Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Alianti > Aeromodellismo Aerotraino
Vecchio 28 novembre 12, 21:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ROBUZZO
Data registr.: 29-01-2010
Residenza: TORINO
Thumbs up Costruzione PATCHWORK
Ciao a tutti,
Buona parte delle ore di volo di quest'anno le ho divise tra pendio e aerotraino.
Si aerotraino ma esclusivamente come trainato e mai come trainatore.
Il motivo: semplicemente non ho un trainatore!
Da li, qualche riflessione giusta o sbagliata che sia, mi ha portato a dare inizio ad un nuovo cantiere: appunto il PATCHWORK.
Non ho il disegno costruttivo, quindi ho ricavato truc e branca, (in piemontese : più o meno) le misure di massima dall' articolo su modellismo.
Ho rappotrato il tutto per avere un modello di 2450 mm di apertura alare, da motorizzare con motore benzina classe 50 / 60 cm3.
Ho preferito sostituire il profilo alare (personale del progettista) proposto, con un più riproducibile e credo appropriato NACA 2415 con corda di 371mm.
E il mio primo trainatore con il quale vorrò fare un po' di esperienza e ricambiare i traini "scroccati" quest'anno dagli amici e compagni di volo .....poi si vedrà.
Grazie a tutti coloro che vorranno intervenire con commenti / consigli.
Qualche foto in allegato.......... ciao Roberto
Costruzione PATCHWORK-img_0008.jpg   Costruzione PATCHWORK-img_0009.jpg   Costruzione PATCHWORK-img_0010.jpg   Costruzione PATCHWORK-img_0011.jpg
ROBUZZO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 12, 21:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di thericky77
Data registr.: 08-07-2009
.... e.... bbbbravo... è così che si fa....
seguirò con interesse il tuo progetto..
Gli occhi hanno preso il colore del cielo a furia di guardarlo...
*****Gruppo Aerotraino Pedemontano*****
www.aerotrainopedemontano.it
thericky77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 12, 08:31   #3 (permalink)  Top
L'avatar di paolomene
Data registr.: 22-06-2009
Residenza: lecco
Ciao,
Ho da poco collaudato il mio Patchwork di 2,50 mt con zenoha 80 cc. Con questa apertura alare, un 50-60 cc mi sembrano pochi, comunque dipende da che cosa intendi trainare.
Per un 50 cc l'apertura ideale è 2,00 mt.
Paolo
paolomene non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 12, 09:34   #4 (permalink)  Top
L'avatar di ste_marza
Data registr.: 02-09-2010
Residenza: vercelli
Originalmente inviato da paolomene Visualizza messaggio
Ciao,
Paolo
a vercelli abbiamo un patchwork da 2.60 metri con un dl50, e traina molto bene anche alianti di modeste dimensioni.
ovviamente però è leggerissimo.
ste_marza non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 novembre 12, 10:24   #5 (permalink)  Top
L'avatar di grifonevolante
Data registr.: 05-11-2009
Residenza: Rovigo
Originalmente inviato da ste_marza Visualizza messaggio
Vai tranquillo il modello che intendi costruire è una sicurezza ne avremmo costruiti una decina e ci hanno sempre regalato ore di traino senza pensieri, si pilota come un modello per pricipianti e atterra quasi da fermo .
Ottima schelta
Stefano
grifonevolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 12, 22:02   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ALIANTE 60
Data registr.: 04-11-2006
collaudo trainatore
E' nato un nuovo trainatore a Cirimido
Complimenti!!!!!!!
Franco
Costruzione PATCHWORK-01122012024.jpg   Costruzione PATCHWORK-01122012026.jpg   Costruzione PATCHWORK-01122012029.jpg
ALIANTE 60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 12, 12:25   #7 (permalink)  Top
L'avatar di il boiler del 55
Data registr.: 29-10-2010
Residenza: TORINO
Originalmente inviato da ROBUZZO Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
Quanti trainatori avete adesso a San Francesco al Campo? Franco non ve ne ha lasciato nessuno in eredità?
