Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aeromodellismo Alianti > Aeromodellismo Aerotraino
Vecchio 15 aprile 13, 22:27   #91 (permalink)  Top
L'avatar di speremmu
Data registr.: 02-05-2006
[QUOTE=alessandro;3741062]
Originalmente inviato da speremmu Visualizza messaggio
Ciao, il primo volo e'stato un po da panico ! Il modello era cabratissimo, poi il secondo e' andato decisamente meglio.
Ho dovuto aggiungere circa 300 grammi in punta. Probabilmente avevo sbagliato il centraggio.
Credo che darò semplicemente un po di esponenziale al quota e un po di picchia associato alla prima tacca di flap.
Anche alla seconda tacca mi raccomando!!!!!
Grazie ancora per i complimenti !!
Giustamente anche alla seconda tacca 😜😜
Un saluto
speremmu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 13, 15:40   #92 (permalink)  Top
L'avatar di il boiler del 55
Data registr.: 29-10-2010
Residenza: TORINO
Originalmente inviato da ROBUZZO Visualizza messaggio
Anch'io sono pronto . Fine settina si prova.
Com'è andata nel fine settimana? Sei riuscito a provarlo?
A Enrico e a me sabato poteva andare meglio nel collaudo del Miss Morava "riciclato" da un nostro amico che ce l'ha ceduto nudo e crudo (e semi-nuovo). Niente da dire sul motore che abbiamo montato, un DLE 55: è partito benissimo e sembra girare come un orologio. Qualche rullata in pista mentre girava al minimo, giusto per alzare un pò il numero di giri. Poi, quando stavamo per lanciarlo al decollo, abbiamo constatato la rottura di una boccolina che tiene fermo il perno del carrellino posteriore al pattino ammortizzante. Irriparabile sul campo. Sicchè abbiamo rinviato il decollo alla settimana prossima.
Mi raccomando: il patchwork deve essere in perfetta efficienza per il raduno di aerotraino in memoria di Franco, ok?
Filippo Orsini
alias I-FLIP
il boiler del 55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 13, 22:27   #93 (permalink)  Top
L'avatar di ROBUZZO
Data registr.: 29-01-2010
Residenza: TORINO
Originalmente inviato da il boiler del 55 Visualizza messaggio
Ciao Filippo
Collaudo sempre che il meteo permetta a fine di questa settimana (credo sabato).
Ora corro a finire le ultime cosucce ..........
Ciao a tutti Roberto
ROBUZZO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 13, 20:38   #94 (permalink)  Top
L'avatar di ROBUZZO
Residenza: TORINO
Sono indeciso se mettere oppure no un interruttore sull'alimentazione della centralina del motore.
Voi cosa suggerite? Come avete fatto?
Grazie Roberto
Vecchio 17 aprile 13, 22:37   #95 (permalink)  Top
Grazie Roberto
Io ci ho messo Il PowerBox Spark Switch, non è molto economico, ma come tutti i prodotti Powerbox e' costruito bene. Ha un led ad alta luminosità, direi molto utile, da istallare all'esterno per verificare il funzionamento.
A mio modesto parere credo che sia comunque necessario.
Un saluto
Vecchio 18 aprile 13, 00:14   #96 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Grazie Roberto
io lo installo su tutti i miei benzina, con comando dalla radio, mi sento più tranquillo così
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 18 aprile 13, 10:16   #97 (permalink)  Top
L'avatar di Pieropen
Data registr.: 04-03-2013
Residenza: Cento
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Come funziona? Lo metti su un canale libero On/Off per dare corrente o no?
Nel caso contrario come fai? usi il gas del motore come nei motori GLow e spegni chiudendo il carburatore al 100%?
Vorrei volare...
Pieropen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 13, 17:04   #98 (permalink)  Top
Residenza: TORINO
Grazie Roberto
Con Enrico, sul Miss Morava abbiamo installato un "Kill Switch" studiato apposta per i motori DLE (visto che abbiamo montato un DLE 55 era doverosa l'accoppiata già prevista) per la modica cifra di 15 euri. E' comandato dalla trasmittente mediante un canale libero.
Filippo Orsini
alias I-FLIP
Vecchio 18 aprile 13, 19:31   #99 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Pieropen Visualizza messaggio
collego l'interruttore ad un canale libero della tx. posizione on la centralina motore dà corrente, posizione off la centralina è spenta
il comando gas del motore è regolato in modo tale che con il trim regolo il minimo più basso possibile (ma senza che si spenga). il motore lo spengo esclusivamente con l'interruttore dal tx
Massimo Bison
Vecchio 22 aprile 13, 17:43   #100 (permalink)  Top
Residenza: Cento
Scusami... da Jona l'ho trovato ma dovrei fare un ordine dal Rè dell'hobby ma non riesco a imparare a capire quale scegliere e perchè...
Vorrei volare...
Costruzione PATCHWORK bigmax69 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 30 22 giugno 18 22:09
Patchwork davideimola Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 08 ottobre 12 20:12
trainatore patchwork Tonino84 Aeromodellismo Aerotraino 8 19 ottobre 09 09:04
ATTENZIONE Patchwork! Cesare de Robertis Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 20 16 gennaio 09 10:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:27.
