| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-01-2019 Residenza: udine
| Incidenza Ala
Buongiorno a Tutti Desidero richiedere un supporto in merito all incidenza ala di un modello. Dunque ho un modello del 1990, fusoliera bals, ala centinata di 1,4 Mt, comandi solo timone verticale ed orrizzontale. Peso totale 1450 grammi adesso. l'ala e' in un pezzo ed e' fissata alla fusoliera con elastici. L'ala ha un bel dietro. Al tempo era motorizzato con un OS 2,5 cc adesso uso un hackwer elettrico con relative batterie 3SIl tema e' il seguente quando volo non sente i comandi dei timoni. Il motore ha 1,5 gradi verso basso e 1,5 gradi verso destra ma quello che ho scoperto incidenza ala adesso e' 2,5 gradi. Essendo un profilo piano covesso mi domando forse l'incidenza e' troppa 2,5 gradi? essendo un piano convesso e' auto portante e quindi forse tanta incidenza piu' profilo piano convesso mi stalla e quindi non sente i comandi? dopo aver inclinato verso il basso il motore di 1,5 gradi il timone profondita' adesso lo sente un po di piu' ma destra e sinistra non lo sente. Cosa mi suggerite?. Capisco che e' un modello vecchi ma lo ho rifatto durante lock down covid e quindi adesso mi piacerebbe rivederlo volare. Io penso di calare incidenza ad 1 grado, va bene? il centraggio e' perfetto ma il tema sono i comandi che non rispondono, Grazie |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 31-10-2002 Residenza: Rimini (Pugliese di nascita)
Il problema potrebbe essere anche nella trasmissione del comando, ovvero se ci sono troppi giochi, il comando del servo si perde lungo l'asta o il bowden o non so come sia fatto il tuo. A modello fermo dovresti dare comando a dx o sx e sentire con le mani sul timone se sia relativamente difficile riportarlo in posizione neutra se vedi che è morbido è un problema. Se posti qualche foto del modello e di come sono fatte le trasmissioni si potrebbe capire meglio. Potrebbe essere anche che hai poca escursione Attendiamo foto |
| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
...tirando a indovinare...prima di vedere qche foto... ...potrebbe darsi che essendo un po' pesantuccio-caricatuccio...voli un po' prestallato...(..se non hai sbagliato a scrivere l'apertura alare...e se e' motoaliante...starà sui 50 gr./dm2...Se e' modello scuola...sui 45gr./dm2...).Se il comando e' solido e il timone fa quel che deve fare, si può provare a spostare il baricentro più indietro (..di mezzo cm per volta e provare...) e/o turbolare l'ala...e/o aggiungere 5-10 cm di apertura in più ad ogni semiala...e/o cercar di alleggerire il più possibile eliminando tutta la zavorra e i piombi, bilanciando con batterie e sistema rc, adottando servi più piccoli, e diminuendo la capacità della batteria...La prima cosa da fare e'arretrare il baricentro e spessorare l'alaa diminuire l'incidenza, e provare. Ma come era allestito prima, col motore glow, sentiva di più i comandi..? Pesava di più o di meno..?.. Ultima modifica di giocavik : 26 ottobre 21 alle ore 18:18 |
| | #8 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Il motore non lo toccare piuttosto trova un'elica che giri bene senza consumare troppo. Quando sono troppo grandi rispetto alla potenza del motore puó succedere che il modello cabri troppo sotto motore ma non riesce a salire e rischi lo stallo. Se anche cosí lo senti sordo al direzionale devi aumentare la superficie della parte mobile. Per provare 2cm di cartoncino e nastro adesivo sulla deriva. Se cosí funziona rifai la deriva piú grande e sotituisci quella originale. Qual'ora il tuo aliante avesse le ali uniti da baionette tonde potresti piegarle aumentando il diedro rendendo il modello molto piú sensibile al direzionale senza toccare nulla. Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" Ultima modifica di Clabe : 27 ottobre 21 alle ore 07:00 | |
| Bookmarks |
| incidenza ala rispetto V-tail | iottand | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 12 | 20 settembre 13 22:37 |
| Misurazione incidenza ala/piano di quota | unodinoi | Aeromodellismo Alianti | 12 | 31 marzo 13 17:50 |
| incidenza ala modello da fermo | KAPPAWING182 | Aeromodellismo Principianti | 13 | 28 maggio 12 22:31 |
| Problemi Con L'incidenza Dell'ala | Checco 67 | Aeromodellismo | 25 | 01 marzo 11 12:43 |
| Incidenza motore posteriore su ala alta | audifly | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 04 maggio 06 16:57 |
