Vecchio 09 marzo 07, 18:45   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-11-2006
Discus cs jamara
Scusate qualcuno di voi ha informazioni su questo aliante trovato su Jonathan ala 2652 mm fuso 1410 peso 1200gr sup . alar. 54,8 prezzo 159 euri è per un mio amico ma devo essere sincero ha colpito anche me, grazie e ciao a tutti da Enrico
DG 600 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 07, 01:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di elicottero78
Data registr.: 14-05-2005
Residenza: bergamo
chiedo info su questo aliante pure io,grazie
elicottero78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 07, 08:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di danielep
Data registr.: 09-12-2004
Residenza: Castelfranco Vto.
Io l'ho preso quì
http://www.hobbydirekt.de/Aircraft/J...00::75282.html
più 9,95 di spedizione
Il modello non è male per quello che costa
Fuso piuttosto leggera ma bella
ali centinate e ricoperte in balsa
pesa poco con tutto montato pesa 1,1 Kg
Difetti:
baionetta in carbonio da 6mm di diametro lunga 60 cm mi sembra sottile
la sostituirò con una un acciaio
baionettine di riferimento incidenza non fanno combaciare il profilo dell'ala con il carman non ho ancora verificato chi dei due è sbagliato, il tubetto dentro la fuso ha pochissima colla è bastato tirare un pò e si è staccato così si può correggere l'incidenza.
Non l'ho ancora finito stò montando i servi ci vanno gli HS-81 tagliando le alette ed incollandoli sui coperchi del vano con silicone.
Gli monterò in punta lo sgancio per trainarlo spero di provarlo il prossimo fine settimana.
Ciao Daniele
Daniele Polo
il mio sito http://danielepolo.jimdo.com e dove volo www.rossanomodel.com
danielep non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 marzo 07, 10:30   #4 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
ok,grazie mille,che delusione xò,comprare un aliante e doverselo correggere da se,va bè
Vecchio 12 marzo 07, 12:18   #5 (permalink)  Top
Grazie Daniele aspetto tue nuove anche se devo dire che su jonathan ma anche sulla yamara le misure non corrispondono a quelle reali : fuso 115cm e sup . alare 32cm2 . ciao Enrico
Vecchio 12 marzo 07, 13:24   #6 (permalink)  Top
Comunque non è della Jamara ma della CMPro Cinese http://www.cmpairplane.com/
di seguito un buildlog
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=604218
Daniele
Daniele Polo
Vecchio 12 marzo 07, 23:38   #7 (permalink)  Top
Residenza: bergamo
[quote=danielep]Io l'ho preso quì
ma scusa damiele,con 9,95 euro di spedizione,dopo quanto tempo ti è arrivato?hai la possibilita di mettere qualche foto x capire meglio di che fattura è fatto un aliante cosi economico?grazie mille
Vecchio 13 marzo 07, 07:12   #8 (permalink)  Top
[quote=elicottero78]
Originalmente inviato da danielep
Io l'ho preso quì
Ho aspettato circa 10 giorni perchè non a stock e lo aspettavano dalla Jamara da quando lo hanno ricevuto in 2 giorni è arrivato.
Per le foto guarda il buildlog
il mio e esattamente come quello
Daniele Polo
Vecchio 13 marzo 07, 12:57   #9 (permalink)  Top
Ciao Daniele ,ma che profilo è il Hx 83 nasa 3 modificato ? I miei amici si sono decisi, l' hanno preso . ciao e grazie
Vecchio 15 marzo 07, 07:55   #10 (permalink)  Top
Ieri sera ho rimesso a posto tutto, i carman erano giusti ma il tubetto di ottone porta baionettina era incollato storto, staccato e reincollato in modo da far combaciare i carman con il profilo.
Fine settimana collaudo
Daniele Polo
alianti JSB vs Discus CS Jamara rage973 Aeromodellismo Alianti 177 21 gennaio 12 09:14
Carrello retrattile Discus CS Jamara arnao_mi Aeromodellismo Alianti 2 03 settembre 07 14:01
Trovare il DISCUS CS Jamara fuzzy Aeromodellismo Alianti 9 03 agosto 07 21:30
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 06:26.
