26 febbraio 17, 03:36 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-02-2017
| Dubbio da NON modellista :)
Ciao a tutti ragazzi Scrivo qui per chiedervi di un dubbio da persona totalmente estranea al mondo del modellismo che tuttavia mia ha sempre attirato Ho bisogno di utilizzare un motore elettrico che usate nei vostri modelli in scala ma avrei da chiedere delle cose a voi che di certo ne sapete più di me Dovrei costruire un oggetto rotante , nello specifico questo motore elettrico dovrebbe far ruotare un magnete di peso e dimensioni ridotte ad alto numero di giri per minuto (non sto qui a spiegarvi per quali ragioni per evitare di farvi perdere tempo xD) Ho visto che su GearBest c'è un motorino in offerta che potrebbe fare al caso mio , adesso ve lo linko , nulla di troppo potente credo , di certo non è costoso. http://m.gearbest.com/motor/pp_614346.html -Volevo chiedere se per funzionare ha bisogno esclusivamente di una scheda ESC , mi pare si chiami così , oppure basta un semplice regolatore di voltaggio? - sé si, questo motore sarebbe in grado di lavorare mantenendo un ritmo costante per molte ore ( giorni interi) senza surriscaldare? Non essendo cosciente della reale potenza del motore non sono in grado di dire se dovrà lavorare al massimo della sua potenza o al minimo , perciò magari provate a fornirmi una risposta per entrambi i casi se potete. Ps : il mio progetto include una ventola da raffreddamento ma nulla di troppo potente Ringrazio di cuore chiunque sarà disponibile ad aiutarmi Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
26 febbraio 17, 15:58 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-06-2012 Residenza: folgaria
Esistono ditte specializzate, ricerca su internet, in grado di soddisfare le tue richieste con motori e controlli motori industriali. I controlli esc per modelli sono progettati per dimensioni e peso contenuti, brevi periodi di funzionamento e l'uso con batterie, cioè con una sorgente di alimentazione in corrente continua. | |
26 febbraio 17, 19:11 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-11-2004 Residenza: Gioiosa Ionica (RC)
Come ha detto Manubrio non fornisci nessun dato preciso, senza dati precisi nemmeno le risposte sono precise, quanto giri deve fare al minuto, quanto pesa il magnete. Nei motori brushless non basta solo il regolatore per farli ruotare, ma devono ricevere anche un segnale apposito, cerca come funziona un servo per modellismo per farti un idea Citazione:
27 febbraio 17, 18:15 | #4 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Saro' diretto : di tutti i c...i motori cinesi ne hai scelto uno di cui si sa quasi niente, a parte il Kv, nemmeno il consumo a vuoto, per confronto con altri di cui ho i dati il tuo potrebbe avere una potenza di 900/1000 Watt . Si tratta di un motore trifase quindi lo devi alimentare con un regolatore che azionerai con un circuito provaservi. Visto il rapporto peso /potenza escludo che tu possa farlo funzionare anche a vuoto per piu' di 1/2 minuto senza una ventola molto potente che lo raffreddi, perchè a bassi carichi il rendimento è altrettanto basso e il calore da dissipare molto. Senza dati ti devi accontentare di molto poco abbastanza. Se vuoi una mano devi passare a motori piu' seri, per esempio : Scorpion Power System Devi dire che lavoro deve fare e a quanti giri e se non cacci i soldi non puoi pretendere risultati di sorta, ma balocchi. Umberto
__________________ SONO DEI POLLI ! ---------------- | |
02 marzo 17, 09:04 | #5 (permalink) Top |
