Torna indietro   BaroneRosso.it - Forum Modellismo > Categoria Aeromodellismo > Aerodinamica e meccanica del volo
Vecchio 30 agosto 18, 10:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Tuttovola
Data registr.: 25-11-2009
GG. in virata picchia esageratamente.
Con un aliante, che ho ripreso dopo circa due anni, sono andato a volare in pendio pensando che tutto fosse in ordine come lo avevo lasciato. Ma mi accorgo subito che in virata metteva giù il muso in modo molto accentuato.
Nel tentativo di atterrare risultava abbastanza ingovernabile.....e ho rotto.
La mia domanda è quando si comporta così il baricentro è troppo arretrato o troppo avanzato?
Un saluto
Tuttovola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 18, 10:30   #2 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Tuttovola Visualizza messaggio
Un saluto
CG arretrato significa maggiore instabilità mentre muso in giù può significare CG avanzato, ma ci sono tanti altri motivi che possono causare questo problema: bassa velocità, troppa inclinazione, cabra insufficiente sono i primi che mi vengono in mente.
Vecchio 30 agosto 18, 18:44   #3 (permalink)  Top
GRAZIE.
Escluderei la bassa velocità, cera una dinamica piuttosto vivace, e il modello in volo diritto non accennava problemi.
Solo in virata abbassava il muso oltre misura, che dovevo correggere con molto cabra..... Il comportamento di quel modello (un Tempest di Giulio Cornia) è stato sempre prevedibile, allora mi sono domandato se questa anomalia potesse dipendere dal baricentro errato, visto che l'ho preso e messo in volo come lasciato due anni fa....e non ho ricontrollato il CG
Vecchio 30 agosto 18, 19:11   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico.pocopagni
Data registr.: 31-05-2015
Residenza: Genova
Immagini: 14
altre possibili causa potrebbero essere il differenziale degli alettoni (spero di non sbagliare troppa corsa a salire) e un eccessivo uso del direzionale che, quando il modello rolla sotto l'effetto degli alettoni, diventa in una certa percentuale un comando di picchia
Sogna in grande! Costa uguale
Enrico.pocopagni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 18, 19:23   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: ROMA
mix su direzionale
Avevi per caso il mix alettoni su direzionale? Magari in percentuale abbondante?
Oldone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 18, 19:44   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Enrico.pocopagni Visualizza messaggio
Questa ipotesi ( assieme a quella di Oldone) mi pare corretta.
Infatti avevo la miscelazione del direzionale inserita e contemporaneamente un differenziale alettoni forse eccessivo?..... verificherò non appena messi insieme i cocci
Vecchio 19 ottobre 18, 05:15   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Manubrio
Data registr.: 22-06-2012
Residenza: folgaria
il differenziale sugli alettoni con maggior corsa a salire serve per evitare l'imbardata inversa, che è l'opposto di quanto sofferto dal nostro amico, L'imbardata inversa frena l'ala esterna, quella più alta, alzando il muso del modello, non abbassandolo. Fino a che l'ala troppo rallentata stalla e il modello rolla (crolla) dalla parte inversa alla virata.
Il differnziale serve ad evitare questo fenomeno ed è raccomandato anzi va applicato nelle ali allungate. Se l'allungamento è basso, non serve o ne serve poco. Il nostro amico potrebbe avere sperimentato il contrario, cioè l'alettone dell'ala interna si alza troppo, frena e il muso si abbassa. Difficile ma possibile,
Altra possibilità è la miscelazione alettoni-direzionale (sempre che ci sia e sia eccessivo il movimento del direzionale) presupponendo però di tenere dentro il comando alettoni durante la virata, e conseguentemente attivo il direzionale, troppo a lungo, il che è sbagliato. Può capitare di dover usare tanto direzionale se si deve combattere l'imbardata inversa, e l muso si abbassa verso terra, richiedendo comunque una strage di cabra per tenere la virata . Insoma. se le escursioni delle parti mobili sono giuste, rimane il baricentro, che deve essere al posto giusto, quello indicato da Cornia. Io partirei da li, poi verificherei le escursioni, differenziale almeno 50% (se l'allungamento è notevole anche 30% giù e 70% su) e il tutto volerà come un angelo.
Manubrio non è collegato   Rispondi citando
La Virata Robby Naish Aeromodellismo Principianti 1 13 gennaio 07 20:04
Si,ma la virata?!?!? stefymtb Aeromodellismo Alianti 20 11 settembre 06 22:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:53.
