27 novembre 16, 21:16 | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-05-2009
Ma sopratutto, perchè gli Stati Uniti non hanno allora smantellato e pensionato le scuole di addestramento al combattimento aereo ravvicinato di Marina e Aeronautica (alias Top Gun)? | |
28 novembre 16, 09:35 | #43 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-12-2011 Residenza: Firenze
Salve a tutti, per rimanere più o meno in tema, ho realizzato u DLG che poi ho motorizzato. Il collaudo è andato abbastanza bene ma ho notato un'anomalia nel volo ovvero quando l'aliante è sotto motore tende ad oscillare logitudinalmente obbligandomi a continue correzioni con lo stabilizzatore. Viceversa nel volo senza motore si comporta a dovere planando senza che vi sia bisogno di alcuna correzione sul cabra. Ora, alcuni testi riportano che tale problema si corregge caricando il muso, altri facendo il contrario...voi che ne pendate? Ciao |
28 novembre 16, 21:36 | #45 (permalink) Top | |
Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
Hai disassato il motore verso il basso? edit: è un'ala alta, vero? Ultima modifica di sloper_marco : 28 novembre 16 alle ore 21:42 | |
29 novembre 16, 13:35 | #46 (permalink) Top | ||
Ipotizzando che in volo planato sia già "giusto" (faccio "finta" di dedurlo da quanto hai scritto) una serie di motivi possono essere: -Il modello è sovrapotenziato? Se ha fin troppo motore è "normale" che il modello tenda ad accelerare e buttar su il muso abbastanza "violentemente" richiedendo continue correzioni. Rimedi posso essere ridurre la potenza del motore (ripensando completamente la motorizzazione o più semplicemente riducendo l'esistente tramite il throw adjust del comando motore per esempio). -Come ti è stato detto, hai disassato in modo "congruo" verso il basso il motore? Se no, anche qui è abbastanza normale che il modello butti su il muso. -Altro trucco, insieme a quelli citati (riduzione della potenza motore e verifica del disassamento dello stesso), è quello di miscelare del comando a picchiare con il motore. Tutti quanti vorremmo che ogni motoaliante salisse a motore senza alcuna correzione, anche minima, del profondità ma questa è una condizione pressochè utopica (anche solo per il fatto che già a batteria carica e scarica la potenza del motore, seppur non di moltissimo, varia). -Ultima ipotesi remota è che il flusso dell'elica ti disturbi i piani di quota (in parole povere scuotendoli un po' troppo) provocando variazione d'assetto involontarie. Al momento non mi vengono in mente altre cause/rimedi ma sicuramente ce ne può essere anche qualche altra. | ||
29 novembre 16, 15:03 | #47 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-06-2012 Residenza: folgaria
Come dice Sacripante nel suo pistolotto above, se l'aliante vola bene senza motore, cg ed incidenza alare sono giusti. Hai solo un problema di linea di trazione del motore. Se non è disassato a sufficienza verso il basso (e a destra) quando applichi motore si alza il muso. Ergo, o cambi l'asse di trazione del motore o intervieni con un mix di compensazione. Il mix di compensazione comunque serve sempre, e varia a seconda dei giri del motore, considerando anche che il lift aumenta con la velocità, per cui dovrai tenere in conto di compensare il disassamento introducendo un mix a picchiare, lo stesso farai per l'aumento del lift corrispondente alla maggiore velocità. Un pò di prove e santa pazienza. E' sbagliato che se applichi motore si alzi il muso? No, è normale che sia così. Compensare per credere. Quindi il mix dovrà seguire una curva, in modo che quando applichi motore ai vari regimi, l'assetto del modello sia lo sempre lo stesso che senza motore. O qualcosa del genere. Il motore è sotto switch o sotto comando modulato? (stick o potenziometro laterale, per esempio). L'inserimento modulato del motore è meno violento di quello a interruttore. E potrai impiegare con maggiore facilità una curva di mix, multi-punto, considerando che nel sistema generale il tuo dito sarà un elemento centrale. |
29 novembre 16, 15:11 | #48 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
29 novembre 16, 16:17 | #49 (permalink) Top | |
ps: mix stick e switch me li passi? sulle radio c'è scritto così, una traduzione suonerebbe cassa. | |
Costruire aeromodello motore motosega | marconikkor | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 31 | 21 maggio 16 13:36 |
Aeromodello per motore Rossi. | fabio.p. | Aeromodellismo Categorie | 3 | 14 dicembre 14 21:57 |
aeromodello + motore + servi | jack1985 | Compro | 15 | 22 luglio 11 22:53 |
Cerco aeromodello per motore 5,5cc | luca77 | Compro | 2 | 12 gennaio 11 22:40 |
Aeromodello per motore cox 049 | ULM2008 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 5 | 25 marzo 09 17:49 |
