Vecchio 29 agosto 07, 11:04   #3 (permalink)  Top
protomax
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Invia un messaggio via MSN a protomax
Originalmente inviato da claudio v
Nell'area di discussione degli Alianti (http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=63165) avevo proposto questo problema di cui faccio un cross posting, ma per ora nessuno ha proposto soluzioni... forse questa è l'area del forum più indicata per trovare qualcuno che può dare un parere.
Per chi fa volo elettrico il BEC è una gran comodità in quanto non c'è mai il problema di tenere sotto controllo la carica del pacco della ricevente.
Per contro su alianti con 4 digitali nelle ali, usare un BEC potrebbe dare qualche problema: se l'assorbimento medio rimane nei limiti, quello di picco potrebbe mandarlo in crisi.
Allora se si potesse accoppiare un piccolo pacco (da 4 celle da 800 mAh ad esempio) a un regolatore con BEC che lo tiene sempre carico, si risolverebbero tutti i problemi.
Il picco lo tiene senza problemi il pacco batterie e il BEC a tampone garantisce che sia sempre carico.
Massima sicurezza e massima praticità, specie se ad esempio si vola a lungo in pendio.
Però ci vorrebbe qualcosa tra i due che non fa sovraccaricare nè le batterie nè il bec del regolatore.
A me servirebbe anche sulle barche a vela grandi o sul mio F3J Autonomy elettrificato dove lo spazio a bordo non è granchè e vorrei non aumentare troppo il peso...
C'è qualcuno esperto in materia elettronico arrangiatoria che ha qualche idea di come si possa fare in modo semplice e sicuro???
Ringrazio anticipatamente
Saluti
Claudio Vigada
Parzialemente ti hanno gia' risposto in quel post.
In ogni caso e' secondo me c'e' un dispendio di energie troppo grande nel mettere due pacchi che vanno in "parallelo".
Il metodo indicato con i diodi e' troppo penalizzante e oltretutto se fai conto il bec tira fuori 5V mentre 4 nind/mh circa 4.8 nominali ...non riusciresti a sfruttare tutta la carica...diverso invece utilizzare un bec da 5A fisso o regolabile che ti garantisca la corrente sufficiente per tutti i servi e batteria principale
C'e' chi vola con l'elettronica e chi fa volare l'elettronica ... entrambi volano.
ProtoMax proudly present: ProtoMeter 2
32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
... Next on this forum
protomax non è collegato   Rispondi citando
