Vecchio 29 agosto 07, 09:55   #1 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
BEC per mantenere in carica batteria ricevente
Nell'area di discussione degli Alianti (http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=63165) avevo proposto questo problema di cui faccio un cross posting, ma per ora nessuno ha proposto soluzioni... forse questa è l'area del forum più indicata per trovare qualcuno che può dare un parere.
Per chi fa volo elettrico il BEC è una gran comodità in quanto non c'è mai il problema di tenere sotto controllo la carica del pacco della ricevente.
Per contro su alianti con 4 digitali nelle ali, usare un BEC potrebbe dare qualche problema: se l'assorbimento medio rimane nei limiti, quello di picco potrebbe mandarlo in crisi.
Allora se si potesse accoppiare un piccolo pacco (da 4 celle da 800 mAh ad esempio) a un regolatore con BEC che lo tiene sempre carico, si risolverebbero tutti i problemi.
Il picco lo tiene senza problemi il pacco batterie e il BEC a tampone garantisce che sia sempre carico.
Massima sicurezza e massima praticità, specie se ad esempio si vola a lungo in pendio.
Però ci vorrebbe qualcosa tra i due che non fa sovraccaricare nè le batterie nè il bec del regolatore.
A me servirebbe anche sulle barche a vela grandi o sul mio F3J Autonomy elettrificato dove lo spazio a bordo non è granchè e vorrei non aumentare troppo il peso...
C'è qualcuno esperto in materia elettronico arrangiatoria che ha qualche idea di come si possa fare in modo semplice e sicuro???
Ringrazio anticipatamente
Saluti
Claudio Vigada
Vecchio 29 agosto 07, 10:08   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Data registr.: 27-04-2006
Residenza: Zanica (Bg)
Lo ha mio padre sul blade da 1,5m sta sera chiedo a lui perchè io di elettronica
Vecchio 29 agosto 07, 11:04   #3 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Originalmente inviato da claudio v
Saluti
Claudio Vigada
Parzialemente ti hanno gia' risposto in quel post.
In ogni caso e' secondo me c'e' un dispendio di energie troppo grande nel mettere due pacchi che vanno in "parallelo".
Il metodo indicato con i diodi e' troppo penalizzante e oltretutto se fai conto il bec tira fuori 5V mentre 4 nind/mh circa 4.8 nominali ...non riusciresti a sfruttare tutta la carica...diverso invece utilizzare un bec da 5A fisso o regolabile che ti garantisca la corrente sufficiente per tutti i servi e batteria principale
... Next on this forum
Vecchio 30 agosto 07, 00:13   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Ste41
Allora vado di fretta ma ti ho scritto che postavo sta sera.
Lipo collegata al regolatore, il quale NON alimenta la ricevente (senza filo del bec)
La lipo in oltre è collegata a una schedina, la quale tiene caricate in tampone le batterie per la ricevente.
Non ci possono essere cali, i comandi vanno anche senza le lipo a bordo, non si devono tenere cariche le batterie della ricevente (al max le cicli ogni tanto)
Per info e dettagli chiedi pure, che poi giro il tutto a mio padre
Ps no sovvraccariche o perdite di alcun tipo, la schedina è stata tarata giusta. Anche se le lipo si scaricano non succede nulla.
Vecchio 30 agosto 07, 10:54   #5 (permalink)  Top
Moderatore
Grazie Ste,
suppongo che la "schedina" sia una specie di regolatore di tensione similare a quello del bec ma con una taratura diversa.
Quando puoi scrivimi dove si trova o come si fa , quanto pesa, ingombra e costa il tutto.
A me non serve che tenga le batterie della ricevente "piene", basta che non le lasci scaricare troppo e consumi il meno possibile senza però avere rischi di black out alla radio... suppongo che funzioni circa così.
Grazie ancora
Claudio V
Vecchio 02 settembre 07, 10:36   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Il regolatore kontronik Jazz 40-6-18 fa gia' questo lavoro, non so gli altri.
Su questo reg non serve scollegare il filo centrale in quanto la batteria (4 celle NiMh) puo' andare in parallelo al reg senza bisogno di interporre nulla. E'specificato che il reg non fa da caricabatteria, quest'ultima deve essere gia' carica prima dell'uso e interviene per sicurezza negli spunti se il bec non ce la fa o se si guasta.
Batteria che non si carica più di 400-500 mAh Rgart Batterie e Caricabatterie 14 28 giugno 07 13:10
Help Me Per Carica Batteria marchilonghi Modellismo 3 23 febbraio 07 16:15
Batteria e carica batteria per lipo andre347 Aeromodellismo Volo Elettrico 12 10 aprile 06 23:04
Batteria che non si carica chetto1965 Batterie e Caricabatterie 5 17 ottobre 05 18:04
Carica batteria TX Madmartigan Radiocomandi 8 04 maggio 05 00:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:28.
