| | #11 (permalink) Top | |
| Rivenditore - devCad Data registr.: 04-12-2013
| | #12 (permalink) Top | |
| Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
| | #13 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
| | #14 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 24-01-2010 Residenza: perugia
Se lo vogliamo diritto, basta fermare la rotazione del pianeta.
__________________ Loosing an illusion makes you wiser than finding a truth. ...We were the first that ever burst into that silent sea... Due secondi prima del Big Bang, Dio stava dicendo alla stampa che era tutto sotto controllo. | |
| | #15 (permalink) Top | |
Facciamo il pozzo da polo a polo, e lo teniamo chiuso con un tombino di ghiaccio, che non ci caschi un orso polare che se sbuca di la' fa strage di pinguini. Poi la Gelmini vorra' mettere una targa ricordo col suo nome. | |
| | #16 (permalink) Top |
| User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
Cosa succede invece alla pressione atmosferica man mano si scende dentro il pozzo? Intuisco che aumenterebbe in maniera non lineare. A cosa somiglierebbe la curva?
__________________ L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre. |
| | #17 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 29-06-2006
| | #18 (permalink) Top | ||
| User Data registr.: 21-05-2009
Poi tu dirai "Seeee...troppo facile...dicono tutti così dopo che gli ho dato la soluzione". Infatti mi ero ricordato che lo stesso teorema si usava per il potenziale di un campo elettrico. Anche lì mi pare che si possa ipotizzare la quantità di carica totale come concentrata tutta al centro della superficie considerata. Tant'è che se non sbaglio, su un conduttore, la carica elettrica (statica) si distribuisce sempre e solo sulla superficie del corpo e mai (anche) al suo interno? Il che però mi suggerisce anche la risposta al secondo quesito che mi ero posto: se la Terra fosse un guscio cavo, allora al suo interno non ci sarebbe gravità? Citazione:
Se è vero che da un lato "aumenta la colonna d'aria" sulla capoccia del malcapitato, è anche vero che il peso della colonna d'aria è creato anche dal valore (medio?) di g alla profondità considerata. Ora, man mano che si scende nel pozzo, g non diminuisce? Vuoi mai che uno si aspetta un aumento di pressione atmosferica e invece scopre che man mano che scende, diminuendo g, diminuisce anche la pressione atmosferica? Ho il sospetto che la pressione atmosferica, come il valore di g, sia massima solo alla superficie esterna del pianeta. PS Per tutti: ridete ridete, ma se non c'era il Grande Capo a "ca**rvi" fuori sta storia della gravità nel pozzo e io a "ca**rvi" fuori la storia del buco da un capo all'altro mica ve la immaginavate tutta sta storia (Coriolis compreso)! | ||
| | #19 (permalink) Top |
| Io ho il sospetto che sia massima al centro della terra, dove c'è la massima colonna d'aria sopra. E se consideri l'acqua, che e' pur sempre un fluido, non e' che andando in profondita' la pressione diminuisca...
| | #20 (permalink) Top |
| User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
Ci sono modi più divertenti per affrontare la questione http://alexmagnus.free.fr/Picsou/51%...%20Solvent.pdf
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. |
| Bookmarks |
| Fisica I | devCad | Aerodinamica e meccanica del volo | 137 | 17 aprile 16 17:06 |
| fisica di un modello | biolanpi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 22 | 04 ottobre 08 15:12 |
