| User Data registr.: 06-01-2006
| Spirit Pro SE Inclinazone Piatto??
Ho uno strano problema sullo Spirit Pro SE ( quello tutto upgradato) e configurato così: 3 FS 502 BB rx multiplex IPD7 Tx CockpitSX Kontronik 40-6-18 motore Hacker C40 13S gy401 airtronics digital +guida e portaservi in alluminio ( quella con l'escursione + lunga) come passo arrivo a +- 12 ma anche se lo regolo a +- 9 l'inclinazione del cabra picchia a "fine corsa" è notevolmente "attenuata" nella pratica se cerco di eseguire un flip all' indietro ne esce inevitabilmente un loop molto ampio ho già provato ad aumentare le corse dei servi e regolare per quanto sia possibile il DR al massimo in modo però che il piatto una volta al centro non sforzi. e riverificato la lunghezza dei leveraggi da manuale ( inoltre sono montati i braccetti da 26mm per regolazioni 3d )ed è tutto ok<_< è un limite della meccanica? |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 13-03-2007 Residenza: Provincia di Brescia
Magari dico na cazzata, ma sulla tua radio hai un menu per regolare le percentuali di miscelazione del piatto? Magari se provi ad aumentare la percentuale dovresti avere un' escursione maggiore.... |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 14-10-2006 Residenza: Torino
| Mi associo Citazione:
E' proprio come dici tu GOZILLA!! Deve agire sulle percentuali di miscelazioni dl piatto. Se usi una FF9 Futaba posso aiutarti volentieri, anche io posseggo lo Spirit Limited Edition full upgrade. Se vuoi puoi chiamare al 3475825506 e poi ti passo quello di casa o mi passi il tuo e ti chiamo io
__________________ Hirobo Freya Twister 90-OS91SZ H Ring-LOGO 600 Carbon-Castle Creation Phoenix 85HV-Kontronic Power Jazz 120-BEC FlightTech 5A/8A- Logictech 6100T/T9ZWC2 zap /FUTABA T12FG - CSM720 gyro | |
| | #4 (permalink) Top |
| Posto un filmato ....
Passo +- 10° quando il piatto si alza verso il massimo o si abbassa al minimo si nota che il comando cabra / picchia perde notevolmente di efficacia.. sulla multiplex c'è la possibilità di regolare la percentuale di inclinazione sia per rollio che per cabra/picchia ma se dovessi vedere quanto diminuire per eliminare l'effetto ( stessa inclinazione di massimo cabra e picchia da -10 a +10 ) dovrei diminuire la corsa con il dual rate del 60% e portarlo a 40 circa ! mi sembra troppo! volo così: motore 3200KV 3S1P 3300mA 95% modalità governor del kontronik.. pignone da 16 originale , dovrei essere attorno ai 1870rpm |
| spirit/eolo, configurazione piatto | sfn78 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 01 febbraio 07 09:39 |
| Spirit....piatto 120° | scintilla | Elimodellismo Principianti | 4 | 24 ottobre 05 17:42 |
| Oscillazione piatto spirit | elios | Elimodellismo in Generale | 0 | 10 febbraio 05 01:42 |
