13 gennaio 17, 08:55 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-02-2010 Residenza: TREVISO
| Buggy 1/8 Scoppio Vs Elettrico
Ciao ragazzi per chi ha provato entrambe le categorie (BUGGY 1/8 SCOPPIO e BUGGY 1/8 ELETTRICO) anche per gare ; quali secondo voi i pro e contro tra le due categorie e quale preferite e per quali motivi ?
13 gennaio 17, 10:17 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-12-2008 Residenza: valpolicella
Io non faccio gare con lo scoppio,perché sono scarsissimo con la nitro. La uso per divertimento,quindi non faccio testo . Però potrei dire un paio di pregi che ha rispetto all'elettrico. Il primo è sicuramente che puoi continuare a girare,farsi fuori 2 litri in un giorno vuol dire girare all'infinito senza mai sosta o quasi. Quel tempo di utilizzo con l'elettrico non potresti farlo in 2 giorni. Sei però legato sempre ad uno che ti deve fare il pieno. Puoi quindi imparare la pista a memoria ,in ogni piccolo particolare,perché appunto in 3/4 pieni di fila riesci proprio a studiarla in modo super aprofondito. Con l'elettrico è impossibile . Poi la guida può piacere oppure no,sono diverse,anzi molto diverse. Con lo scoppio bisogna essere precisi,altrimenti non si va da nessuna parte,con l'elettrico si può fare più una guida da cialtrone e andare ugualmente forte,con lo scoppio no. L'elettrico ha l' l'esplosivita' dell'erogazione che è uno spettacolo,la nitro invece ha la frizione che ti fa scorrere la macchinetta in curva,sul rilascio del freno.
__________________ Carrara z9,Tekno eb48 3 elettrica,tekno nb48 3 scoppio,xray xb4 2wd,mta4, traxxas stampede 4x4,savage x. |
13 gennaio 17, 13:50 | #3 (permalink) Top |
si infatti hai ragione, con lo scoppio si deve sempre per forza avere un meccanico invece con l'elettrico puoi partecipare a gare anche senza meccanico. Poi non hai la miscela, le candele, l'avviatore, accendicandela marmitta ecc.... Come vedi invece, per l'elettrico, il fattore "pericolo esplosione lipo" ? e pericolo di incendi vari ? e la durata di una batteria secondo te a quanti litri di miscela si potrebbe paragonare? quante ore (vita) potrebbe durare una batteria ? |
13 gennaio 17, 14:27 | #4 (permalink) Top | |
posto che appunto le lipo non esplodono ma semmai si incendiano, se le tratti con decenza il rischio che succeda è infimo. se però vuoi sicurezza psicologica esistono dei sacchetti ignifughi fatti apposta, alcune piste li pretendono pure..è fattibile anche l'autocostruzione con valigette metalliche e tessuti ignifugi comprati alla bisogna.. se poi hai una cantina o un garage con uno spazio che non teme fiamma, non hai nemmeno bisogno dei tessuti ignifughi..
13 gennaio 17, 14:29 | #5 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Sul pericolo incendi batterie, con un minimo di attenzione non esiste il problema, sempre liposack, sempre controllo mentre è in carica e non si usano batterie troppo gonfie Una batteria fa almeno un centinaio di ore, ma anche molto di più se trattata bene ed è di qualità Il motore elettrico, con un minimo di manutenzione, vive tantissimo Su piste sconnesse lo scoppio è in vantaggio, su piste lisce e con buona tenuta l'elettrico è imbattibile Poi va molto a gusto, l'elettrico e più da usa senza pensieri, lo scoppio quando invecchia fa girare di più le scatole, poi hai anche il rodaggio che sull'elettrico non esiste se non quello del mezzo in se come si usa dire, lo scoppio costa meno all'inizio ma costa dopo, l'elettrico costa di più all'inizio ma poi non ha costi particolari dopo | |
13 gennaio 17, 15:26 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-05-2012 Residenza: castelbelforte
Dipende sempre e comunque da cosa vuoi fare. L'elettrico è vero in parte che spendi molto all'inizio e dopo basta, non va dimenticato che gli esc possono durare anni come giorni, e ricomprarne uno nuovo, coi prezzi che ci sono non è proprio il massimo. Altra cosa la componente Lipo, se fai una stagione di gare+allenamenti, per la stagione prossima ne dovrai prendere delle altre (ripeto sempre in visione di gare) e quindi bene o male uno spendere continuo anche lì, magari non dilazionato come la scoppio dove ogni tanto devi cambiare l'accoppiamento al motore e la miscela. Sono costi simili se calcolati in una stagione, forse la scoppio leggermente superiore, ma con lo scoppio (grippaggi e altro a parte, evitabili se trattato con cura) hai comunque dei costi più dilazionati e puoi girare di più come faceva notare culatello. Questo è il mio parere da elettricaro e probabilmente futuro scoppiettaro P.s un altro contro dello scoppio è sicuramente il fatto del bisogno di una persona che ti assista (in gara) e attrezzatura. Sull'usura della macchina in se non so se ci sia differenza.. Lascio la parola ai più esperti
