| User Data registr.: 04-07-2005
| f-86 sabre alfamodel
Ciao a tutti, sono in possesso del modello in oggetto, con queste caratteristiche,motore brushless MP 24 3800 giri e regolatore Jeti 18 A. e tre celle da 1500 mha. Vola bene ma vorrei qualcosa di piu' "brioso". Potete indicarmi un motore che possa andare bene senza cambiare ventola? tenendo presente che sono in possesso anche di un reg. da 25A . Grazie a tutti Ren |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-12-2004
Ciao, esattamente che scarica (A) tengono le batterie che possiedi? Come motore, il top con 3 celle sarebbe un motore Himax HA 2025 5300 KV, altrimenti anche l'Hacker B20 12L da 4700 KV ti farebbe fare un bel salto in avanti! Ciao |
| | #3 (permalink) Top |
Ciao non conosco il motore che hai, magari potrbbe andare con 4 celle, 3800 giri/volt non sono poi tantissimi per una ventola. Con le 1500 non supererei i 4700 giri / volt, questo perché ammesso che le batterie reggano, avresti un volo di pochi minuti, il regolatore, visti i 25 amp và bene anche per un 5300kv, con l'himax da 5300 siamo sui 19 amp assorbiti. Io mi trovo bene con il mega 16/7/4 da 4580 giri, 15 amp misurati.
| | #6 (permalink) Top |
Ciao, il mio pesa 500 gr e in 25 metri decolla tranquillamente da erba! Quasi quasi lo potrei utilizzare anche come macchinetta.... dato che scivola benissimo ed anche dopo l'atterraggio me lo riporto tranquillamente ai piedi! 15C di scarica per delle celle da 1500A significano 22,5A, saresti un pò al limite, ma credo che non avresti problemi! Se non sbaglio l'utente del forum con il nome Fivetime ha un Himax 5300 KV da vendere, se lo contatti potresti metterti daccordo! Occhio però che con l'F86 non credo si possa decollare sulla pancia dato che toccherebbe anche con le estremità alari e vedevo che solitamente chi lo vuole far decollare da erba gli monta dei serbatoi subalari in modo che scivoli su quelli!!! Un ultima cosa, io utilizzo delle celle da 1600mA e ho una durata del volo di 10 minuti gestendo il gas! Ciao |
| | #8 (permalink) Top |
Se hai delle 2100 per l'himax vànno benissimo, di potenza ne avrai tanta Con l'f86,al contrario del Mig, non é possibile il decollo sulla pancia, l'alfa ora distribuisce un kit opzional con le ruote nascoste in finti serbatoi alari, ma credo che limitino un pò le caratteristiche di volo.Per il montaggio del motore non vedo grossi problemi, l'himax é abbastanza sottile, e sarà necessario spessorare il motore per alloggiarlo in modo sicuro all'interno della cassa della ventola, ma niente di difficile, anzi sarà favorito il raffreddamento. Per il motore i 19 amp non costituiscono un problema, ne gestisce 25, per cui siamo in piena sicurezza. piccolo trucco, dopo l'atterraggio fai girare il motore per qualche secondo al minimo, smaltirai il calore in fretta eliminando lo stallo del calore.
| | #9 (permalink) Top | |
Grazie mille, credo che andro' con himax... Ren Citazione:
| | #10 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
...smontare il motore è molto semplice ci metteri 30 min al massimo, lo sviti e tiri via il blocco ventola facendolo passare per l'apposita fessura. togli tutte le viti e lo tiri via dalla ventola. l'unica cosa pallosa è togliere il mozzo dall'albero motore (te lo dico per esperienza). il mozzo è fissato con un frenafiletti per alberi coassiali in pratica una sostanza che in mancanza d'aria si espande bloccando in modo molto stabile il mozzo sull'albero, ti servira una temperatura molto elevata, non provare con l'accendino; usa una fiammetta ossidrica o il fornelletto del gas della cusina, una scaldatina al mozzo per qualche secondo qualcosa per fare leva sul mozzo e il gioco è fatto. fu il mio primo post sul forum ehehe forse lo ritrovi anche sul sito.
__________________ non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza! | |
| dimensioni F86 sabre alfamodel | blinking | Aeromodellismo Ventole Intubate | 24 | 13 aprile 07 19:22 |
| sabre f 86 alfamodel | sansera | Aeromodellismo Principianti | 25 | 27 dicembre 05 18:44 |
