimanga sempre in tensione) mai e poi mai virare dalla parte del trainatore, altrimenti la fiondata da cavo molle e' in agguato, deve cercare di stare sempre qualche metro sopra al trainatore, qualora no ci riuscisse deve comunicare al trainatore di livellarsi in modo che l'aumento di velocità e l'asetto meno pendente aiuto a trovare la posizione corretta.
sempre che non si stia salendo in candela.
deve controllare che il trainatore non stia virando dalla stessaparte dell'alianta, in quel caso deve virare dalla parte opposta, avvisando il trainatore di prestare attenzione.
se l'aliante non si sgancia e la situazione degenera, sganciare immediatamente.
almeno uno dei due modelli ha una maggiore posibilità di salvarsi..
utilizzare per lo sgancio servi di potenza, per permettere lo sgancio anche in situazioni anomale.
di solito appendo al fusibile del peso pari al velivolo magiorandolo di uno o due kg e provo a sganciare, lo sgancio deve avvenire senza esistazione, nel caso utilizzare un servo piu grande o regolare la leva in modo piu appropriato.
Ciaooo da Fiorello.
Ultima modifica di gattodistrada : 19 dicembre 12 alle ore 23:11
Vecchio 19 dicembre 12, 23:11   #4 (permalink)  Top
Cesare de Robertis
Guest
Messaggi: n/a
Caso vuole che il prossimo numero di Modellismo sarà uno "Speciale Aerotraino", con un articolo su trainatori, accessori e tecniche, la presentazione di un nuovo trainatore by EasyCNC ed una ricca monografia su un trainatore "scale" che pochi conoscono, almeno dalle nostre parti. Per buona misura ci sarà anche il "microtraino" col Carbon CUB e l'ASK 21 E Flite tanto per sdrammatizzare un po'.
  Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 12, 00:42   #5 (permalink)  Top
L'avatar di emasoggiri
Data registr.: 01-04-2011
Residenza: Trezzano sul Naviglio
a mio parere:
trainatori:
- Patchwork
- bidule
- wilga
- taurus
- taxy graupner
- ecc
...disse l'uomo-enciclopedia del traino RC :-)
Complimenti per il sunto!!
Emanuele Soggiri - cell. 348/2462004
emanuele.soggiri@fastwebnet.it
FAI 15651
emasoggiri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 12, 09:17   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
Originalmente inviato da emasoggiri Visualizza messaggio
ci sono piu errori di battitura in quel sunto,che in un corso di dattilografia per neofiti...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 20 dicembre 12, 09:54   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Er Wudy
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: Mestre/Preganziol
E la pista,quanto dovrebbe essere lunga,più o meno,per un decollo sicuro?
Er Wudy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 12, 10:38   #8 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da Er Wudy Visualizza messaggio
dipende dai modelli, come sempre, ma la pista serve lunga specialmente per l'atterraggio
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 20 dicembre 12, 10:46   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Er Wudy
Allora pongo la domanda in modo diverso:una pista di 100 metri circa,che tipologia di alianti può ospitare?
Vecchio 20 dicembre 12, 10:55   #10 (permalink)  Top
dando per scontato che tutto attorno sia libero da ostacoli, non andrei oltre i tre metri di aa e modelli tranquilli (parlando di alianti) oppure gommoli vari
per volare ed atterrare in tranquillità con modelli più impegnativi ci vuole una pista di almeno 150-200 mt. di lunghezza e almeno 20-30 mt di larghezza
per pista intendo il prato dove si pratica l'attività, la pista riservata al decollo può essere anche più piccola.
poi entra in gioco anche il "manico" dei piloti, ma non ci conterei troppo
Massimo Bison
a cosa serve giangia91 Elimodellismo in Generale 6 24 marzo 09 15:25
cosa serve per... lucce Navimodellismo a Motore 1 25 agosto 08 21:13
Cosa mi serve? Lunablu90 Aeromodellismo Principianti 1 06 maggio 08 21:08
A cosa serve? angelo19 Aeromodellismo Principianti 12 04 gennaio 07 18:04
cosa mi serve maurino CNC e Stampanti 3D 2 30 dicembre 04 12:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:17.
