Vecchio 26 luglio 06, 14:44   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Ing_Marco
Data registr.: 04-02-2004
Quarzi Futaba Vs Hitec
Ciao a tutti,
volevo chiedervi se i quarzi hitec ( stiamo parlando di quarzi per riceventi Dual conversion ) sono compatibili con le riceventi Futaba , oppure se ogni ditta produce dei quarzi ottimizati per le loro riceventi ( capacità parassita, induttanza di accoppiamento ,etc.... )..
Voi montate quarzi hitec su riceventi futaba ???
Vi hanno mai dato problemi ???
Ing_Marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 06, 14:52   #2 (permalink)  Top
simone76
Il rischio del modello non vale la candela......
Pero' ho provato quarzi futaba su rx hitec, Jeti e Jtronik, parrebbe funzionare. L'ho fatto perchè le suddette riceventi le monto solo su modelletti....
Vecchio 26 luglio 06, 15:41   #3 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
Originalmente inviato da Ing_Marco
non farlo! Da vicino sembra funzionare, ma da una certa distanza si provocano delle interferenze ingestibili..!
Vecchio 26 luglio 06, 16:15   #4 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Ogni ricevente deve avere il quarzo della propria marca, perciò: Hitec-Hitec, Futaba-Futaba, Multiplex-Multiplex.......
Stessa identica cosa per la trasmittente!
C'è poco da fare, lo consigliano anche le case produttrici e non mi sembra proprio il caso di andare a rischiare un modello per un quarzo da 10 euro....
Ultima modifica di 2M86 : 26 luglio 06 alle ore 16:21
Vecchio 26 luglio 06, 16:20   #5 (permalink)  Top
Il mio era un quesito tecnico, non a livello economico.
Intendevo chiedere a voi se qualcuno conosceva le vere differenze tra i quarzi delle varie marche e le varie circuiterie di accordo delle riceventi.
Comunque da cosa ho capito dal messaggio di merengue, sembra che ci siano dei parametri di differenza che causano la perdita contiuna dell'aggancio da parte del PLL dell' Rx.
Quindi è inevitabile : Marca X => Quarzi X
Vecchio 26 luglio 06, 16:23   #6 (permalink)  Top
L'avatar di 2M86
Mmhhh, non ne ho idea da cosa possano dipendere le differenze tra un quarzo e l'altro, ci vorrebbe un esperto in elettronica...
Vecchio 26 luglio 06, 16:29   #7 (permalink)  Top
Io sono un ingeniere elettronico.
I quarzi, essendo degli oggetti "piezo-elettrici" sono influenzati , riguardo ai parametri parassiti, da una miriade di fattori che spaziano dall'orientamento di taglio della quarzite utilizzata alle dimensioni del case metallico, all'induttanza dei pin,.....
La frequenza di oscillazione è stabilita dalle dimensioni geometriche e dalla forma del blocchetto di quarzite, e da qua nascono le differenze tra due quarzi di marche differenti, visto che sicuramente i "case" ed i metodi di taglio saranno differenti ed ottimizzati per l'applicazione, vista la grande quantità.
Vecchio 26 luglio 06, 17:33   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Marco m&m
Data registr.: 09-07-2005
Residenza: Rimini
Interessante spiegazione... il tuo è un quesito abbastanza ricorrente. C'e' chi fa "mischioni" ma è a mio avviso sbagliato in quanto ogni marca si fa tagliare i quarzi a "misura" del suo apparato.
Giusta la regola di montare SEMPRE il quarzo della stessa marca dell'apparato su cui andrà montato.
Tu cosa ne pensi, visto che sei ingegnere elettronico, delle riceventi a sintesi di frequenza? Senza essere influenzato dalle leggende o dalle idiosincrasie, quali possono essere i pro e i contro? Vantaggi e svantaggi contro quelli delle qualrzate?
Ciao da Marco m&m
Vecchio 26 luglio 06, 17:53   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Badore
Data registr.: 18-04-2006
Residenza: Poggibonsi (SIENA)
Scusate se mi intrometto ..............
ma io sapevo che era importante che il quarzo della TX fosse della stessa marca di quello montato sulla RX a prescindere dalla marca della RX.
Io di elettronica non so nulla ma avevo sempre sentito dire così...........
Cosa ne dite ???????????
Bado
- Cos'è il Genio? - È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità d'esecuzione. Rambaldo Melandri
www.gipijet.com www.vario-elicotteri.it
Badore non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 06, 17:54   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Eggià!
Ci hai beccato in pieno!
L'è propri d'acsè!
Compliments Ing.!!
si possono usare su rx hitec quarzi futaba ? mdamor Radiocomandi 4 15 dicembre 07 13:53
quarzi jr o hitec ?? DJ-MASS Radiocomandi 3 16 aprile 07 14:33
Tx Futaba Rx Hitec. Quarzi???????? pierpaolo Radiocomandi 1 18 gennaio 07 23:41
Compatibilità quarzi hitec su rx Futaba schalbe Radiocomandi 7 14 luglio 05 17:24
Tutti gli orari sono GMT +1. Adesso sono le 04:43.
