Vecchio 04 agosto 06, 11:16   #1 (permalink)  Top
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Wink Progettazzione CNC Ponte Mobile Savio
Be per parcondicio posto anche qui il files cad che man mano sto modificando per la realizzazione della mia fresa cnc a ponte mobile.
Ho molte indecisioni e dubbi in merito
attendo vosti consigli e sugerimenti in merito Grazie.
Magari alla fine ne esce un files cad FREE di una fresa cnc a ponte mobile che tutti in liberta potranno costruirsi e realizzare
Ho cia comprato le Guide e Pattini Lineari Ina codice Pattino KWE 15 G4 V0
Per prigrizia faccio un copia incolla
di quello che avevo gia scritto in un altro Forum
Questa volta anche grazie ad una disposizione di spazio maggiore
vorrei farmi una fresa CNC un po piu seria Ingombro circa 700x700mm
Preciso che sono aereomodellista quindi sicuramente lavorerò
per lo piu balsa e d' eprom ma voglio ugualmente fare una cnc capace di lavorare materiali piu esigenti almeno piastre d' alluminio da 5mm o fogli in carbonio che potrebbe torarmi utile quando imparero bene ad usare i soft magari per realizzare con la fresa prezzi ed upgrade per il mio elicottero
Ho in casa un modesto tornietto e fresa ma credo che tali atrezzature ed anche la mia bravura nel utilizzare tali atrezzi non sia tale da concedermi di realizzare questa cnc da me
Quindi sicuramente terzializzero il taglio e fresatura dei particolari della fresa che voglio realizzare in alluminio.
Come elettronica utilizzero questa
http://www.fisertek.it/page29.html
Come Motori
http://www.rta.it/pdf/ita/15ita.pdf
Dove opterei per il 103H71261712 quotato a scarsi 50€
versione a doppio albero.
Mi avete conviene ad abandonare il progetot di collegare i motori direttamente al asse di trazzione quindi ho optato per
Pulegge riduzione 2:1 tipo T5 versione con foro primitivo d' allargare e blocco con brucola
Come guide Lineari ho gia comprato tre INA tipo queste poi postero foto e modello preciso ma se non ricordo
male dovrebbe essere KWE15G4V0
sono tre barre da 700mm pagate circa 150€
gia con i vari fori per il isaggio sul piano
http://medias.ina.de/medias/it!hp.ec.br.pr/KUE*KUE15;aYrv72IwpJth
Come Fresatore ho gia comprato questoKress da 800W
http://cgi.ebay.it/Kress-Fraesemotor-FM-6990-E-Spannzangen-3-6-8-mm_W0QQitemZ6044036770QQihZ009QQcategoryZ33089QQtc ZphotoQQcmdZViewItem
attacco collare 43mm
Per la trazione vorrei usare i prodotti della http://www.starmikron.it/
Ho avuto queste quatazioni
Vite a ricircolo di sfere dimaetro 16 passo 5
costo circa 50€ al metro
Mentre per Chiocchiola a ricirclolo 16 05 FSI costo circa 90€
Bene adesso a voi consigli miglirie in merito alla nuova cnc a ponte mobile che vorrei realizzare vi allego un files cad della prima versione che volevo realizzare adesso è leggermente piu grande ovvero contate che ho gia tre guide da 700mm di tipo che si avitano sul piano e non le barre rotonde come da disegno allegato.
Ultima modifica di saviothecnic : 09 novembre 06 alle ore 11:57
Vecchio 04 agosto 06, 16:34   #2 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Ciao Savio, come va? ho datto un occhio al tuo disegno e mi sembra che sei arrivato a qualcosa di veramente notevole.....
Toglimi solo una curiosità, hai scritto
ma i 150 Euro sono per ogni barra o 50 ognuna? e i cursori (carrelli) quanto li hai pagati?
Mi sono arrivati i motori dalla RTA, alla fine li ho pagati euro 50 l' uno (per 2 motori 107 euro però ci sono 15 euro di spedizioni). L' amico non voleva l' iva (avrei risparmiato qualcosa) ma gliel' ho lasciata per il disturbo (almeno si fa una pizza!) Così se ne avrò bisogno nuovamente come prestanome spero non si tiri indietro.
Lun o mar dovrei essere a casa, scatto un paio di foto e le posto. I motori sono quelli da 4 amp fase a quattro fili, monoalbero (quelli a doppio albero non erano a magazzino e quindi avrei dovuto attendere non so quanto tempo). E' incredibile come mettendo in corto le fasi l' albero si blocchi, non si riesce assolutamente a farlo girare.
