Vecchio 05 settembre 07, 09:56   #1 (permalink)  Top
roberto_1974
Data registr.: 06-01-2006
Spirit Pro SE Inclinazone Piatto??
Ho uno strano problema sullo Spirit Pro SE ( quello tutto upgradato)
e configurato così:
3 FS 502 BB rx multiplex IPD7 Tx CockpitSX
Kontronik 40-6-18 motore Hacker C40 13S gy401 airtronics digital
+guida e portaservi in alluminio ( quella con l'escursione + lunga)
come passo arrivo a +- 12 ma anche se lo regolo a +- 9 l'inclinazione del cabra picchia a "fine corsa" è notevolmente "attenuata"
nella pratica se cerco di eseguire un flip all' indietro ne esce inevitabilmente un loop molto ampio
ho già provato ad aumentare le corse dei servi e regolare per quanto sia possibile il DR al massimo in modo però che il piatto una volta al centro non sforzi. e riverificato la lunghezza dei leveraggi da manuale ( inoltre sono montati i braccetti da 26mm per regolazioni 3d )ed è tutto ok<_<
è un limite della meccanica?
roberto_1974 non è collegato   Rispondi citando
