Vecchio 06 settembre 07, 00:25   #4 (permalink)  Top
roberto_1974
Data registr.: 06-01-2006
Posto un filmato ....
Passo +- 10°
quando il piatto si alza verso il massimo o si abbassa al minimo si nota che il comando cabra / picchia perde notevolmente di efficacia..
sulla multiplex c'è la possibilità di regolare la percentuale di inclinazione sia per rollio che per cabra/picchia ma se dovessi vedere quanto diminuire per eliminare l'effetto ( stessa inclinazione di massimo cabra e picchia da -10 a +10 ) dovrei diminuire la corsa con il dual rate del 60% e portarlo a 40 circa ! mi sembra troppo!
volo così:
motore 3200KV 3S1P 3300mA 95% modalità governor del kontronik..
pignone da 16 originale , dovrei essere attorno ai 1870rpm
Files allegati
Tipo file: rar Piatto SPPRoSE.rar‎ (1,61 MB, 59 visite)
roberto_1974 non è collegato   Rispondi citando