Non vedo l' ora di sentirli al lavoro!!!!
Ci sentiamo presto.
Ciao.
Simone
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 06, 16:49   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Scj
E si mi fa piacere che ti piaccia consigli in merito?
Ho rispolverato un po di materiale che avevo raccolto vorrei farla tipo questa nella foto allegata non ricordo piu da quele sito l' ho scaricata volevo contattare l' autore per maggiori info.
Come guide Lineari ho gia comprato tre INA tipo queste poi postero foto e modello preciso ma se non ricordo male dovrebbe essere KWE15G4V0
sono tre barre da 700mm pagate circa 150€ gia con i vari fori per il isaggio sul piano ma i 150 Euro sono per ogni barra o 50 ognuna? e i cursori (carrelli) quanto li hai pagati?
No 150€ tutte e tre quindi circa 50 euro a guida ma non so dirti visto che le ho prese tramite un amico se mi ha fatto risparmiare o no l' iva e quindi se il prezzo comemrciale è 50€ compresa o piu iva
I carelli costano circa 30€ l' uno
Ok sono gli stessi che ho citato io su?
Albero da 6,35mm?
usarei cinghiette og li colleghi in diretta?
Lun o mar dovrei essere a casa, scatto un paio di foto e le posto. I motori sono quelli da 4 amp fase a quattro fili, monoalbero (quelli a doppio albero non erano a magazzino e quindi avrei dovuto attendere non so quanto tempo). E' incredibile come mettendo in corto le fasi l' albero si blocchi, non si riesce assolutamente a farlo girare.Non vedo l' ora di sentirli al lavoro!!!!Ci sentiamo presto.Ciao.Simone
E si i Sanyo sono sempre i Sanyo resto in attesa delle foto
Vecchio 05 agosto 06, 10:34   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Bifido
Data registr.: 24-10-2005
Residenza: Verona
Invia un messaggio via MSN a Bifido
bei progetti savio
pure io volevo farmi una bella fresa solo che l elettronica costa troppo...preferisco dedicarmi ad una nuova taglia ali (appna finisco la mia) con barre rettificate e trapezoidali tutta in nylon...
WEIZEN BEER
Nuovo sito, visitalo: www.rc-dream.net
Bifido non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 agosto 06, 12:02   #5 (permalink)  Top
Question
Originalmente inviato da Bifido
bei progetti savio
Grazie ma alla fine mi sono limitato nel tentare di disegnare prendendo spunto dalle varie cnc che ho visto in giro e dalle info che ho
appreso dai manuali
Be mi raccomando le foto di appena l' ai finita
Si è vero costa molto ma se la si fa piano piano
à come se la realizassi a rate e ti pesa molto meno
Cmq nessuno ha riconosciuto di chi è il sito della foto che ho pubblicato?
E una fresa a mio avviso fatta molto bene e ben costruita e dovrebbe mantenera anche un costo contenuto rispetto ad altre che ho visto in rete
peccato che non mi ricordo piu da quale sito l' ho vista
Vecchio 07 agosto 06, 01:38   #6 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Originalmente inviato da saviothecnic
Albero da 6,35mm?
Ecco un paio di foto dei motori, visto che volevi vederli.....
Speriamo bene!!!!!!!!!!
Albero da 6.35 mm (1/4 pollice), collegamento in diretta, sto vedendo se acquistare dei giunti flessibili per risolvere qualche problema di eccentricità o usare un tubetto del gas collegato con fascette. Visto le coppie in gioco mi sa che dovrò mettere mano al portafoglio e prendere almeno due giunti di qualità, penso che mi risolveranno parecchi problemi!!!!!!!!!! (lo z attende!!!)
