Vecchio 07 settembre 06, 11:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Falco Arthobby elettrico
riposto qui perchè nella sezione alianti non viene visto:
(thread originale http://www.baronerosso.it/forum/show...=10682&page=14 )
Insieme al Sierra dalla Arthobby mi sono fatto mandare una fuso nuova per il Falco...
PERCHE'?
Perchè la nuova pulita e bellina sarà fatta per il pendio...mentre quella vecchia diventerà elettrica.
Ho preso un lipotech GT1025 che accoppierò ad una Cam richiudibile 9/5 e un ogivetta da 30mm, regolatore da 18A e lipo 3 Celle 1200mAh...
Qualche elettricaro che commenta?
Non dovrebbe venire fuori un hotliner....ma nemmeno fare schifo.
il peso del modello è intorno ai 600g e l'apertura 1,5 metri...
qualcuno che mi fa 2 conti c'è?
RC PLANES ARE NOT DRONES
Vecchio 07 settembre 06, 11:07   #2 (permalink)  Top
L'avatar di aardvark
Data registr.: 04-08-2005
Residenza: Vignola (MO)
Ciao! così a spanne mi sembra buono, almeno motore-elica (dovrebbe essere simile a quello di akitainu sul miniblade). Per le celle non ti so dire, dovrei guardare i consumi su motocalc e ce l'ho a casa. forse sono un po' piccole (15C?)? le 1500 ci stanno?
Il GT 1025 che diametro ha? (reichard Skorpion in arrivo!!!!)
gratta, gratta, la termichina
FAI 15920
Vecchio 07 settembre 06, 11:07   #3 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
PERCHE'?
Senza far tanti conti, se non é un hotliner ci sei vicino
Vecchio 07 settembre 06, 11:19   #4 (permalink)  Top
Residenza: Verona
l'unica cosa che mi preoccupa è il regolatore da 18A.... a tutto motore non dovrei essere molto distante.
Vecchio 07 settembre 06, 11:22   #5 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da aardvark
intanto provo con quello che ho...poi vedremo.
diametro motore o diametro albero? il primo te lo guardo....il secondo è 3mm
Vecchio 07 settembre 06, 11:25   #6 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
PERCHE'?
Salita in candela tenuta a picchiare....
Il mio castor, che pesa 1043 gr.... con il gt 1025 3 celle e 9/5 camprop....
sale quasi in verticale..... lo tengo picchiato per evitare la verticale che poi si smorzerebbe giocoforza...
Io monto un regolatore da 18 A cinese.
Sono un po al limite...se fosse 20 A sarebbe meglio.... ma vedo che regge bene lo stesso...
vai tranqui....se hai quel peso non avrai problemi di sorta.
No CUTS No PUSSY!!
Vecchio 07 settembre 06, 11:31   #7 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da akitainu
ahhhhh!!! te bacerei!
Vecchio 07 settembre 06, 11:39   #8 (permalink)  Top
Ahhh Spetta pero...
avrai un problema.... il mozzo.
Io non ho trovato mozzi che andassero bene, quindi ho fatto cosi:
Ho preso un porta pale in alluminio, con foro cilindrico. (robbe)
Ho comperato, sempre robbe se non erro, un adattatore, è in pratica un anello, che entra nel porta pale e riduce il foro.
Ho comperato l'ogiva da elettrici per eliche fisse....e l'ho leggermente limata.....per farci stare le pale ripiegabvili.
Quindi....monto il mozzo alluminio che va bene sull'albero, monto il il portapale, monto il fondello di plastica con il dato che lo tiene fisso e poi l'ogiva con due vitine....
sembra un casino ma è semplice.
il problema è che non si trovano portapale, per pale da 9 in su, che abbiano il foro da 3.... sono tutti da 4.
se hai problemi, dimmelo, che smonto i pezzi, gli faccio una foto piu dettagliata
No CUTS No PUSSY!!
Ultima modifica di akitainu : 29 gennaio 11 alle ore 11:21
Vecchio 07 settembre 06, 12:00   #9 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Ahhh Spetta pero...
Il mozzo è ok...
è un casino da spiegare ma ho risolto in modo diverso...
monto il motore storto con l'adattatore sulla cassa...in questo per puro c..lo entra la semiogiva portapale in alluminio che fisso con dado e poi fisso la parte davanti dell'ogiva con una vitina, che entra perfetta nella femmina dell'adattatore.
Vecchio 07 settembre 06, 12:06   #10 (permalink)  Top
Il mozzo è ok...
meglio cosi.
No CUTS No PUSSY!!
Acrobazie insieme al falco Eagle One Aeromodellismo Alianti 18 20 giugno 07 22:25
Il Mio Falco 3 micheletn Aeromodellismo Alianti 6 09 marzo 07 11:59
falco o gabbiano elicottero78 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 14 11 gennaio 07 02:11
Autovideo e-falco twentynine Aeromodellismo Alianti 30 27 settembre 06 23:57
Aliante Falco Evo 3 salice Aeromodellismo Alianti 1 01 luglio 05 08:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:17.