__________________ Agama A215E-reds 2100Kv-procircuit-sanwa, Mugen Mbx7R eco-viper esc-reds 2100kw- sanwa Yokomo BD7-speedpassion 5.5-GRP-sanwa-zippy |
13 gennaio 17, 15:47 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-07-2009 Residenza: Como
Premetto che non faccio off a scoppio o 1/8, ma ho fatto rally game e touring a scoppio e touring elettrico. Sempre solo per divertimento. Che l'elettrico permetta una guida più rilassante non lo vedo corretto al 100%. Di sicuro lo scoppio ha molte più cose da regolare e manutenere. Inoltre concordo col discorso frizione (anche se ci sono dei kit simili anche per le buggy 1/8. Come costo, concordo con chi dice che l'elettrico costa di più all'inizio, ma anche cambiando lipo ogni anno, per me nell'arco temporale spendi meno. Consideriamo che, con l'elettrico paghi il costo d'acquisto della batteria, del caricabatterie (che può durare anni) ed il costo della corrente. Se tutto funziona a dovere, potresti dover cambiare i cuscinetti del motore. Con lo scoppio hai costo acquisto batteria ricevente, relativo carica e costi di ricarica (irrisori rispetto all'elettrico, ammetto), oltre a tutto il resto (scaldacandela, cassetta batteria cassetta, etc), costi miscela (è ancora 15 euro/litro?), costi candela, manutenzione ordinaria motore (accoppiamento, biella, cuscinetti, etc). I costi di acquisto di esc + program card + motore penso siano inferiori al costo di servo + motore + scarico + frizione (come dicevo, ho visto alcune 1/8 elettriche con frizione, ma non è indispensabile). Discorso a parte farei per l'immediatezza d'uso dell'elettrico (una volta che tutto è operativo) vs carburazione/candele/etc. Attacchi e vai. Altra cosa... La pulizia del modello. La miscela comunque ti sporca il modello. Nell'off poi si impasta bene bene con la terra. Ultimo (che mi viene in mente), il rumore. L'elettrico ti consente di creare una pista anche non troppo distante da zone abitate. Immagina se ti aprissero una pista di scoppio vicino a casa e la domenica pomeriggio facessero le gare mentre tu lavori di notte ed il pomeriggio vorresti dormire (tanto per fare un esempio)
__________________ Yoko YZ-2 // Tekno EB410 // Losi Mini8 // Traxxas mini e-revo // Team Magic E5 |
13 gennaio 17, 16:21 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-06-2007 Residenza: Verona
le uniche cose delle macchine a scoppio che invidio: 1) ci sono più piloti, eventi e gare 2) il rumore... è troppo bello, ma è anche un problema in molte situazioni. La mia lista dei contro è invece lunghissima e decisamente il gioco non vale la candela al momento. Negli aerei invece potrei fare il salto, ma li si usano motori a benzina con pochissima manutenzione, quasi nessuna regolazione e costi di esercizio ridicoli se paragonati ai glow delle macchine.... e non serve il meccanico ai box
__________________ «Due sole cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana... ma sul primo ho ancora qualche dubbio». Albert Einstein |
13 gennaio 17, 17:02 | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-01-2010 Residenza: Dove c'è una birra.......c'è casa.
D'accordo su tutto quanto detto sul fatto della praticità d'uso e manutenzione dell'elettrico (io ho modelli di entrambi i "sessi"). Però vuoi mettere il rumorino che fanno???? https://www.youtube.com/watch?v=y4FfAx3KEQw
__________________ Albyone2 (Albyone),Rafale (Marcellus),F22 Profile (Thome),Citabria (Antonio F104) e...Duratrax Street Force Gp2,Sakura S Zero,Crono Rs7,Dex210,Turnigy TZ4-AWD,XRay NT1,Losi 3Ep,Tamiya CC01,TT02T Sandshaker,TT02 Lancia Delta e....Blade Pico QX,WL Toys V912. |
13 gennaio 17, 17:35 | #10 (permalink) Top |
Eh... Lo so. Io una sera alle 10 ho fatto la prova con l'elettrico nel corsello box senza problemi... Prova con lo scoppio Un mio amico mi sentiva a 300 metri di distanza in campo aperto...
Buggy 1/8 scoppio | zanzaplano | Compro | 2 | 13 marzo 14 15:29 |
Buggy cercasi 1/10-1/8 elettrico o scoppio | Mycol | Compro | 5 | 17 settembre 13 11:07 |
costi gestione 1/8 scoppio vs 1/8 elettrico vs 1/5 scoppio | putro | Automodellismo | 68 | 27 agosto 11 18:41 |
Trasformare lrp 1/8 buggy a scoppio in elettrico | sonyericsson | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 11 | 27 aprile 09 20:29 |
