Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aerodinamica e meccanica del volo
Vecchio 05 agosto 23, 15:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di quenda
Data registr.: 22-05-2006
Residenza: Piacenza
Profilo S8037 in alternativa a Clark Y
Chiedo consiglio per un profilo da utilizzare in un'ala a pianta trapezoidale con un diedro di circa 3°.
L'ala avrà una struttura con centine di Depron da 6 mm e copertura sempre in Depron da 2 mm.. Unici elementi in legno i longheroni (betulla), la centina alla radice (pioppo) e il bordo d'entrata (balsa rinforzato con tessuto di vetro).
Purtroppo mi serve un certo spessore per usare un paio di longheroni in compensato di betulla da 3 mm. e quindi l'ottimo Cllark Y, che ha solo l'11,7% di spessore massimo, non è adatto.
Ho letto in rete che il profilo S8037 ha portanza zero a -2° (che se non sbaglio è lo stesso valore del Clark), ma con uno spessore del 16%.
S8037 (16%) (s8037-il)
E' un profilo consigliabile....o c'è di meglio?
Grazie.
ettore
Vecchio 05 agosto 23, 19:08   #2 (permalink)  Top
Sempre domande particolari e, oserei anche dire, poco circostanziate con spiegazioni di difficile comprensione. Che importanza ha l'uguaglianza della incidenza di portanza nulla ? Comunque, dato per certo che un profilo fatto in depron sarà ben lontano da essere comparabile all'originale, il Selig mi sembra molto lontano da quello che può dare il Clark, ci sono i Naca a 4 cifre molto meno sensibili alla realizzazione. Un 2415 o 18 e un 44 con gli stessi spessori dovrebbero avvicinarsi di più alle tue esigenze.
Vecchio 05 agosto 23, 19:19   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 31-10-2002
Se ti serve un po' più di spessore puoi allargare a 'mano libera' anche il Clark.
Non è che non volerà solo perché lo hai modificato.
A volte, per certi modelli secondo me è inutile farsi problemi.
Esistono un mare di progetti dove i profili furono disegnati a mano libera
Vecchio 05 agosto 23, 21:38   #4 (permalink)  Top
L'avatar di quenda
Residenza: Piacenza
GRAZIE MILLE.
Il profilo NACA 2415 mi pare ideale per il tipo di ala che vorrei realizzare.
Tagliando tutte le centine in Depron da 6 mm con la fresa laser, ricoprendo con depron da 2 mm e controllando bene il bordo d'entrata con le dime esportate da DevWing, credo che si riesca a realizzare un ala con un profilo piuttosto corretto.
Anche perchè per allineare e calettare tutte le centine usero una coppia di tondini in carbonio da 6 mm che una volta finita l'ala, verranno tolti.
Grazie ancora.
q
Vecchio 05 agosto 23, 23:07   #5 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Comunque sia, se la pianta alare e' simile a quella dell'immagine riportata, sarebbe consigliabile dargli un paio di gradi di svergolamento negativo alle estremità..
Per il Depron da due mm...ma e' diventato reperibile anche in Italia..?
Vecchio 06 agosto 23, 16:04   #6 (permalink)  Top
L'avatar di quenda
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
Giallosapevo (cit. W. Chiari) .....infatti ho previsto lo svergolamento di 2°.
Per inspiegabile fortuna a Piacenza si trova Depron da 2 mm. (4 euro), 3 mm (3,4 euro), 6 mm (6 euro) e anche da 9 mm (8 euro).
q
Vecchio 07 agosto 23, 09:56   #7 (permalink)  Top
Ci deve fare freddo d'inverno.....(?)..
Con qualunque pc e un minimo di programmino di grafica (anche word e cloni), si può variare lo spessore del profilo e portare anche il Clarky al 15%
Ultima modifica di giocavik : 07 agosto 23 alle ore 10:03
Vecchio 09 agosto 23, 16:11   #8 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
A me venivano spesso le ali svergole
Inviato dal mio M2103K19G utilizzando Tapatalk
x oni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 23, 23:59   #9 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Forse intendeva che con lo studio dei profili che si può fare oggigiorno, si ottengono, lavorando sul profilo, gli stessi vantaggi dell'ala svergolata, senza gli svantaggi
Vecchio 10 agosto 23, 00:09   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
Mi farebbe piacere avere un elenco dettagliato dei pro e dei contro.
P.S. comunque, come al solito, la discussione ha preso una piega fuori tema.
Alternativa a Profili o aiuto su questo profilo angelo.p Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 08 ottobre 11 20:12
incidenza clark y joe-falchetto Aeromodellismo Alianti 35 02 ottobre 11 00:31
incidenza profilo Clark Y Stefanbier Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 16 29 aprile 09 19:30
Utilizzo profilo Clark Y paologiusy Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 24 settembre 06 12:57
Alternativa al Clark Y? Canister Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 30 02 marzo 06 20:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:56.