Ragazzi vi ringrazio davvero tanto per la disponibilità e mi scuso per il ritardo ma tapatalk non mi mandava le notifiche. Il motore nel mio progetto deve far parte di un miscelatore magnetico , trattasi di un macchinario da laboratorio in grado di miscelare tramite magnetismo grandi quantità di liquidi molto densi. Per questo motivo , visto le preziose informazioni che mi avete fornito, dubito che uno qualunque di questi motori possa fornirmi le prestazioni necessarie senza una adeguata fonte di raffreddamento o i parametri da voi elencati che non posso garantirgli. Il numero di giri comunque arrivava anche a 3000 rpm e il magnete non pesa molto ma qualcosa mi dice che 100g fanno comunque la differenza quando si tratta di condizioni estreme (motore chiuso in una scatola con solo una piccola ventola a raffreddarlo) Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
02 marzo 17, 09:06 | #6 (permalink) Top |
In più c'è da tenere in considerazione la resistenza del liquido da miscelare con l'ancoretta magnetica che comporterebbe uno sforzo notevole al motore... Che dire insomma... Niente da fare 😪 Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
02 marzo 17, 10:49 | #7 (permalink) Top |
secondo me la cosa è fattibilissima e senza nemmeno bisogno di scomodare un motore brushless, io proverei con un normale motore in cc sui 6000rpm alimentato a metà tensione nominale o poco più della metà in modo che non scaldi e faccia i 3000rpm necessari, nel caso opterei anche per una riduzione a cinghia se serve più coppia. [EDIT] in questo video https://www.youtube.com/watch?v=4z3FE4VBSR8 l'hanno realizzato con il motore di una ventola che di forza ne ha davvero quanto basta a far girare la ventola Ultima modifica di Zef : 02 marzo 17 alle ore 10:53 |
02 marzo 17, 12:23 | #8 (permalink) Top |
Miscelazione VG e PG ??? Non ti impelagare. Hai due soluzioni piu' semplici. 1 - ultrasuoni e misceli benissimo 2 - miscelatore magnetico su Amazon, costa una bazzecola e va bene. Se poi hai piacere di fartelo, cerca un motore a bassi Kv (300 circa) e risolvi. La potenza necessaria e' irrisoria.
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. |
02 marzo 17, 13:35 | #9 (permalink) Top | |
Affatto, con questo motore : Scorpion MII-4015-340KV - Scorpion Power System hai la coppia necessaria a mescolare anche la polenta senza riduzioni, assorbe 0,5 A a vuoto (un'inezia) ma sotto sforzo arriva fino a 1200 watt di potenza. Devi comandarlo con un regolatore (scegli fra quelli da 30/40 A del sito scorpion che ti ho indicato), provaservi ed alimentatore regolabile in tensione per trovare i giri che ti servono. Solo dopo che avrai stabilito quanti giri ti servono e quanta potenza potrai capire se serve un raffreddamento per il motore. Umberto
02 marzo 17, 15:43 | #10 (permalink) Top |
Ok se volete davvero aiutarmi ragazzi dovrete tenere in considerazione che: 1 - non capisco cosa @zef intenda con "motore in cc" intendi un motore a scoppio? XD 2 - quel miscelatore costruito con la ventola sto già tentando di simularlo con una ventola da 24v ma penso avrò comunque bisogno di più potenza per raggiungere i 3/4000 giri, perché i liquidi sono 100% vg a volte è vorrei poter mescolare almeno 500 ml alla volta @dtruffo 3- @dtruffo cosa intendo con "ultrasuoni e miscelo benissimo"? (I miscelatori su Amazon fanno schifo per i miei scopi xD) 4 - @milan intendi un regolatore di tensione? "Provaservi" Mi avete distrutto tutti i neuroni xD Passerò il resto della giornata a cercare di capire queste cose Ma grazie ragazzi siete gentilissimi Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
Bettini modellista | Aeromodellismo | 48 | 12 ottobre 15 13:25 | |
Modellista?? | penelope | Navimodellismo Riproduzioni | 1 | 16 dicembre 13 15:36 |
dubbio , atroce dubbio | darj59 | Circuiti Elettronici | 7 | 07 gennaio 10 22:05 |
ho conosciuto un MODELLISTA.... | losisi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 18 | 26 febbraio 08 14:00 |