Filippo Orsini
alias I-FLIP
il boiler del 55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 12, 21:52   #8 (permalink)  Top
L'avatar di ROBUZZO
Residenza: TORINO
Continuano i lavori
Ciao a tutti
Sono riuscito a lavorare un po' sul modello.
Ho dovoto farlo perchè sono stato minacciato, e devo averlo pronto per la primavera;
altrimenti..........
Comunque è enorme per gli pazi del mio covo.
Devo far ben attenzione a come mi muovo per non fare danni.
Ciao Roberto
Qualche foto.
Costruzione PATCHWORK-img_0018.jpg   Costruzione PATCHWORK-img_0020.jpg   Costruzione PATCHWORK-img_0023.jpg   Costruzione PATCHWORK-img_0017.jpg
Vecchio 24 dicembre 12, 08:58   #9 (permalink)  Top
L'avatar di roberto59
Data registr.: 26-02-2009
Residenza: Italy
Ciao a tutti,
Buon giorno Robuzzo, intanto volevo complimentarmi per la costruzione "certosina" e poi siccome avrei intenzione di costruirne uno anche io ,e anche io come te sono alla mia prima esperienza in fatto di trainatori, ti chiedo se gentilmente puoi mettere le misure della fusoliera, il diedro alare, il diedro longitudinale, gli spessori dei compensati ecc....Riguardo il profilo,concordo pienamente con la tua scelta. In attesa di tue notizie,colgo l'occasione per fare gli auguri di BUON NATALE a te e a tutto il Forum.....
roberto59 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 12, 12:17   #10 (permalink)  Top
L'avatar di ROBUZZO
Residenza: TORINO
Originalmente inviato da roberto59 Visualizza messaggio
Ciao Roby ("immagino" sia il tuo nome)
Grazie per i complimenti.
Riguardo la costruzione posso dire che è mirata in primis al basso costo di realizzazone:
Fusoliera con 4 correntini in pino 8x8 e compensato pioppo da 4 (pure troppo)
e ricopertura quel poco che c'è in balsa da 3.
Il fondo nella parte anteriore è il pioppo da 3 e rinforzo zona carrello in betulla da 3.
Dimensioni di massima (senza motore e piani di coda) 150x150 ordinata parafiamma e lunghezza totale 1445.
Ali in struttura con centine realizzate a pacchetto in compensato di pioppo da 4,
longheroni in pino 8x5 il principale e 5x4 il secondario.
Rivestimento in balsa da 1.5 in zona alettoni flaps e D anteriore.
Bordo d'uscita rinforzato con rowing in carbonio per evitare deformazioni nel tempo.
Ogni semiala misura 1155 mm, corda 371 mm.
Il pioppo utilizzato è paragonabile (o poco più) come peso a un balsa medio pari spessore
Baionetta recuperata dal rottamaro in alu diametro 25 spessore 1.5, guaine fatte in casa usando la stessa baionetta.
Ho già realizzato i piani di coda in poly e balsa ma non mi soddisfano (peso 300 gr) e
credo che li rifarò in struttura centinata.
Diedro alare e longitudinale a 0 (zero) come pure le incidenze.
Motorizzazione DLE55 con 2+2 gradi di dasassamento.
Chiaramente tutto da verificare al primo volo (della serie speriam che vada).
Saluto e auguro a tutti AUGURI DI BUON NATALE.
p.s Devo andare che la moglie chiede aiuto.........pranzi, cene, parenti, amiciiiiii.. ciauuu
Costruzione PATCHWORK bigmax69 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 30 22 giugno 18 21:09
Patchwork davideimola Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 08 ottobre 12 19:12
trainatore patchwork Tonino84 Aeromodellismo Aerotraino 8 19 ottobre 09 08:04
ATTENZIONE Patchwork! Cesare de Robertis Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 20 16 gennaio 09 09:15
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 15:31.