saluti
Ultima modifica di Scj : 24 settembre 06 alle ore 11:26
Vecchio 07 agosto 06, 09:21   #7 (permalink)  Top
Lightbulb
Ottimo dal aspetto mi ispirano tanta fiducia e potenza
Si identici a quegli che voglio usare io soltanto che prendero la ver a doppio albero senti dal mio files cad ho disegnato tali motori stampa 1:1 e vedi se si trovano fori ecc ecc ho pero le misure dal files pdf
sto vedendo se acquistare dei giunti flessibili per risolvere qualche problema di eccentricità o usare un tubetto del gas collegato con fascette. Visto le coppie in gioco mi sa che dovrò mettere mano al portafoglio e prendere almeno due giunti di qualità, penso che mi risolveranno parecchi problemi!!!!!!!!!! (lo z attende!!!)saluti
Umm io farei come ho disegnato nel mio disegno con riduzione 2:1 pulegga piccola sul motore pulegga grande sul albero con pulegge di tipo T5 cosi non ai problemi di allineamento e recuperi un altro po di forsa
Nessuno di voi se la cava con il 3D qualcuno risucirebbe a svilupparmi il mio disegno cad che allego ora in 3D in modo che riesco a capire se sto disegnado bene e come uscira st fresa?
Ultima modifica di saviothecnic : 08 agosto 06 alle ore 15:27
Vecchio 07 agosto 06, 10:43   #8 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Per la versione doppio albero avrei dovuto attendere. se sei convinto di usare quelli manda già via l' ordine, calcolando le ferie di mezzo non vorrei che ti ritrovi a novembre che sei ancora in attesa....
Niente riduzione, sto cercando di ottenere la velocità più alta possibile. Le dimensioni della nuova cnc sono relativemente grandi quindi devo cercare di raggiungere negli spostamenti a vuoto i 1500 mm/min per non dover prendermi un caffè ogni volta che faccio muovere il ponte da un estremo all' altro
Purtroppo niente cad 3d. Mi sono ripromesso un giorno di far un pò di esperienza ma mi scoraggia l' idea di prendere in mano manuali formato 10 volumi per imparare.... Appena pensi di essere a buon punto con i disegni costruisciti un simulacro in mdf, truciolare o materiale di recupero, ti accorgi subito se tutto combacia, inutile farsi troppe contorsioni mentali. Far combaciare tutti i pezzi non è cosa facile quindi su un modello vero ti accorgi subito se vi son problemi, certo che se tu avessi la tua fresa che funzia saresti a cavallo.....
Vecchio 07 agosto 06, 14:57   #9 (permalink)  Top
Azz quasi quasi gli scrivo e che volevo fare un ordine cumulativo ecco perche non gli ho ancora ordinati.
Capito cosa itendi per relativamente grandi che dimensioni avrà?
Apunto perche ai alte forze in gioco non credo ce la fai con il classico tubo e fascetta metallica ed un giunto buono ti costa come due pulegge con cinghia io ti consiglio ugualmente di usare la pulegga al max fai 1:1
o magari prova a fare 2 a 1 che se i motori sono molto piu potenti riduci
al cotnrario e radoppi la velocita ovviamente a scapito della potenza.
E si io ancora devo imparare bene il 2D
Ma ho sentito molti che parlano bene di Solid
e che non sia cosi difficele da usare ma?
Si ci avevo gia pensato ma un disegno 3D era piu economico e veloce
E si diciamo che ci sono quasi ma non ho tutti i pezzi dentro
e quindi se farei un modello in MDF "cosa che credo faro molto probabilmente prima di farmi fare i pezzi metallici" non posso porovare causa mancanza di tutti questi pezzi che mi mancano.
Per adesso ho solo le guide ed i pattini dentro tutto il resto mi manca
Vecchio 08 agosto 06, 15:34   #10 (permalink)  Top
Talking
Come promesso di tanto in tanto aggiorno il topic con i lavori
che vanno avanti del mio disegno/progetto in CAD
Uppo la ver 3.7 Agg al 08 08 2006
Vi posto pure due foto delle Guide che usero
Mi farebbe paicere se riuscite a darmi qualche consiglio su tale progettazione tipo il diametro dei fori di fisaggio che dite sono idonee
per il carico che devono supportare ho scelto Bulloncini da 6mm
Ultima modifica di saviothecnic : 09 novembre 06 alle ore 11:58
Primo Filmato TGA Savio saviothecnic CNC e Stampanti 3D 40 24 giugno 11 16:43
Mini CNC Savio saviothecnic CNC e Stampanti 3D 44 07 marzo 08 21:15
ponte ad H Zampa88 Circuiti Elettronici 0 08 gennaio 07 18:32
Inizio assemblaggio Taglia Ali Savio DUBBI??? saviothecnic CNC e Stampanti 3D 4 12 ottobre 06 10:02
Progettazzione Modello Da 30cc davide1936 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 20 gennaio 06 23:00
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 11:01.
