Vecchio 24 agosto 07, 21:11   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Alpino
Data registr.: 04-09-2006
BEC e non BEC
E' possibile usare il regolatore con il BEC e un pacco suplementare (4 celle NiCd ) per alimentare i servi ?
O meglio si possono usare tutti e due i metodi conbinati BEC+alimentazione esterna?
NEC VIDEAR DUM SIM
Alpino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 07, 09:06   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
No, non è possibile.
O l'una o l'altra.
Vecchio 25 agosto 07, 10:51   #3 (permalink)  Top
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Alpino
Ti ha gia risposto Fai.
Inoltre, a che scopo usare il BEC (fonte di possibili guai ....) se si ha a bordo un pacco specifico per alimentare Rx e servi?
Vecchio 25 agosto 07, 14:09   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Alpino
Vero , il problema è dato dal fatto che il pacco Rx non è estraibile dalla fusoliera , dovrei ricaricare in pratica con tutto il modello , visto che ha me non piace volare con tutte le batt FULL (come è normale sia), se avessi potuto usare tutti e due i sistemi cinbinati avrei ricaricato la batt Rx ogni 2/3 voli che resta comunque una c.....a , quindi per risolvere il problema è meglio non crearlo , userò la batt Rx e ricarico tutto il modello !
NEC VIDEAR DUM SIM
Vecchio 25 agosto 07, 19:53   #5 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
scusa ma non capisco.
la batteria per la RX e i servi in genere può durare alcune ore di utilizzo, salvo in modelli particolari (f5b, combat) dove è previsto che si ricarichi ad ogni volo che dura una decina di minuti.
Vecchio 25 agosto 07, 23:34   #6 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Vecchio 26 agosto 07, 09:13   #7 (permalink)  Top
Residenza: Rimini
Anch'io ....
Vecchio 27 agosto 07, 10:07   #8 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Question Come unire un BEC a una batteria per la RX?
Un senso potrebbe esserci.
Se ci fosse qualche esperto elettronico che dà una consulenza si potrebbe inventare un aggeggio nuovo e interessante.
Per chi fa volo elettrico il BEC è una gran comodità in quanto non c'è mai il problema di tenere sotto controllo la carica del pacco della ricevente.
Per contro su alianti con 4 digitali nelle ali, usare un BEC potrebbe dare qualche problema: se l'assorbimento medio rimane nei limiti, quello di picco potrebbe mandarlo in crisi.
Allora se si potesse accoppiare un piccolo pacco (da 800 mAh ad esempio) a un regolatore con BEC che lo tiene sempre carico, si risolverebbero tutti i problemi.
Il picco lo tiene senza problemi il pacco batterie e il BEC a tampone garantisce che sia sempre carico.
Massima sicurezza e massima praticità.
Però ci vorrebbe qualcosa tra i due che non fa sovraccaricare nè le batterie nè il bec del regolatore.
A me servirebbe anche sulle barche a vela grandi o sul mio F3J Autonomy elettrificato...
C'è qualcuno esperto in materia elettronico arrangiatoria che ha qualche idea di come si possa fare in modo semplice e sicuro???
Grazie anticipatamente
Claudio V
Vecchio 27 agosto 07, 14:29   #9 (permalink)  Top
potrebbero bastare due semplici diodi messi sul positivo del bec e sul positivo della batteria, entrambi collegati alla RX?
NB è una DOMANDA!
Vecchio 27 agosto 07, 14:31   #10 (permalink)  Top
parzialmente in tema:
avete un idea di quanto consuma un aliante da termica con 6 servi (non digi)?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:28.
