Originalmente inviato da twentynine ahhhhh!!! te bacerei! |
Ahhh Spetta pero...
avrai un problema.... il mozzo.
Io non ho trovato mozzi che andassero bene, quindi ho fatto cosi:
Ho preso un porta pale in alluminio, con foro cilindrico. (robbe)
Ho comperato, sempre robbe se non erro, un adattatore, è in pratica un anello, che entra nel porta pale e riduce il foro.
Ho comperato l'ogiva da elettrici per eliche fisse....e l'ho leggermente limata.....per farci stare le pale ripiegabvili.
Quindi....monto il mozzo alluminio che va bene sull'albero, monto il il portapale, monto il fondello di plastica con il dato che lo tiene fisso e poi l'ogiva con due vitine....
sembra un casino ma è semplice.
il problema è che non si trovano portapale, per pale da 9 in su, che abbiano il foro da 3.... sono tutti da 4.
se hai problemi, dimmelo, che smonto i pezzi, gli faccio una foto piu dettagliata
