Vecchio 13 settembre 06, 19:21   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mapiso
Data registr.: 21-11-2003
motore decespugliatore
Carissimi, è da un po che non mi faccio vivo ma dal 22 di agosto , giorno in cui mia moglie mi ha reso papà di Matilde, ho la testa da tutt'altra parte.
Comunque tutto ok
Mi rivolgo a voi come al solito perchè ho bisogno di aiuto: qualcuno sa indicarmi qualche link dove, come per gli elettrici, si possono trovare info su come modificare un motore da decespugliatore per farne un uso modellistico (per la precisione un 35 cmc)?
Grazie anticipapte per tutto quello che mi manderete.
Marco
mapiso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 06, 20:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di redaniel
Data registr.: 20-02-2004
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a redaniel
OT Mi spiace non poterti aiutare, ti rispondo solo perche' anch'io sono babbo di una piccola Matilde, che fra meno di un mese compirà un anno. Auguri, a te ed alla mamma. E benvenuta ad un'altra Matildina!!!!
Ciaps, Red
Daniele , ti invita su ASD VOLO A VELA NOVI
http://www.reddaniel.com
BARONEROSSO MUSGER TEAM
redaniel non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 06, 14:15   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 16-09-2006
ciao io sono nuovo ma ho letto il tuo messaggio io ne ho modifati tre per i miei amici del campo ho ottenuto dei risultati discreti 2 andavano veramente bene mentre l'altro mi ha dato delle rogne se ti interessa sapere i vari passaggi fammi sapere con una spesa minima hai un 35cc affidabile
giovy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 06, 22:03   #4 (permalink)  Top
L'avatar di franck
Data registr.: 29-07-2006
Residenza: Vicchio Mugello (FI)
Invia un messaggio via MSN a franck
CIAO "35cmc da un decespugliatore"????!!!!!
SONO MOOLTOOO INTERESSATO, non è che potresti spiegare un pò meglio come hai fatto e dove lo monti???
CIAO GRAZIE!!
franck non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 settembre 06, 13:39   #5 (permalink)  Top
L'avatar di franck
ciaoooo
C' è nessunoooooo!!!
Vecchio 20 settembre 06, 21:56   #6 (permalink)  Top
Scusatemi
Scusa frank se no ho risposto subito ma ero fuori per lavoro.
Comunque per la trasformazione ti occorre un carburatore di un 15cc supertigre poi allegerire il più possibile il motore fino ad arrivare a circa 1kg poi il proplema sta a fare la candela per passare da benzina a glow io ho optato per la soluzione più semplice cioè prendere la candela del decespugilatore tenere buona solo la parte col filetto del cilindro e farli la sede per inserire la candela glow.
ATTENZIONE!!! il problema è trovare il gisto accoppiamento tra condela e pistone
Vecchio 20 settembre 06, 22:40   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ginopilotino
Data registr.: 24-10-2004
Perchè non continuate ad usarli a miscela di benzina?
Per contenere al massimo il peso è la massa volanica è necessario eliminare lo strappino, il volano magnete e costruire un strascina elica in alluminio al tornio, dove inserire il magnetino per la centralina elettronica, necessaria alla scintilla.
Bisogna noltre verificare bene l' anticipo medio, comunque il supporto del sensore deve essere mobile per le registrazioni, se proprio si vuole fare una finezza si potrebbe collegarlo con un leveraggio al servo del gas, che anticipa un pelesimo aumentando l'accelerata, ma non è facile, ed il mio tunderbolt, così accessoriato non ha avuto grossi miglioramenti.
Altro probema è il fissaggio, non tutti i motori si prestano, e bisogna fare modifiche sostanziali. lo steel, il fox si adattano benino, ma non aspettatevi grosse prestazioni e pesi contenuti,i nolte se non li trovate di recupero, costano di più di un mvvs già fatto, che tra l'altro va molto meglio.
Vecchio 22 settembre 06, 13:27   #8 (permalink)  Top
L'avatar di franck
ehmmmm
PERCHE NON CI SONO PIU GLI ULTIMI DUE POST?????????
Vecchio 22 settembre 06, 13:28   #9 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Guasto al database http://www.baronerosso.it/forum/show...ewpost&t=34561
Vecchio 22 settembre 06, 14:21   #10 (permalink)  Top
L'avatar di franck
ok
Ah... Ok:d :p
Modifica motore x decespugliatore 40cc verio77 Aeromodellismo 48 22 settembre 07 09:06
18cc di un decespugliatore, quale modello? Black sheep Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 16 aprile 07 15:14
Motore Medusa 2800kv vs Motore Align 3550kv AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 18 19 giugno 06 20:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:59.
