20 luglio 21, 14:24 | #81 (permalink) Top |
Rivenditore - devCad Data registr.: 04-12-2013
| Se qualcuno vuole spiegare a Mark Drela che di aerodinamica non capisce un caxxo, questo e' il suo indirizzo: drela@MIT.EDU |
20 luglio 21, 14:30 | #82 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
...Pensavo che postavi questo... https://www.youtube.com/watch?v=ekY5VlZ8bqM (...Mark Dremel..???...questo aeromodellismo moderno non mi ha mai convinto.....) Ultima modifica di giocavik : 20 luglio 21 alle ore 14:37 |
20 luglio 21, 14:44 | #84 (permalink) Top | |
20 luglio 21, 15:03 | #86 (permalink) Top |
| Il buonsenso in fisica trae in inganno, hai mai studiato la fisica quantistica? Ed inoltre il buonsenso e' soggettivo, non oggettivo. Un debunker dovrebbe portare prove oggettive, altrimenti usa le stesse armi del complottista. Nel dubbio, esiste il possibilismo. |
20 luglio 21, 15:14 | #87 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
20 luglio 21, 15:33 | #88 (permalink) Top | |
Un vettoriale di un Jet non ha come elemento fondamentale di spinta l'elica del compressore (a differenza dei turbofan, che hanno l'elica del compressore notevolmente più grande proprio per produrre spinta), quindi tutta la spinta è generata dall'accelerazione del flusso d'aria combusta. Un idrogetto invece preleva acqua da una direzione neutra al moto (da sotto lo scafo) e l'accelera in modo da avere una spinta in senso orizzontale. Nel video postato, l'elica produce un flusso d'aria che agisce sul cartone ma, contemporaneamente, produce una forza in senso inverso e il moto risultante sarà la somma vettoriale delle due forze. Se non ci fosse l'aria esterna alla scatola, ovvero se essa non entrasse in gioco in alcun modo, avresti che l'elica produce una spinta identica alla somma vettoriale delle accelerazioni (intese in senso vettoriale) subite dall'aria ed applicate al cartone. Immagina di fare l'esperimento con una scatola chiusa, puoi stare tranquillo che non si muoverà di un millimetro. Da dove viene allora la trazione? E' abbastanza semplice: in una scatola chiusa (o aperta ma sufficientemente lunga) l'aria che esce in avanti dall'elica viene rigirata verso il retro dell'elica dalla scatola, la quale la ri-aspira e la ri-accelera in avanti. In questo giro, l'aria perde progressivamente pressione a causa delle resistenze di forma della scatola e dall'energia perduta nelle varie accelerazioni vettoriali e si ripresenta all'elica con una pressione sufficientemente bassa da provocare una sorta di suzione dell'elica che cerca di aspirarla. Alla fine, la spinta dell'elica, unitamente alle varie pressioni interne alla scatola, sarà pari a zero. Con la scatola aperta accade però che l'aria di ritorno incontra l'aria esterna, alla quale cede una certa quantità di moto e quindi rallenta prima di essere nuovamente aspirata dall'elica (l'aria esterna ne esce accelerata, avendo acquisito energia cinetica). Essendo rallentata, l'aria aspirata dall'elica avrà una pressione maggiore rispetto al caso precedente, quindi l'elica farà meno fatica ad aspirarla e quindi ci sarà minor suzione. Essendo le altre forze (quelle che agiscono sulla scatola di cartone) rimaste uguali, si avrà uno squilibrio delle forze in gioco ed il carrellino avanzerà. Mi rendo conto che sia più facile spiegarlo con un disegno..... Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 Ultima modifica di CarloRoma63 : 20 luglio 21 alle ore 15:37 | |
20 luglio 21, 15:34 | #89 (permalink) Top |
......ma non c'e' scritto buonsenso...era licenza poetica voluta... ..Si intendeva che il tizio, invece di mettersi a fare quell'auto li'..quel giorno era meglio che si andava a fare una bella sc...ta ...non trovi..?.. |
che tipo di propulsione per questo modello ? | aliante | Elimodellismo Riproduzioni | 10 | 30 marzo 15 20:55 |
uno strano aliante!!!!! | stefanox | Aeromodellismo Alianti | 9 | 07 maggio 10 11:31 |
uno strano fischio | viperacing | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 14 | 22 giugno 07 23:40 |
strano tipo di formosa? | pipino | Aeromodellismo Principianti | 3 | 17 novembre 06 15:50 |
