Vecchio 20 febbraio 17, 21:20   #1 (permalink)  Top
L'avatar di gabbiano1rosso
Data registr.: 16-05-2008
Residenza: Capena
Calo di giri su OS 25LA 2T
Salve a tutti,
sto cercando di capire come mai sugli ultimi 4/5 voli il menzionato motorello mi scende di giri dopo un paio di minuti di volo.
Il motore ha sulle spalle circa 7 anni di lavoro, sempre usato con miscela contenente al max 5% di nitro e olio di ricino al 20%. Eliche sempre le stesse (9x4 o 9x5 APC). Mai sforzato o maltrattato, mai un problema (avrò avuto al max un paio di spente in tutti questi anni)
Dai circa 12000/12200 giri al max a terra mi passa ai 8200/8500 (controllati una volta atterrato), e naturalmente non mi riesce più a far prendere quota al modello.
Tubetti miscela integri, candela ok, viti di serraggio tutto a posto. L'unico elemento che non ho controllato è il tappo del serbatoio visto che è scomodissimo da tirar fuori. Ma dovrebbere essere ok visto che per alcuni minuti il motore non da problemi. Che avrà?
Grazie in anticipo.
Ferdinando
gabbiano1rosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 17, 21:26   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Originalmente inviato da gabbiano1rosso Visualizza messaggio
Salve a tutti,
Grazie in anticipo.
Ferdinando
Sono questi alcuni minuti che mi danno da pensare, visto che hai controllato tutto tranne il serbatoio.
Almeno lo sfiato è libero?
Never forget it.
Ultima modifica di dooling : 20 febbraio 17 alle ore 21:35 Motivo: ...........
Vecchio 20 febbraio 17, 22:23   #3 (permalink)  Top
L'avatar di spitfire40
Data registr.: 09-10-2006
Residenza: venezia citta'
Immagini: 8
Invia un messaggio via Yahoo a spitfire40
probabilmente, essendo un motore ABC, quindi senza fascia, sara' un po' giu di compressione , oppure scalda e perde compressione
spitfire40 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 17, 09:36   #4 (permalink)  Top
Residenza: Capena
Si lo sfiato è libero......
Ho notato anche che scalda un po' più del dovuto....
Vecchio 22 febbraio 17, 05:44   #5 (permalink)  Top
Residenza: Capena
Il fatto che scalda più del dovuto (almeno così mi sembra) da che può dipendere?
Vecchio 22 febbraio 17, 08:14   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gioqui
Data registr.: 30-06-2005
Residenza: Gallarate (VA)
Smontalo a zero, lo metti a bagno nel petrolio lampante ( le guarnizioni no), ungi le parti con olio da miscela, rimonti....
Male che vada gli hai dato una bella pulita.
Con i vari pezzi a vista, potresti arrivare a trovare l'eventuale difetto.
gioqui non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 17, 09:18   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Pilota Solitario
Data registr.: 22-09-2011
Residenza: Da qualche parte, laggiù
Mi è successa la stessa cosa con un ST 40 ring molti anni fa. Da me c'era della lanetta all'interno della spraybar che ostruiva il getto. Fai come ha consigliato gioqui e controlla in ogni buco del carburatore.
Inviato dal mio SM-J320FN utilizzando Tapatalk
"Mira alla luna. Anche se sbagli, atterrerai tra le stelle".
(Cit. Les Brown.)
Pilota Solitario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 17, 09:46   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Tofuso Lamoto
Data registr.: 19-03-2014
Residenza: Kampala
Io controllerei la quantità di incrostazioni presenti in camera di scoppio : testa, parte superiore della camicia e cielo del pistone.
Se mai pulito in tutto quel tempo con solo ricino è facile ce ne sia un certo spessore.
Il silenziatore ostruito per la stessa ragione è un altro indiziato: aprire e controllare lo stato della paratia interna e di tutte le aperture, incluso la presa di pressione che se ostruita smagra la carburazione, provocando anche quei sintomi.
Gli OS poi hanno accoppiamenti ABN ( camicia nichelata ) : controllare se la nichelatura non è sfogliata e controllare lo stato del pistone: se appare tutto annerito senza neanche una parte del mantello ancora lucida, è probabile sia usurato al limite.
In tutti questi ultimi casi l'accoppiamento è Kaputt
"It isn't that glow is better (or worse) than electric, we are mourning the loss of soul and character that internal combustion brings to our pastimes and hobbies"
Mmattock-Rcgroups
Tofuso Lamoto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 17, 10:12   #9 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Non è che è solo carburato troppo magro?
x oni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 17, 10:54   #10 (permalink)  Top
Residenza: Capena
Ho pensato anch'io di smontarlo e pulirlo. Stamani ho riprovato ad accenderlo e ho notato un leggero trasudo di miscela dalla testa del cilindro, non vorrei che fosse partita la guarnizione.
Adesso ho un'altro problema: due delle quattro viti che chiudono la testa sono letteralmente inchiodate ed hanno la testa un pò rovinata. Suggerimenti per toglierle senza fare danni.
Grazie a tutti sin d'ora.
Ferdinando
Aiutooo... Calo Giri Improvviso !! Gioby1 Elimodellismo Motore Elettrico 2 10 giugno 15 22:29
Calo giri motore improvviso HELY319 Elimodellismo Principianti 11 22 agosto 13 17:43
[motore a scoppio] calo di giri nelle manovre AlexTG Elimodellismo in Generale 4 01 marzo 10 18:30
Calo di giri eccessivo yamada 50 havana7 Elimodellismo in Generale 3 09 febbraio 09 22:08
motori con risonanza: Calo di giri a motore caldo simone76 Aeromodellismo 28 21 novembre 06 23:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:43.
