| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-01-2010 Residenza: TORINO
Ciao a tutti, Buona parte delle ore di volo di quest'anno le ho divise tra pendio e aerotraino. Si aerotraino ma esclusivamente come trainato e mai come trainatore. Il motivo: semplicemente non ho un trainatore! Da li, qualche riflessione giusta o sbagliata che sia, mi ha portato a dare inizio ad un nuovo cantiere: appunto il PATCHWORK. Non ho il disegno costruttivo, quindi ho ricavato truc e branca, (in piemontese : più o meno) le misure di massima dall' articolo su modellismo. Ho rappotrato il tutto per avere un modello di 2450 mm di apertura alare, da motorizzare con motore benzina classe 50 / 60 cm3. Ho preferito sostituire il profilo alare (personale del progettista) proposto, con un più riproducibile e credo appropriato NACA 2415 con corda di 371mm. E il mio primo trainatore con il quale vorrò fare un po' di esperienza e ricambiare i traini "scroccati" quest'anno dagli amici e compagni di volo .....poi si vedrà. Grazie a tutti coloro che vorranno intervenire con commenti / consigli. Qualche foto in allegato.......... ciao Roberto |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-07-2009
| .... e.... bbbbravo... è così che si fa.... seguirò con interesse il tuo progetto..
__________________ Gli occhi hanno preso il colore del cielo a furia di guardarlo... *****Gruppo Aerotraino Pedemontano***** www.aerotrainopedemontano.it |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 22-06-2009 Residenza: lecco
Ciao, Ho da poco collaudato il mio Patchwork di 2,50 mt con zenoha 80 cc. Con questa apertura alare, un 50-60 cc mi sembrano pochi, comunque dipende da che cosa intendi trainare. Per un 50 cc l'apertura ideale è 2,00 mt. Ciao Paolo |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-09-2010 Residenza: vercelli
ovviamente però è leggerissimo. | |
| | #5 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 05-11-2009 Residenza: Rovigo
Ottima schelta ![]() Stefano | |
| | #7 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 29-10-2010 Residenza: TORINO
__________________ Filippo Orsini alias I-FLIP | |
| | #8 (permalink) Top |
| Continuano i lavori
Ciao a tutti Sono riuscito a lavorare un po' sul modello. Ho dovoto farlo perchè sono stato minacciato, e devo averlo pronto per la primavera; altrimenti.......... ![]() Comunque è enorme per gli pazi del mio covo. Devo far ben attenzione a come mi muovo per non fare danni. Ciao Roberto ![]() Qualche foto. |
| | #9 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 26-02-2009 Residenza: Italy
| | #10 (permalink) Top | |
Grazie per i complimenti. Riguardo la costruzione posso dire che è mirata in primis al basso costo di realizzazone: Fusoliera con 4 correntini in pino 8x8 e compensato pioppo da 4 (pure troppo) e ricopertura quel poco che c'è in balsa da 3. Il fondo nella parte anteriore è il pioppo da 3 e rinforzo zona carrello in betulla da 3. Dimensioni di massima (senza motore e piani di coda) 150x150 ordinata parafiamma e lunghezza totale 1445. Ali in struttura con centine realizzate a pacchetto in compensato di pioppo da 4, longheroni in pino 8x5 il principale e 5x4 il secondario. Rivestimento in balsa da 1.5 in zona alettoni flaps e D anteriore. Bordo d'uscita rinforzato con rowing in carbonio per evitare deformazioni nel tempo. Ogni semiala misura 1155 mm, corda 371 mm. Il pioppo utilizzato è paragonabile (o poco più) come peso a un balsa medio pari spessore Baionetta recuperata dal rottamaro in alu diametro 25 spessore 1.5, guaine fatte in casa usando la stessa baionetta. Ho già realizzato i piani di coda in poly e balsa ma non mi soddisfano (peso 300 gr) e credo che li rifarò in struttura centinata. Diedro alare e longitudinale a 0 (zero) come pure le incidenze. Motorizzazione DLE55 con 2+2 gradi di dasassamento. Chiaramente tutto da verificare al primo volo (della serie speriam che vada). Saluto e auguro a tutti AUGURI DI BUON NATALE. p.s Devo andare che la moglie chiede aiuto.........pranzi, cene, parenti, amiciiiiii.. ciauuu | |
| Bookmarks |
| Costruzione PATCHWORK | bigmax69 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 30 | 22 giugno 18 21:09 |
| Patchwork | davideimola | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 08 ottobre 12 19:12 |
| trainatore patchwork | Tonino84 | Aeromodellismo Aerotraino | 8 | 19 ottobre 09 08:04 |
| ATTENZIONE Patchwork! | Cesare de Robertis | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 20 | 16 gennaio 09 09:15 |
